cichy083
Osiągnięcia cichy083
rury już są zaizolowane,zmniejszyłem jeszcze nadmuch na nadzorze bo był na 35% teraz 25%.zabezpieczenia-ECH...no niestety jak się człowiek nie zna to tak ma.woda jescze mi się nie zagotowała to moze jakoś bedzie,a jak nie to na wiosnę poprawka
jaki powinien byc kolor płomienia bo ostatnio widać fiolet.czy tak powinno byc???
tak,tak pytam czy jesli teraz go nie posiadam to czy musze go miec,bo spalanie jest duze iszukam jakiegos wyjścia
mieszkanie 52mkw,stara kamienica jeszcze nie ocieplona,nowe okna. piec 12KW z podajnkiem retor kwadrat,spalanie 35kg/24h ustawienia tz 60 podawniae 20 przerwa 80 s moc dmuchawy 25% do tego baniak 120litrów
Witam,ciągle walczę z ustawieniami swojego kotła.Czytam forum ile tylko mam czasu i mam takie pytanie czy musi być założony zawór trójdrożny bo w mojej kotłowni takiego nie ma.spalanie jest duże i może to jest przyczyna?
Witam wszystkich,podobnych tematów pewnie jest dużo ale nie mam już sił. mam mieszkanie 52 mkw,piec 12 KW STALKOT z podajnikiem i palnikiem kwadratowym ekopal.chyba próbowałem już wszystjich ustawien i ciagle duzo spala.mam układ zamkniety wymusziny z grupą bezpieczenstwa.do tego baniak 120litró na dwie osoby. ostatnie ustawienia Tz. 51 czas podawania 16s przerwa 90 s krotnośc 2 czas przedmuchu 10s przerwa 5 min. moc dmuchawy60% obecnie spala 56kg na 24h CO MOŻNA JESCZE POPRAWIĆ?
dobra piec od 4 godzin smiga na ustawieniach fabrycznych i jak narazie jest ok zobaczymy rano ustawienia sa kosmiczne ale chyba sie sprawdzaja
wiesz co juz tyle razy wszystko zmieniałem,ze mam metlik.było tak ze rano wsypałem worek do pustego zasypnika a wieczorem juz był pusty. nastawiłe teraz ustawienia poczatkowe moze bedzie lepiej
50kg sapił raz tak przynajmniej mi sie wydaje,normalnie jak zasypie worek 25kg to na 24 godziny nie starcza.a co ustawien fabrycznych to nie mam pojecia bo nie paliłem na nich ale zaraz przestawie i zobacze
Witam mam wielki problem,spalanie na moim piecu 12KW stalkot lider jest ogromne.Mieszkanie jest małe 52mkw a potrafi spalic nawet 50 kg/24h.czaruje juz z ustawieniami jak sie da,może jakas sugestia? komin czysty moje ustawienia TZ-51 czas pod. 8s przerwa miedzy pod. 70s dmuchawa 40% korekta noc 0 czas przedmuchu 0 krotność 1 \dodam,że palnik to eko-pal,obieg zamkniety .Czy pompa wody powinna ciagle pracowac?
Stalkot Stalkot 12Kw Sterownik Lider
cichy083 odpowiedział(a) na mirekm71 temat w Kotły z podajnikiem
Dzięki -
zmniejszyc obroty dmuchawy bo terz sa na 70% -
ok,dzięki zobaczymy co to bedzie.mam nadzieję,że lepiej bo zasoby opału szybko sie kurczą jutro to poprawię bo dzisiaj po stłuczce autem leżę. dam znać,dziekie wilekie -
hej,najpierw bardzo sie dymiło z połaczenia pieca z podajnikem wiec dałem silikon a teraz wraca dym do podajnkia. palnik wileopaliwowy EKO-PELL TZ. 50 CZAS PODAWANIA 13 s PRZERWA W PODAWANIU 90 s\KROTNOŚĆ 2 CZAS PRZEDMUCHU 20 s CZAS PRZEERWY 8 min OBROTY DMUCHAWY 70% W PODTRZYMANIU 35 % DODAM JESCZE,ŻE DEFLEKTOR JEST BARDZO NISKO I KRZYWO,MOŻE TO MA ZNACZENIE? -
Witam serdecznie,w temacie kotłow jestem zielony bo to mój pierwsz rok.Mam problem z piecem,dym bardzo sie cofa do podajnika a szlaki jest bardzo duzo.czesto piec wchodzi w regulacje ale to chyba przyczyna tego ze pompa co musi chodzic ciagle.moze jakies sugestie co by zrobic?może to wina ekogoszku?Dodam,że sapala ok 32kg na dobę.52 mkw mieszkanie
