skandal
Osiągnięcia skandal
Pompa Mieszająca Zamiast Zaworu 3D Lub 4D
skandal odpowiedział(a) na skandal temat w Instalacje CO i CWU
szukałem lecz nie mogłem znaleźć mam prośbę o podanie linka to takiego wątku. -
Chciałbym poddać dyskusji kwestię zastosowania pompy mieszającej zamiast zaworu 4D lub 3D. Które rozwiązanie jest najlepsze? Pytanie do profesjonalistów jakie są za i przeciw takiego rozwiązania?
według moich kombinacji zawór trójdrogowy z termostatem miałby mi ograniczyć temperaturę w instalacji z tworzyw do np 80stC, nie miałby służyć do ochrony pieca od niskich temperatur, bo w tym przypadku ochroną pieca zajmuje się pompa mieszająca wymagana w gwarancji. Spróbuję zadać inaczej pytanie. Zakładając że instalacja jest wykonana według załączonego schematu. Co się stanie jeśli woda osiągnie temp 85stC na piecu, a w tym czasie nie będzie podgrzewana woda w bojlerze i zawór trójdrogowy odetnie mi pobór ciepła z kotła na instalację c.o.? Może wystąpić brak przepływu przez kocioł i zagotować się stojąca woda? Wydaje mi się że taka sytuacja jest możliwa bardzo rzadko, np. kiedy ktoś wrzuci węgiel na ruszt awaryjny kotła i to nie daje mi spokoju. schemat kotłowni wersja 1.pdf
Z dtr się zapoznałem. wymagana jest pompa mieszająca którą pokazałem na schemacie. O zaworach nie ma mowy. W kotłowni nie planowałem "plastyku", źle mnie zrozumiałeś, ja chcę zabezpieczyć to co poza kotłownią. Może niejasno się wyraziłem. Nie wiem jak się zachowa kocioł ze swoją automatyką kiedy osiągnie temperaturę np 90stC, a ja na instalacji chciałbym mieć 80stCmax więc trójdrogowy zamknie pobór ciepła, a obieg kotłowni zmniejszy się, czy ta pojemność nie będzie za mała i nie będzie dochodziło do gotowania wody, czy mogą się pojawić komplikacje typu nie wiem wygaszanie kotła lub inne mi nie znane?.
Źródło ciepła ciepła na której jest kondygnacji? Pompa obecna jest na powrocie czy zasilaniu? Może spróbuj dociągnąć powrót z grzejnika w pobliże pompy jeśli jest na powrocie.
Witam wszystkich którzy zajrzeli do tego wątku. Jestem w trakcie tworzenia instalacji c.o. z kotłem Kotstal i sterownikiem eCoal. Na co dzień nie zajmuję się tego typu instalacjami więc jestem niejako zielony ale jestem z branży. Instalacja dla brata :). Do sedna. Instalacja c.o. będzie z tworzyw sztucznych, kotłownia raczej z miedzi. Moje pytanie: jak zabezpieczyć rury (te z tworzywa) przed nadmiernym przegrzaniem? Nie chcę robić obiegu zamkniętego z wymiennikiem, ani bufora. Rozważałem zastosowanie zaworu trójdrogowego przed pompą na zasilaniu c.o. Ale czy to dobry tok myślenia? Co myślicie na temat tego rozwiązania? A może powinienem zastosować zawór czterodrogowy? schemat kotłowni wersja 1.pdf
