pawel32
Osiągnięcia pawel32
dobre pytanie:) nie no, uszczelniłem tylko zewnętrzną część!
uszczelniłem na nowo silikonem, niestety dalej to samo, mam wrażenie, że po prostu kanał przez który leci powietrze z wentylatora jest zatkany (popiołem i pewnie miałem, który może tam wpaść przez szczeliny w kołnierzu) moje podejrzenia biorą się z faktu, że po uszczelnieniu w dalszym ciągu kłopot jest po dalszej stronie retorty, czyli po tej, do której powietrze dochodzi od dołu. Czy jest jakiś sposób sprawdzenia i wyczyszczenia tego kanału?
Brzmi poważnie to uszczelnianie, jak mam konkretnie się do tego zabrać? nie wiem czy u mnie to w ogóle jakiś feler, bo ten kołnierz retorty to ja mogę swobodnie przesuwać, okręcać , czyli chyba nie jest to prawidłowy stan? kołnierz powinien być osadzony na silikon?
witam, posiadam zębiec 20kW, po miesięcznej walce z ustawieniami, gdy już osiągnąłem pewne optimum pojawił się nowy problem, od kilku dni węgiel jest spalany tylko po jednej stronie retorty, wentylator działa normalnie, gdy poruszam niedopaloną stronę węgla pogrzebaczem to na krótką chwilę nawiew jakby wracał, niestety za chwilę wszystko wraca z powrotem.....pewnie zapchał się jakiś kanał, ale jaki??
Zgadzam się mój "opał jest spalany w niewłaściwych warunkach", tyle że nie wiem jakie parametry mam źle!?. Na piecu mam nastawione 57 stopni, inne parametry mojego zębca 20kW to powietrze 80%, czas podawania 3s, moc kotła 80%. dmuchawa ma max 45% i praktycznie hodzi bez przerwy na 36% co powoduje dość ostry płomień. sam już nie wiem....nie mam czujnika w domu, ale ciepło jest, ok 22stopnie
witam, pale eko-groszkiem, nie piszę celowo jakim, bo co z tego, że pani na placu powiedziała, że to "sosnowiec", skład opału to nie laboratorium, a klient wszystko weźmie:) pytam o "żużlowanie", bo ponoć gdy pali się ekogroszkiem to niewiele powinno lecieć dymu z komina, a u mnie "malutka lokomotywa", w dodatku duże spalanie 40kg na dobę, a dom 170m (co prawda nieocieplony, ale mury dość grube). Zastanawiam się, czy jedynym wyjściem nie będzie ograniczenie dmuchawy?
witam, choć wiem,że temat "żużlowania" był już poruszany, to jednak chciałbym zasięgnąć opinii fachowców, czyli forumowiczów. czy przy "żużlowaniu" jedyny parametr do zmiany to "ilość powietrza"? mam zębiec 20kw perfect z, i zmniejszanie ilości powietrza powoduje kłębienie dymu wokół retorty? czy warto regulować "max mocą dmuchawy"? dodam, że przed tym piecem miałem zwykły i cug w kominie był, aż nadto...
Domyślam się , że rzeczywiście najważniejszy parametr to "ilość powietrza" jednak mimo wielu prób "w górę i w dół" piec się dusił i dymił, kiedy zmieniłem parametr "czas podawania" na 2 s to wszystko jest ok! w końcu zobaczyłem, jak ładnie może spalać się ekogroszek:) pozdrawiam
Oczywiście tej zmiany dokonałem wcześniej, ale zmiana trybu nie wystarczyła, metodą prób i błędów doszedłem jeszcze do takich ustawień : moc pieca 30%, czas podawania 2s to wystarczyło. Dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
Witam, posiadam Zębiec 20kW zdaje sobie sprawę, że zanim zacznie poprawnie działać minie kilka zim, ale interesuje mnie czy w sterowniku Elster Perfekt Z można samodzielnie regulować parametr "czas podawania"?. Uboga instrukcja nic o tym nie pisze.
Witam, mam pytanie jak ustawić zębca 20kW aby ogrzewał tylko CWU? w tej chwili piec się dusi, dymi w kotłowni itp. Sterownik Elster Perfect.
