marcin0302
  1. marcin0302 opublikował(a) temat w Kotły gazowe
    Witam! Mam nastepujący problem. w mieszkaniu 50 m które kupiłem miałem założony piec termet termgas. podczas remontu zdjałem piec i i cala reszte co. po zakonczonym remoncie zalozylem piec i podlaczylem na nowo cala instala cje. napełniłem woda odpowietrzyłem, ustawiłem temperature na piecu na 60 stopni i odpaliłem piec. dodam jeszcze ze do pieca mam podłaczony sterownik. no i pojawił się problem. piec dostaje sygnał ze sterownika załącza się chodzi przez jakiś czas i wyskakuje błąd L3 który oznacza ze nastawiona temperatura wody została przekroczona o 5 stopni po czym piec gaśnie a chodzi tylko pompa. jak temperatura spada to można włączyć od nowa. po kilku takich włączeniach działa coraz dłużej ale i tak po czasie robi sie to samo. Działa tylko na drugim biegu pompy i przy temperaturze nastawionej na 80 stopni. co moze być przyczyną takiego działania?? możliwe że nie odpowietrzyłem instalacji prawidłowo?? i czy możliwe jest to ze problem powstaje na skutek tego ze mam zdjętą obudowę od pieca gdyż jest po małych poprawkach malarskich??
