egon857
  1. Witam Posiadam od niedawna kocioł tłokowy marki defro model akm 30 KW, na wstępie dodam że posiadam dom 300m2, nieocieplony, z częściowo starą instalacją (nowe żeberkowe grzejniki, rury starego typu), nowe okna, zawór trójdrogowy. Mam problem z ustawieniem sterownika tz. kocioł długo osiąga zadaną temperaturę a gdy już to zrobi to po kilku minutach temp. szybko opada i znów załancza się dmuchawa i tak w kółko,prawie nie pracuje w trybie podtrzymywania, liczba popiołu jest też niezadawalająca. (a dodam, że to dopiero wczesna jesień i temperatury jeszcze nie są zbyt niskie, także kocioł łatwiej osiąga temperaturę niż przy mrozach). Parametry sterownika to: - dmuchawa 50% - przerwa podawania 5 min - histeryza 2 min - przerwa podtrzymywania 10 min - dmuchawa podczas podtrzymywania co 10 min, 20 s obecnie pale miałem specjalnym pod ten kocioł - przynajmniej tak mówił sprzedawca ok 25 KJ Bardzo proszę o jakieś rady osób, które mają taki lub podobny kocioł o rade w nastawie sterownika, szczególnie interesuje mnie nastawienie mocy dmuchawey i czas podawania Pozdrawiam
