Treść opublikowana przez jwk
Nowa Instalacja Solarna - Zrób To Sam - Proszę O Porady
Instalacja pracuje od ponad miesiąca, sprawuje się całkiem dobrze. W słoneczne dni w zasobniku udało mi się uzyskać do 60°C na 2/3 wysokości. Jedyną modyfikacją jaką rozważam jest dołożenie opcji ominięcia górnej wężownicy i podgrzewanie solarem tylko dolnej (lub obu - do wyboru), ale to w ramach ciekawości i porównania wydajności układu. Przeróbek niewiele, więc może się pobawię. Patent z wymiennikiem sprawdza się tak jak zakładałem. Dzięki niemu nie pozbyłem się możliwości podgrzania piecem całej objętości zbiornika a straty z solarów są niewielkie. Dzięki za wcześniejsze opinie, pozdrawiam...
Taki układ chyba niewiele pomoże. Po pierwsze rozpędzenie ciepła pochodzącego z pieca pompą solarną spowoduje obieg w całym układzie więc również wychłodzenie glikolu przez kolektory. Trzeba by założyć jakiś zawór 3-drożny który zrobiłby mały obieg, tylko na wymiennik i wężownice. W drugą stronę działa to tak samo. Poza tym Ciepło z solarów wprowadzę do górnego przyłącza dolnej wężownicy a na drugim, równoległym układzie za wymiennikiem więc ze stratą i niższą temperaturą do górnego króćca górnej wężownicy - czyli podam niższą temperaturę w wyższym punkcie zbiornika - też źle :-( Mam już wszystkie elementy układu w domu, więc dużo nie stracę podpinając go w założony na początku sposób. Może macie jeszcze jakieś pomysły na usprawnienie? Chętnie przeanalizuję. Jeżeli nie sprawdzi się mój plan ostatecznie pewnie i tak podepnę wg założeń producenta boilera.
Mam nadzieję, że 2 kolektory wystarczą, a jeśli nie, to instalacja jest rozwojowa i jest miejsce na kolejny. Wg informacji producenta każdy panel wytwarza ok 1kW, więc na chwilę obecną wychodzi ok 2kW. Taka sama jest też grzałka w tym zasobniku i potrafi go rozpędzić. Znajomy ma układ z takim samym zbiornikiem, jedną wężownicą i trzema kolektorami (bez wymiennika rzecz jasna). W słoneczne dni ok godz 13 pompy przestają pracować ze względu na osiągnięcie 80°C w zbiorniku. Jeżeli mój układ po całym dniu dogrzeje boiler do 50 - 60 °C to będę szczęśliwy. Co do wymiennika to wg producenta w zależności od warunków 5 do nawet 10 kW choć zakładam tą niższą wartość. Mam w pracy podobny wymiennik na dużej instalacji CO i przy 90°C na wejściu ma max 5° straty po drugiej stronie. Co przeszkadza żeby zrobić normalnie? jak pisałem - chęć szybiego podgrzania 300 l wody za pomocą pieca. Obecnie poza sezonem grzewczym bez kolektora paląc nawet drewnem trwa to max 2 godz, przełączając się na groszek jeszcze krócej. Jak się nie uda będę kombinował inaczej. Raz jeszcze proszę o informacje nt ustawienia instalacji.
Witam, jestem w trakcie montażu instalacji solarnej: 2x płaski hewalex + 300l boiler z dwoma wężownicami. Niby wszystko pasuje, ale przez dwa lata boiler pracował ze spiętymi wężownicami zasilanymi przez piec. Z doświadczenia wiem, że posiadanie 300l ciepłej wody zamiast tylko 150 (przy podpiętej wyłącznie górnej wężownicy CO) do wielka różnica. Dlatego podpinając solary nie chciałem rezygnować z tego rozwiązania i zdecydowałem się na odbiór energii przez wymiennik płytowy. Układ będzie więc zdublowany. Po jednej stronie kolektory glikol wymiennik, po drugiej wymiennik woda i dwie wężownice. Układy zasilania wężownic oczywiście zabezpieczone zaworami zwrotnymi jak i elektrycznie - załączenie pompy za wymiennikiem odcina pompę z pieca. Teraz pytanie jak to wszystko wyregulować / policzyć na start, żeby uzyskać jak największą sprawność. Chodzi mi o parametry takie jak: a) w układzie glikolu przepływ, ciśnienie różnica temp pomiędzy termometrami na kolektorze i wymienniku B) w układzie wodnym przepływ różnica temperatur pomiędzy termometrami na wymienniku i na dole boilera (chyba?) max temp na zbiorniku Dane które mogą się przydać kolektory płaskie, miedź, hewalex 2 szt wysokość układu ok 8 m łączna długość przyłączy ok 25m rura elastyczna fi16 Wymiennik 5 kW Pompy Halm solar 15-4,0 (jedna po stronie glikolu druga wodna) zbiornik 300 l galmet SGW (S) B 300 z łączną powierzchnią wymienników 2,5 m2 sterownik TECH ST-402 z podwójnym układem różnicowym Z góry dzięki za odpowiedzi i poświęcony na nie czas.
Ustawienia Dla St-37 + Tłok
Witam, zakładam kolejny post na temat ustawienia sterownika ST-37, ponieważ nie znalazłem nigdzie ustawień dla pieca z tłokiem. A więc po kolei: Dom: parter + poddasze 95m2 (120 po podłogach) na dole ogrzewanie podłogowe + 2 kaloryferki na górze wyłącznie kaloryfery, dodatkowo ogrzewane piwnice i garaż, łącznie ok 60m2. Podłogówka z zaworem mieszającym ESBE (obecnie ok 35oC na wejściu) kaloryfery na X zaworze, najczęściej ustawione na 50% + termostaty kotłownia grzeje się sama :-) Zasobnik na wodę 300l - zadane 48oC Temperatura zadana na piecu 60oC Dom nowy - pierwszy sezon grzewczy. Kocioł to wyrób Kotło -Bud Osiek, moc 24kW z tłokiem (KMG-2 starsza wersja) Obecne ustawienia: czas podajnika - 8 minut, czas przerwy - 7 minut, przepalanie co 30 min. Spalanie przy temp 0 do -5oC 30-40kg na dobę, przy -20oC max 60kg na dobę, przy czym przy niższej temp zaczyna żużlować, nie spala do końca. Czytam tu i tam, że czas podawania to 10-15-20 sek + przedmuch x3, ale wszędzie piszą o ślimakach. Jakie to ma zastosowanie w szufladzie, która podaje chyba trochę wolniej?
