Bartek102
Osiągnięcia Bartek102
Sterownik St37 + Auraton 2005 Tx
Bartek102 odpowiedział(a) na talgo temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Marek za dużo z dzieciakami bajek oglądasz o krasnoludkach :D twoim zdaniem inne rozwiązanie to jako tylko zawory termostatyczne -
czopuch mam otwarty na piecu 66* bo mróz wrócił zrobiła się na wierzchu skorupa a pod spodem jest smoła
o widzisz bo tez chciałem kupić ten z allegro bo mi trochę smoła wyskoczyła
witam skusiłem się na tani ekogroszek 680zł /T sprzedawca nie ściemniał i powiedział że jest kaloryczny tyle że z Rosji no i jest faktycznie kaloryczny pali się ładnie i bez spieków ale mocno dymi wydziela dużo sadzy i.. jest bardzo smolisty na tyle że widzę na ściankach pieca smołę próbowałem go przepalić ustawiłem temperaturę na 75* i przez 2 godziny się paliło niestety nic to nie dało macie pomysł jak się pozbyć tej smoły piec bez problemu uzyskuje 65* i jest w podtrzymaniu jakieś 30minut ale drażni mnie ta smoła sprawdzałem komin i czopuch i tam się smoła nie osadza a mam jeszcze tego grochu jakieś 400kg
Seko Kocioł Bawaria Seko - Opinie Użytkowników
Bartek102 odpowiedział(a) na sobon2000 temat w Kotły z podajnikiem
słuchajcie a powiedzcie mi jak macie ustawione podtrzymanie bo dla mnie jest to na ta chwile nowość której nigdy nie używałem a jedynie sugeruje się tu ustawieniami sławka z wątku poprzedniego i ustawiłem nadmuch co 5 minut dmucha przez 59s i co 10 minut podaje węgiel przez 25s -
no to pewnie tak że wkładają co akurat mają na stanie tak sobie myślę :) bo mimo że firma z Dębicy a i tak wszystko z Ełku wyjeżdża na polskę to co widzisz na zdjęciu to stare jak jeszcze ta głowica się nie obracała teraz to jest dopiero ognisko u mnie to się teraz w ogóle popieprzyło w piecu otworzył się u nas skład z węglem wielka reklama w gazecie ekogroszek 26MJ 690zł no to jadę z lekkim niedowierzaniem 2 młodych chłopaczków sobie otworzyło na wiosce i sprzedają kupiłem 3 worki na próbę i wrzuciłem do pieca i szok 2 podania węgla temperatura skacze z 53*na 62* i powoli spada czyli kaloryczność ok z węgla zero spieków tylko popiół i małe spalone grudki więc pewnie zmniejszę jeszcze temp na 52-51* -
no teraz mam ogień i nie będę go wygaszał ale zobaczę może w sobotę się skusze a tu zobacz ten wlot u mnie z lewej PALNIK -
ja też mam poniżej retorty tylko że z lewej strony nie tak jak u ciebie z tyłu jak otworze górne drzwiczki i dolne to dym leci na pomieszczenie a jak zamknę dolne to wciąga do komina akurat dzisiaj to zaobserwowałem jak rozpalałem ponownie ogień -
no dużo się nie pomyliłem masz inną niż ja i masz więcej tych dziur nadmuchowych a nie pytał się ktoś producenta dlaczego zrezygnował z deflektora? -
ja zrobię przy następnym wygaszaniu o ja myślałem że to twoja retorta na tym zdjęciu :) -
no możliwe że masz racje zobaczymy jak to będzie wyglądać w czasie w sumie to nawet nie zauważyłem kiedy się przestało to obracać w środku palić się paliło fakt faktem musiałem mu teraz zmienić ustawienia bo tak jak mówisz zaczął w ogóle inaczej spalać pewnie jak by się węgiel nie zapchał to by to stało aż do pierwszego czyszczenia gdzieś na wiosnę -
no to ja mam jeszcze inny palnik :) bo właśnie przed godziną wyciągałem i czyściłem zachodzę do pieca a tam cicho otwieram piec a tam dziura w popiole i żaru brak myślałem że zawleczka strzeliła ale coś mnie tknęło i odkręciłem tą zaślepkę co jest na wzdłuż ślimaka i okazało się ze z podajnika się węgiel zaciął szturchnąłem lekko ręką i podaje otwieram piec ale ta koronka w środku się nie obraca to nic telefon do seko pogadałem i kazali wyciągnąć i przeczyścić ta właśnie koronkę w środku wyciągnąłem przedmuchałem i chodzi jak dobrze musiałem tylko zmniejszyć moc nadmuchu bo u mnie teraz już na 2 biegu daje tak że strach piec otwierać taki ogień to co pokazywałem w moim poście to nic tak teraz dmucha że szok ale wracając do palnika u mnie patrząc na palnik sobona naokoło tego zewnętrznego talerza jest taka koronka ok 4mm i dopiero w środek jest wsadzona ta obrotowa głowica widzę że ma 6 mniejszych dziurek a ja mam 4 ale większe -
Witajcie powiedzcie mi jaki jest u was koszt ogrzewania gazowego tzn ile płacicie za ogrzania domu gazem byłem ostatnio u znajomych mają mały domek i ogrzewają gazem rozmawialiśmy o ogrzewaniu i gdy pokazała mi rachunek na gaz to oszalałem dostają rachunek co 2 miesiące i wiadomo ogrzewanie domu gotowanie tai standard i na rachunku było 843zł i z groszami na 2 miesiące tym bardziej że teraz to mrozy były a w domu ciepło i bez problemów z węglem :huh: jeżeli tak by było to chyba warto pociągnąć przyłącze do działki nawet na swój koszt z tego co się dowiadywałem to koszt około 10.000zł u mnie
no to w końcu panowie jak to jest bo mam jak kolega sobon kręci się u mnie to w środku z tymi dziurkami a ten talerz naokoło już nie a miałem już tak odkąd uruchomiłem piec -
bo ja wiem w Wielkopolsce tona pieklorza równo 1000zł workowanego na kopalni luzem to pewnie taniej
