toxik
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia toxik
Czy Naczynie Wzbiorcze Jest Konieczne....
toxik odpowiedział(a) na toxik temat w Instalacje CO i CWU
Cały problem z ciśnieniem zaczął się gdy odpowietrzyłem grzejnik w łazience, na pierwszym piętrze. O ile pamiętam to cały sezon grzewczy poprzedni był on ciągle zimny. Zdenerwowałem się i go odpowietrzyłem w końcu. I od tamtego momentu powstały te problemy. To czyli mam wzywac serwisanta od kotła ??? Czy moge to sam sprawdzić jakoś??? -
Witam wszystkich,w instrukcji kotła gazowego wyczytałem że jeśli jest dołączona instalacja ogrzewania podłogowego to musi być zainstalowane dodatkowe naczynie wzbiorcze,serwisant stwierdził że niema po co przyjeżdżać skoro tego naczynia niemam..... w integratorze z makrotermu jest miejsce na naczynie przeponowe ale nie jest zainstalowane. Zaczynam wojnę z instalatorem więc musze być pewny na 1000% czy to naczynie musi być,czy nie przy tak dużej instalacji. A kominek ma naczynie wzbiorcze otwarte. Pr -
Witam,czy ktos mi może odpowiedzieć na 2nurtujące mnie pytanie. Ponieważ jestem laikiem w tym temacie,zwracam się o pomoc do was. Otóz W domu o powierzchni 170m2,mam na parterze ogrzewanie podłogowe + 2 grzejniki,na 1 piętrze w łazience podłogówke,a w pokojach razem 7 grzejników. Od dłuższego czasu czyli ok.2 miesięcy , pojawił się problem z wysokim ciśnieniem na piecu pow.3bar,przez co ciągle otwiera się zawór który spószcza wodę. Dochodzi do tego że gdy kocioł przestaje pracować i niepracuje ok. 2 godzin ciśnienie spada poniżej 1bar. więc ją uzupełniam. I tak codziennie. Wiem że tak niemoże być więc skontaktowałem się z serwisantem od kotła,który stwierdził że brakuje mi naczynia przeponowego lub wzbiorczego. Firma instalatorska twierdzi że wszystko zainstalowała tak jak należy?? Moja instalacja to: kocioł kondensacyjny DE DIETRICH MCR24II + KOMINEK Z PŁASZCZEM WODNYM firmy MAKROTERM (plus te integratory itp.)+ZASOBNIK CIEPŁEJ WOD+PODŁOGÓWKA. Pytanie to się tyczy pracy samego kotła kiedy nie włączam grzania kominkiem.
