Mirek1993
Osiągnięcia Mirek1993
W większości kotłów sterowanie przez termostat pokojowy odbywa się za pomocą zwierania lub rozwierania styków "zapotrzebowania na ciepło" ważne na styki nie można podać napięcia z zewnątrz w tym przypadku producent termostatu nieistotny . Do bardziej zaawansowanych elektronicznie kotłów nożna zastosować termostaty z komunikacją cyfrową kocioł sterownik ale musi to być termostat dedykowany do danej marki kotła (tz kocioł Junkers termostat pokojowy Junkers) z inną marką kotła taki nie będzie działał
Myślę że można by było w okresie gdy grzane są obie części wypracować sobie zależności procentowe udziału w kosztach ogrzewania według wskazań podzielników , ale musiały by być spełnione pewne warunki np . niezależne instalacje o których pisałem czy termostaty na grzejnikach czy też jedna temperatura dla obu kondygnacji. Chylę czoło przed "mac65" poruszył bardzo istotną kwestię i w 100% z nim się zgadzam. Kwestia jaka ma być precyzja tego rozliczenia zostawiam autorowi tego tematu , na pewno trzeba brać pod uwagę to co napisał "mac65" . Reasumując nie jest to taka prosta sprawa . A tak na marginesie spotkałem na jednym budynku ,że właściciel rozliczał wynajmujących przez zwykłe liczniki wody ciepłej zamontowane na zasilaniu pionów C.O. :lol: :lol: :lol:
Jeżeli kilka pionów C.O. wspólnie zasila grzejniki znajdujące się na jednej i drugiej kondygnacji będzie problem . Do rozliczenia kosztów C.O. musiałbyś mieć instalacje niezależną do każdej kondygnacji , mogą być zasilane jednym lub dwoma kotłami( węgiel gaz) np w piwnicy . Na przykład Kocioł sprzęgło hydrauliczne rozdzielacz jedna pompa zasila parter , druga piętro , za pompami stosujesz podzielniki ciepła i po sprawie
Ariston Kocioł Gazowy A Wysokość Komina
Mirek1993 odpowiedział(a) na proteusmaximus temat w Kotły gazowe
Bardzo często spotykam się jako serwis z błędami w doborze komina w kotłach z zamkniętą komorą spalania "kotły turbo". Moja rada jeśli instalator mówi : może ,powinno ,myślę, że itp. otwieraj internet znajdź firmę jaką markę kotła wybrałeś , poważna firma na stronie podaje telefon pomocy technicznej , oni zaprojektują ,doradzą nie bagatelizuj tej sprawy .Kupisz kocioł na tak długim kominie jaki masz nie uruchomisz kotła i co wtedy zrobisz ??,może okazać się że tylko kondensacyjny kocioł będzie pracował . Mój program do obliczania oporów zestawów powietrzno spalinowych wyrzucił ( projekt błędny) mnie przy zestawie koncentrycznym na tylko dwóch kolanach przy 16 m wysokości dla kotła kondensacyjnego , przy układzie rozdzielnym przyjął ale dla "kondensata" . Nie można tego generalizować każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie a w dodatku przy tak długim kominie. -
W pierwszym zapytaniu napisałeś że ciśnienie wody jest dobre ??????? Teraz piszesz ,że nie czegoś tu nie rozumiem . Widzę że masz problem z serwisantem odsyłam do firmy sprawdź jeszcze na stronie Saunier Duval ale chyba info lina to 801 80 66 66 proś z działem serwisu opisz tak jak tu napisałeś wraz z opisem co serwisant zrobił lub nie zrobił nie sądzę żeby cię pozostawili z problemem w każdym bądź razie poważna firma na to sobie nie pozwoli .
W kotłach w naczyniu przeponowym powinno być od 0,8-1,2 bar z takim ciśnieniem producenci sprzedają kotły (ciśnienie w przeponie sprawdzamy przy zerowym ciśnieniu na kotle ) Nie będę więcej rozpisywał się o naczynie bo jak dla mnie to nie w tym problem kocioł powinien wystartować przy zerowym ciśnieniu w przeponie ale jak w twoim przypadku mając na manometrze 1,3 bar . Nie znam tego kotła ale wszystkie kotły pracują na podobnych zasadach , a więc jak dla mnie to masz problem z czujnikiem który stwierdza przepływ wody przez kocioł (fluostat , lub mikro wyłącznik lub turbina zależy co producent tam włożył) na zdjęciu widzę że ma kocioł wyświetlacz a więc powinien mieć auto diagnostykę i każdy inny błąd ( np błąd sondy NTC , presostatu powietrza , presostatu wody , itp ) powinien zasygnalizować kodem błędu , Czujnik przepływu jest jako pierwszy kocioł nie zareaguje bo nie wie że coś od niego chcemy żeby się włączył . Proponuję sprawdź czy kocioł pracuje w kierunku na C.O. jeśli wystartuje na grzejniki sprawa jest ewidentna . Ukłonić się do serwisu i niech oni naprawią .
Odór W Łazience Po Puszczeniu Ciepłej Wody
Mirek1993 odpowiedział(a) na tymczasowy temat w Instalacje CO i CWU
Tymczasowy pisze ,że woda nie , puszcza wodę ciepła w kuchni lub w łazience i śmierdzi w łazience gdzie jest zainstalowany podgrzewacz a więc sugerował bym ,że ma to związek z pracą podgrzewacza . Z praktyki wiem ,że niektórzy instalatorzy aby ułatwić sobie pracę odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego kończą w przewodzie wentylacyjnym zamiast wyprowadzić go ponad połać dachową lub wykorzystując ten kanał wentylacyjnym i wyprowadzić odpowietrzenie ponad komin.Idąc tym tokiem myślenia, szczelne mieszkanie, podgrzewacz podczas pracy zużywa powietrze , wytwarza w łazience podciśnienie ,przewód wentylacyjny będzie miał odwrotny ciąg przy okazji zasysając z kanalizacji "zapaszek". Jeśli mam rację sprawdzenie jest proste zamknij się w łazience puść ciepłą wodę jak zacznie śmierdzieć weź drabinkę nos pod wentylację i po sprawie , tylko się dobrze chwyć bo jak się dobrze "sztachniesz" żebyś nie spadł :lol: :lol: :lol: z świeczką jak sugerował Hermogenes był bym ostrożny w kanalizacji mogą znajdywać się gazy palne (coś mi świta ze szkoły działanie bakterii gnilnych) musiał byś mieć dużego pech żeby się zapaliły ale ja bym nie ryzykował. Odpisz jestem ciekaw czy dobrze kombinuję -
Miałem identyczną sytuację z przegrzewaniem się kotła z tą różnicą ,że zostałem wezwany do nowego kotła , został wymieniony kocioł stary na nowy bez wymiany instalacji i grzejników problem stary chodził a nowy nie chce ?????? Po kolei sprawdź czy masz dobrze odpowietrzony kocioł pompy raczej nie powinno słychać jak szumi podczas pracy to jest powietrze w kotle zły odbiór ciepła i kocioł się przegrzewa sprawdź filtr od strony C.O. powinien być na rurce powrotnej ,filtr zamulony zły odbiór ciepła i kocioł się przegrzewa jeśli to nie pomoże to masz do czyszczenia instalację wraz z grzejnikami i to zrobił instalator po mojej interwencji w przypadku o którym wspominałem powyżej ,pomogło
Może gość lubi ciepełko ale co racja to racja po co dublować ogrzewanie podłogowe z grzejnikowym może wyeliminować parę grzejników i wejdzie rozdzielacz "hybryda" jak go nazwałem a jeśli się upierasz nad takim rozwiązaniem to widzę tu tylko dwa rozdzielacza podłogowy z mieszaczem i do grzejników jako osobno zasilane z kotła
O butlach 11kg w kaskadzie zapomnij butle musisz umiejscowić na zewnątrz budynku a w nich jest mieszanka propan-butan w niskich temperaturach butan zamarznie , po za tym kotły są produkowane na gaz propan a nie na mieszankę , prąd jest najdroższym nośnikiem ciepła następnie propan i na końcu gaz ziemny , kolega proponuje ci pompę ciepła , wyprodukowanie 1 kW ciepła przez pompę ciepła jest porównywalny z 1kW z kotła gazowego kondensacyjnego opalanego gazem ziemnym , a więc kocioł gazowy opalany propanem przegra z pompą ciepła jeśli chodzi o ekonomikę . Kwestia ceny urządzenia????
Może być jako jeden rozdzielacz ostatnio widziałem prospekt w hurtowni nie wiem jaka cena ale podaję link do tej "hybrydy" naprawdę ciekawe urządzenie http://www.tece.pl/pdf/ulotki/TECEflex-rozdzielacz_2w1.pdf Ups sory nie doczytałem odpowiedzi po wyżej ale może w tece będą mieli większy wybór
Jeśli cię stać na kocioł kondensacyjny to się nie zastanawiaj zyskujesz na sprawności i na elastyczności kotła a to przekłada się na oszczędność gazu
Najpierw musisz odpowiedzieć sobie na kilka pytań i kilka pytań odnośnie doboru technicznego do warunków w jakich będzie pracował kocioł . 1. Pytanie podstawowe i jak dla mnie najważniejsze ciepła woda , a więc jakie zapotrzebowanie w l/min tz ile osób mieszka ,jakie urządzenia będą zamontowane do odbioru ciepłej wody ??, Np. kocioł grzejący wodę przepływowo wyprodukuje ok.8l/min ,modne panele z biczami ,deszczownicami ,potrafią mieć zapotrzebowanie 25l/min a nawet więcej 2. Kocioł tradycyjny czy kondensacyjny ? Tutaj może zadecydować wysokość komina i o poradę odsyłam cię do fachowca lub serwisu aby obliczył opory kominowe w twoim przypadku. Wentylator w kotłach ma swoją moc i może okazać się że,wysokość komina i jego składniki (np kolana) mają za duże opory i kocioł tradycyjny odpadnie w przed biegach i zostanie kondensacyjny ( kondensaty , spaliny które produkują mają mniejszą masę komin morze być dłuższy ) a przez ścianę w budynkach wielorodzinnych nie możesz wypuścić spalin. 3. Firma kotła najważniejszy jest serwis jak koledzy pisali każde urządzenie ma prawo się zepsuć przykład kocioł psuje ci się w piątek o godz 17,10 a serwis pracuje np od poniedziałku do piątku od 8,00 do 17,00 i masz go oddalonego o 50 km . Jest sporo opinii o kotłach w internecie poszukaj zwracaj uwagę na cenę części jak często się psują jak ludzie wyrażają się o serwisie zwłaszcza w twoim terenie . Podał bym ci markę kotłów które ja serwisuję ale nie chcę być posądzony o reklamę firmy . Jeśli chcesz wyślij mi wiadomość prywatną [email protected] przejrzyście zatytułuj żebym cię nie wyrzucił jako spam Pozdrawiam Mirek
Kompletnie nic z tego nie rozumiem , podrzucić kilka zdjęć opisz tyle ile umiesz może coś wykombinuję myślę że ktoś z kolegów doda parę groszy zobaczymy co z tego wyniknie A tak poza tematem do admina czy mi się zdaje czy macie tu jeszcze czas zimowy
Zmiana Instalacji Trójnikowej Na Rozdzielaczową
Mirek1993 odpowiedział(a) na amroczek1990 temat w Instalacje CO i CWU
1.Ktoś tak zaprojektował więc pewnie wystarczy , ja zakładam rurę innego producenta fi 26 w 99% przypadków wystarcza ta średnica , do grzejników fi 16 2.Między wymiennikiem płytowym a rozdzielaczami jak najbardziej 3.Ja ten układ zrobiłbym na trzech pompach ,Pierwsza pompa kotłowa a wiec kocioł wymiennik ,druga C.O. wymiennik grzejniki oczywiście po drodze rozdzielacze , trzecia podłogowe za zaworem mieszającym przed rozdzielaczem do podłogówki którego na rysunku nie widzę ????? 4.Myślę ,że majster ma racje według mnie jest to nieistotne
