Cocaine
    4
Osiągnięcia Cocaine
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Dzięki za zainteresowanie B) Nadmuch ustawiony jest na 30% (10-100%), blaszka od nadmuchu przesunięta w dolną granice (choć próbowałem eksperymentować z przestawieniem jej - mierny efekt) Zawór 4 drożny, powierzchnia 270m kwadratowych. Zmiana temperatury załączania pompy to kiepski pomysł z uwagi na to, że za nic nie chce dojść do 50 stopni(nawet przy zadanej temperaturze +70) Od kilku dni nie chciał nagrzewać się na więcej niż na 40 stopni a teraz jest 45 przy zadanej 65(co prawdę mówiąc mnie ucieszyło) :(
  2. Witam, posiadam kocioł Żywiec KDO-ECONOMIC 30kW od paru lat, lecz problem pojawił się niedawno. Otóż, kocioł nie nagrzewa się do zadanej temperatury. Temp zad. 65 Temp kotła 45 I tak przez cały czas, mogę zadać temperaturę 80, lecz kocioł nie nagrzeje się więcej niż 45-50 stopni. Zmieniałem ustawienia podawania/nadmuchu lecz i to nic nie dało. moje ustawienia: czas poda - 17sec przerwa poda - 67 sec temperatura zal. pompy - 36 histereza kotla - 3 histereza CWU - 9 praca w podtrzymaniu - 10 sec przerwa w podtrzymaniu - 7 min Nie wiem gdzie leży problem, zmieniłem też rodzaj paliwa i to nic nie dało. Dodam, że paliwo w palenisku pali się idealnie. Proszę o pomoc!
