Witam,
to mój pierwszy sezon z własnym ogrzewaniem (po przeprowadzce z bloku). Mam piec na Eko-groszek z podajnikiem i retortą.
piec jest podłączony w układzie otwartym, grzejniki w zamknietym a obwody są połączone poprzez wymiennik ciepła.
Dodatkowo jest sterowanik pokojowy podłączony.
Mój problem polega na tym, że gdy temp w domu osiągnie ustawioną na sterowniku temperaturę sterownik pieca wyłącza pompy co, wentylator i podajnik groszku. Od tego momentu temperatura wody co w piecu (w ciagu godziny) wzrasta ok. 20 stopni (co czasami uruchamia alam ogranicznika temp w kotle). Czy to jest normalne zjawisko taki wzrost o 20stopni? Normalnie to trzeba mocno palić aby podgrzać wode w piecu o tyle stopni a tu przy lekko tlącym się weglu taki efekt?
Jak mozna temu zaradzić?
