SamZrobie
Osiągnięcia SamZrobie
OK Dzieki za sugestie. W srode albo czwartek bede mial jak sie tematem zajac. Dodam odpowietrzniki na pionach od powrotu i pochwale sie co mi z tego wyszlo.
Pompa jest na powrocie, przy piecu w piwnicy. Naczynie wyrownawcze i odpowietrznik przy nim to na dobra sprawe najwyzsze punkty calej instalacji. Co do pozostalej czesci - nie bardzo zrozumialem Szczegolnie tego: "Może na tej rurce jest jeszcze zawór" - to jest pion ktory leci od pieca przez wszystkie kondygnacje i tylko trojnikami sa zrobione odejscia na grzejniki. Ja tam ekspertem od instalacji CO nie jestem ale przez skore czuje ze na tej rurze nie powinno byc nic co moze zablokowac przeplyw wody. Jak sie bedzie gotowac to tylko siwy dym zostanie jezeli bedzie tam jakis zawor i przypadkiem ktos by go zamknal.
Schemat jest tylko poprawny logicznie. Grzejniki sa na tym samym poziomie, jeden za drugim Na powrocie odpowietrznika faktycznie nie ma.
W zalaczeniu schemat - nie jest rewlacyjny ale widac wszystko. Dwa podluzne czarne obiekty to grzejniki. Duze czarne - naczynie wyrownawcze Male czarne nad naczyniem wyrownawczym to odpowietrznik Czerwone - zasilanie Niebieskie - powrot Zielone - przelew/rura bezpieczenstwa czy jak tam to jeszcze inaczej zwa - ta rura ktora moze poleciec para lub woda jak sie calosc zacznie gotowac i przestanie sie miescic
Witam Mam problem z instalacja CO. Kilka lat temu wymienilem wszystko co bylo (grube rury, grzejniki zeliwne, obieg grawitacyjny) na instalacje miedziana z obiegiem wymuszonym pompa (25/60). Zrodlo ciepla to piec weglowy. Instalacja obejmuje pietrowy dom (piwnica/parter/pietr). Kilka tygodni temu zaszla potrzeba dolaczenia ogrzewania poddasza, zostala wykonana tam instalacja (byly tam juz wyciagniete piony, bylo naczynie wyrownawcze) i zaczal sie klopot. Cala instalacja dziala tak jak dzialala a nie chce ruszyc obieg na poddaszu. Grzejniki na poddaszu to grzejniki podobne do fawirow tylko troche ciensze. Robilem rozne testy i np kiedy uzupelniam wode w instalacji spokojnie dociera ona do naczynia wyrownawczego, kiedy piec dziala rura do tego naczynia robi sie ciepla - wszystko wyglada OK. Nowy fragment instalacji jest wpiety 50-70 cm ponizej naczynia zbiorczego: 4,5mb rury fi 15, dwa grzejniki, 4,5 mb rury fi 15 do powrotu. Gdzie szukac przyczyny problemu ?
