13robert
Osiągnięcia 13robert
Rachunki klientów Vattenfalla wzrosną o 15,5 proc. (PAP, dd/09.01.2009, godz. 15:54) O 15,5 proc. wzrosną od początku lutego rachunki indywidualnych odbiorców energii na Górnym Śląsku, gdzie prąd dostarcza firma Vattenfall Sama energia, której koszty stanowią ok. połowę rachunku, drożeje o ok. 28 proc. W piątek Vattenfall opublikował swoją nową taryfę. Wejdzie ona w życie, choć nie została zatwierdzona jeszcze przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). Firma toczy spór prawny z URE, dotyczący konieczności zatwierdzania taryf. Na prośbę Urzędu złożyła stosowny wniosek taryfowy, ale taryfę wprowadza niezależnie od tego, jakie będzie stanowisko URE przypomne ze ceny wegla spadly na rynkach swiatowych od lipca 2008 o polowe
bardzie pasuje do działu "opał w praktyce": Ukraińska firma Naftohaz poinformowała o całkowitym wstrzymaniu dostaw rosyjskiego gazu, przeznaczonego dla państw europejskich a przesyłanego tranzytem przez Ukrainę i jeszcze bedą tacy co powiedza ze polski wegiel to zacofanie a gaz to nowoczesny opał
zgodzę sie z przedmowca w 100% wietrzenie nie jest zadną alternatywą dla wentylacji wietrzenie ma sens przy rozpalaniu w piecach kaflowych, kominkach, kotłowniach c.o. na paliwa stale, gdzie przy rozpalaniu czuc pewien aromat (niektórzy go lubią) i do "rozbujania" ognia potrzeba duzo powietrza wnoszenie opalu i wynoszenie popiolu do w kotłowni jest tez jej wietrzeniem
do ocieplenia od wewnatrz są specjalne płyty gipsowo-kartonowe z zespolonym styropianem (podobno też wełną, ale to bez róznicy) gdzie już są w nich wlasciwe zabezpieczenia paroizolacyjne mysle ze przy ogrzewaniu elektrycznym warto jest ocieplic gdyż jest to ogrzewanie najdrozsze czyli szybko się zwróci (szybko tzn ma to sens) szczegolnie że ceny pradu będą za kilka lat dwukrotnie wyższe ( w tym połroczu drożejej o 10%) a ocieplenie "jeść nie woła" troche to jest błedne koło dla mieszkającego bo inwestuje w ocieplenie po to by przez rok,dwa licząc w zlotówkach płacił tyle samo, chociaż zuzyje mniej energii
Dostawy gazu na Węgry zostały całkowicie wstrzymane poinformowała agencja France Press, powołując się na węgierskiego ministra energetyki Csaba Molnara.Ciśnienie zdecydowanie zmniejszyło się, a o 15:30 dostawy zostały przerwane – poinformował Molnar. Więcej na ten temat Gazprom gotów wznowić rozmowy z Ukrainą 18:56 Francja: dostawy gazu zmalały o ponad 70 proc. 18:33 Czesi zorganizują szczyt w sprawie gazu? 18:02 Węgry powiadomiły już Serbię i Bośnię, że w tej sytuacji dostawy rosyjskiego gazu nie mogą być realizowane. Rosja zaspokaja ok. 90 proc. zapotrzebowania na gaz na Węgrzech. Normalnie nie wiem czemu tak kwiczą w tych mediach wszak wszystko idzie zgodnie z planem redukcji emisji co2 he he he
w takim przypadku jak zrobic chcesz nie moze być żadnej paroszczelnej foli (ani tez paroszczelnej wykladziny np.PCV) na górze pisząc o foli zapobiegajacej temu by nawiany snieg nie zamoczył ocieplenia (rzadki przypadek ale możliwy) mialem na mysli folie ktora przepuszcza pare w jedna strone w takim przypadku jak chcesz zrobić po prostu polóz welne (twardą) lub styropian (pod podlogi), na to plyta OSB a ta jest juz idealnym podkladem pod panele podlogowe
w przypadku połozenia płyt OSB wowczas obowiazkowo to przesada ale mozna dać taką samą jak daje się przy robieniu pokoi pod skosnymi dachami i wypelnianiu wełną wówczas przepusci pare wodną od styropianu do gory ale bedzie powstrzymywać namakanie styropianu przy nieszczelności w dachu lub nawiewaniu sniegu pod dach ale teraz dla przypadku zrobienia wylewki na styropianie: wówczas obowiazkowo folie pod wylewke na styropianie co wymusi danie jej również obowiazkowo pod styropianem by nie nasiakał wilgocią w wyniku dyfuzji pary od stropu rozwazania jak w podstawówce...
super sytuacja oplaca sie sprowadzać wegiel z Ukrainy a wieprzowine z Irlandii (co wyszło ostatnio na jaw, dioksyny gratis)
najsamprzód popatrz pan na to co pisze w projekcie tam musi być wykazane zapotrzebowanie w W/m2 ile m2 juz wiecie wiec trzeba to pomnozyć, m2 się uproszczą i wyjdzie moc w tysiącach Wat
- 24 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Dobór kotła
(i 4 więcej)
moze byc styropian, to na pewno tak jak na pewno obowiazkowa bedzie folia jesli nie ma słupów konstrukcyjnych wiezby czyli jest duza przestrzeń to najwygodniejszy będzie styropian ale na to konieczna bedzie wylewka a teraz zima o tym jak sie uklada warstwy izolacyjne najlepiej dowiedziec się u żródła czyli na stronie producentów styropianu: www.styropiany.pl tam jest wszystko dokladnie opisane i rozrysowane, do sciagnięcia jako pliki w formacie pdf ciekawa lektura
ja sie niemerytorycznie zapytam czemu nie wymiennik płytowy (np z lepszej stali) by wymusic przebieg spalin od lewej do prawej i tak jeszcze ze dwa razy jednoczesnie zmniejszająć wysokość miedzy płytami by uzyskac przewezenie i zwiekszyć szybkość przeplywu? co do szamotu jako odlewy jednorodnego to moze by zapytac firmy ktore sie tym zajmują jaki bylby jego koszt i trwalość podejrzewam ze udalo by sie taki zrobić lub szamot skladany z kilku (6-8) plyt bo i tak nie pracował by on mechanicznie tylko byl dopasowany tak by wchodzil ciasno i opierał z pewnym luzem minimalnym o scianki konstrukcyjne wnetrza pieca a może szamot jednorodny w postaci walca bez dna i z dwoma otworami u góry? a jako ze z jednej strony bylby otwor na opał a z drugiej otwor na wyjscie spalin więc moglby byc on uniewrsalny dla zasypu recznego i dla zasypu retora slimakową (wowczas potrzebna by była mozliwość zmniejszenia komory o polowe poprzez np powiekszenie popielnika a polegająca na innym zlożeniu komory z tych samych płyt szamotowych; oczywiscie kilka zostalo by wowczas niewykorzystanych) w przypadku jdnorodnego walca szamotowego zmiana objetości polegala by na zmianie wysokosci rusztu prosty i skuteczny sposob
bieżacy temat nadaje się jako ten o kotle idealnym
ja moge sobie tylko poteoretyzować... ale ten podany w linku piec Ogniwo juz w sobie ma to coś.. szczegolnie sposób ułozenia wymienników w płaszczyznie poziomej a palenisko wydaje mi się że powinno byc odlewane tylko jako monolit z betonu zaroodpornego czyli taka skrzynka betonowa z brakiem jednej plaszczyzny na ruszt, brakiem 1/3 na wylot spalin i trzeciej jako otwór do uzupełniania paliwa w sumie jakis spec powinien to łatwo zrobić szczegolnie gdy bedzie mial juz szamotowe palenisko
a może najlepszy i najprostszy piec byłby taki gdzie cala komora zasypowa to bylby jeden odlew szamotowy (dajmy na to o takiej objetosci by zasyp wystarczył na palenie przez 12 godzin z moca nominalną) z otworem u gory na spaliny, które przechodzą do gory na kilka poziomo ustawionych płyt (cos jak w http://www.ogniwobiecz.com.pl/obieg_spalin.html) będących wymiennikami ciepla dla wody c.o. po czy uchodzily by do komina oddzielono by komora zaladowczą i spalania od komory dopalającej i wymiennikowej ale jako ze byłby ocieplony to całe cieplo i tak by kierowało sie na komore wymiennikową spalanie by przebiegało od góry do dołu, odlew z betonu zarowytrzymalego miałby od dolu ruszt zeliwny a od góry zasloniety w 3/4 powierdzchni i otwór na drzwiczki zasypowe u góry bylyby jeszcze trzecie drzwiczki sluzące do czyszczenia wymienników ciepła, ktore byłyby ustawione poziome czyli łatwe do czyszczenia i z otworem regulujacym dopływ powietrza dopalajacego czy nie byłby to duzo lepszy pod względem spalania kocioł niz wszystkie dolniaki?
