Posiadam od niedawna kocioł tłokowy marki defro model akm 30 KW, na wstępie dodam że posiadam dom 300m2, nieocieplony, z częściowo starą instalacją (nowe żeberkowe grzejniki, rury starego typu), nowe okna, zawór trójdrogowy.
Mam problem z ustawieniem sterownika tz. kocioł długo osiąga zadaną temperaturę a gdy już to zrobi to po kilku minutach temp. szybko opada i znów załancza się dmuchawa i tak w kółko,prawie nie pracuje w trybie podtrzymywania, liczba popiołu jest też niezadawalająca. (a dodam, że to dopiero wczesna jesień i temperatury jeszcze nie są zbyt niskie, także kocioł łatwiej osiąga temperaturę niż przy mrozach).
Parametry sterownika to:
- dmuchawa 50%
- przerwa podawania 5 min
- histeryza 2 min
- przerwa podtrzymywania 10 min
- dmuchawa podczas podtrzymywania co 10 min, 20 s
obecnie pale miałem specjalnym pod ten kocioł - przynajmniej tak mówił sprzedawca ok 25 KJ
Bardzo proszę o jakieś rady osób, które mają taki lub podobny kocioł o rade w nastawie sterownika, szczególnie interesuje mnie nastawienie mocy dmuchawey i czas podawania
