Flame
O Flame
- Urodziny 07.07.1989
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
160m2, parter, piętro
Kocioł
LAZAR Uni Komfort 25kW
Płeć
Lokalizacja
Śląsk-Lędziny
3 032 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Flame
Czyli podsumowując nie polecacie montować palnika SV200 jeżeli na przeciwko niema ścianki z wodą? Pytam ponieważ mój obecny podajnik kona i trzeba go wymienić (niestety cały, nierozbieralna konstrukcja Ardeo z obrotem). Wstępnie przymierzałem się do sv200 ale nie posiadam ścianki wodnej na przeciwko palnika tylko ruszt wodny nad palnikiem. Pytanie co począć, kocioł to Lazar unikomfort.
Panowie ja mam pytanie trochę z innej beczki, w jakich mocach jest oferowany palnik SV200, początkowo były chyba tylko dwie wersje 15 oraz 25 kW, czy doszły jakieś nowe? Pytam ponieważ w sprzedaży są oferowane różne moce w różnej cenie, np. 9, 12, 15 kW w cenie 2200zł i później 19, 24?, 30 2600zł.
Witam wszystkich bardzo serdecznie, borykam się z problem zainstalowania Pompy cyrkulacyjnej. Otóż wolałbym ją zainstalować na poworcie do pieca, aby nie była narażana na pracę w wysokiej temperaturze. Lecz jeśli w instalacji zastosuje zawór 4d (a zamierzam go zastosować) to pompa na powrocie będzie pracowała w jeszcze większej temperaturze, a dwa niewiem czy zda egzamin (według mnie utworzy się obieg powrót pieca-zasilanie zaworu 4d-powrót pieca). Tak więc czy moge zamontować pompe na powrocie z grzejników tuż przed zaworem 4d? Jeśli coś nijeasno napisałem to proszę pytać:lol: Załączam podglądowy rysunek jak chcę aby to wyglądało licze na Pomoc.
Stalmark Piec z podajnikiem tłokowym czy slimakowym ???
Flame odpowiedział(a) na zibi1976 temat w Kotły z podajnikiem
Patrząc pod kątem budowy pieca z podajnikiem tłokowym nazleżałoby zwrócić uwagę na sposób posuwania szuflady (niektóre kotły posiadają posów jednostronny, niektóre centralny, wiąże się to z tym że w kotłach z posuwem jednostronnym szuflada niejeste precyzyjnie posuwana, klinuje się) oraz to czy kocioł posiada jedną bądź dwie szuflady (pierwsza podaje paliwo z zasobnika na druga szufladę, a gdy ta wraca druga szuflada podaje paliwo na palenisko w ten sposób odgraniczony zostaje ogień od zasobnika). Oświadczam iż są to moje prywatne obserwacje i mogę się mylić tak więc proszę ekspertów z dziedziny o ewentualne poprawki pozdrawiam Piotr. -
Ja na swoim kominie posiadałem nasadę o nazwie użytkowej strażak fi 150. Dawało to krótkotrwałą poprawę ciągu, niestety trzeba ją czyścić bardzo często ponieważ okropnie zarastała, nie wiem tylko jak się takie nasady sprawdzają w piecach z podajnikiem. P.S. Rotowent do pieca na paliwo stałe moim zdaniem się nie nadaje, zbyt duża ilość małych szpar które bardzo szybko będą zarastać, rotowenty są częściej stosowane w instalacjach z piecem gazowym.
I jak Panie Piotrze idą prace nad oprogramowaniem?
- 69 odpowiedzi
- Sterownik kotła co
- Sterownik kotła z PID
- (i 3 więcej)
Jednym z powodow moze byc sznur uszczelniajacy z czasem on sie zuzywa i trzeba go wymienic.
Witam czy jest tu jakis posiadacz pieca firmy stalmark? Potrzebowalbym sie dowiedziec jak jest poruszana szuflada: jednostronnie, dwustronnie, centralnie. Chodzi mi oto jak jest ta sila przekladana z silnika poprzez motoreduktor na szuflade czy sunie go tylko z jednej strony, dwoch stron czy centralnie. Prosze o odpowiedz na meila [email protected]
