dhadrys
Osiągnięcia dhadrys
Sprzedam Sprzedam lub zamienią Optime komfort plus nowa linia 20kw
dhadrys odpowiedział(a) na dhadrys temat w Ogłoszenia drobne
Witam Jeśli jest jeszcze osoba chętna do zakupu lub zamiany pieca interesuje mnie ten sam piec ale 12-15kw. To proszę dzwonić po zimie , bo już nie ma sensu kombinować.piec jest w bardzo dobrym stanie. -
Defro Jak Palić W Piecu Defro Optima Komfort Plus Ze Sterownikiem Pid
dhadrys odpowiedział(a) na zduniu123 temat w Kotły zasypowe
Witam lepi mam pytanie , jeśli palę na sterowniku PID to dmuchawa przy rozpalaniu i wygaszaniu chodzi na 100% czy jest możliwość zmienić te ustawienie bo z tego co pamiętam to minimalna moc mozna ustawic i umnie jest 28% ale maksa nie moge zmienic..Posiadam OKP20kw i ogrzewam 120m2 podłogówka i grzejniki i zasyb orzechem II całego zasypu starcza na 22h. Czopucham mam otwartego zawsze na trugą pozycje prawie maks, czy to nie za dużo???Teraz pale bez PID pale drzewem i mam ustawioną pracę dmuchawy na 2% .pompka obiegowa na minimum przedmuchy na przerwa 15minut praca 9sekund moc 20%. -
Witam Mam pytanie do kolegi Obecnie start pompy CO mam ustawione na 37oC (zadana 62oC), a CWU ma 40oC (zadana 55oC).--------co to znaczy zadana 62 jak załącza się przy 37 Mam piec optima komfort plus 20kw i ogrzewam domek 100m2 dobrze ocieplony (styropian 15cm 0.31 przepuszczalnosci ciepła. dom z cegły ) i mam pytanie czy nie mam za duzego pieca??? Podczas normalnej pracy kotła to temperatura spalin w granicach 60stopni. Mam też problem bo nie wiem jak ustawić przedmuchy czy mają załączać się częściej czy nie jaka siła przedmuchu czemu te ustawienia sprzyjają????????a dmuchawa na piecu umnie to 20% czy to duzo??? -
Posiadam podłogówkę 6sektorów grzanych i w tym roku przestał grzac jeden z sektorów , jaka moze być przyczyna ??? odpowietrzałem na belce ciepłej wody i powrotu i nie ma powietrza :( przeganiałem wysoka temperaturą zwiekszałem obroty pompy i nic . pomocy
Nikt nie pomoże ???????????
Witam Mam pytanie do ekspertów, a mianowicie posiadam domek jednorodzinny o powierzchni 120m2 , 60 m2 podłogówki oraz 10grzejników, ogrzewam dom tradycyjnie ( węgiel ,drzewo) boiler 200litrów. Teraz zrobiłem przyłącze gazowe i chcę kupić piec i tu jest problem z wyborem i jaki to ma być , jednofunkcyjny , dwufunkcyjny, kondensat . Jak mogliby państwo to podajcie modele co myślicie o tym : kocioł VAILLANT VC ecoTEC plus 246 3-5. proszę o szybką odpowiedź Domek zbudowany z cegły roben 25 plus styropian swisspora 15cm współczynnik 0,31,
Kupię Kupię Sas Uwt29 Z Gwarancją Lub Defro
dhadrys odpowiedział(a) na der33 temat w Ogłoszenia drobne
Witam Posiadam optima komfort plus 20 roczny do 200m2 do sprzedania -
Witam Tej zimy spałiłem około 2.3tony węgla i około 6m2 drzewa liściastego nie był to węgiel super jakości , jeden miał mnóstwo popiolu drugi wypalał się szybko.w domu nie spadło ponieźej 21stopni nawet przy -21 na dworzę
A gdzie kupiłeś ten węgiel??? u mnie przy całym zasypie na grzejnikach wytrzymuje ok.24h mam defro optima komfort plus nowa linia 20kw pomieszcznia grzane 120m2, temperatura spalin około 60stopni czy to nie zamało????czy może mam małą strate ciepła
dhadrys opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
Witam Posiadam Optime komfort plus nowa linia 20kw, ogólnie to piec super ustawienia to każdy sam musi sobie wyregulowac bo nie ma ustawień takich aby dla każdego były dobre. Umnie jest taki problem że mam za duży piec :( i jak jest osoba chętna na zakup pieca to z miłą chęcią zamienię się na 15kw i też defro optima komfort plus. Użytkuje piec rok czasu więc jest jak nowy, nie miałem żadnych problemów z nim . Jak by był ktos zainteresowany to proszę dzwonic 608898889 Dawid. Atrakcyjna cena -
Witam Wszystko jest już ok, ale teraz już narodził się nowy problem , a mianowicie chciałbym kupic piec gazowy i żeby współdziałał z moim piecem węglowym, intalacja jest przygotowana został mi tylko wybór pieca, podłogówki mam ok.60 m2 grzajników 8 szt. co radzicie?? i chciałbym na podłogówkę zamontowac termostaty z regulacja temperatury na na każde pomieszczenie
Witam A co powiecie o temperaturze spalin umnie przy rozpalaniu i przez jakiś czas jest około 100-200 a po 2 godzinach gdy temperatura jest większa o 10stopni od zadanej to spaliny sa 60-80 stopni czy to jest źle ?? jaka jest najlepsza temperatura spalin i jak zrobic zeby ją osiągnąc??
Dziękuję za szybka odpowiedź na mój post, na pewno skorzystam z rad , histereze mam ustawioną na 2 stopni ale korzystając z Pid sam mi zmienia na 4stopnie ustawiłem sobie max dmuchawę na 100 a min na 31 wcześniej było 35-164, tylko problem jest taki że jak temperatura spalin jest mała to po jakimś czasie dmuchawa załącza się do maksa aż troszkę spaliny podrosną a na piecu jest przykładowo 70stopni, może wyłączyc PID i palic??? przy zasypie 20kg węgla przy -3 trzyma mi 15h to chyba dobrze ??? zasyp mam 40kg ale nawet nie próbuje zasypac na maksa :) z tym że popiołu jest dużo co jest spowodowane że rzadko wentylator chodz (tak mi się wydaje)może ustawic na częstsze dmuchanie ale o słabszej mocy i krótsze np. co 5 minut na 10sekun o mocy 15%. Jeszcze raz dziękuję za pomoc i dobre rady
Witam Jestem od nie dawna właścicielem kotła opima komfort plus 20 nowa linia sterownik St-83 z PID, i mam problem :lol: Tak dla ułatwienia: Posiadam domek 100+garaż 20m2 , dom zbudowany z cegły robena gr.24 ocieplony styropianem 15cm swisspora 0,31 Posiadam podłogówkę jak i grzejniki. Problem z tym iż wydaje mi się że mam piec za duży :o , przy ustawieniu 54stopni na piecu wentylator przerwa 15minut moc przedmuchu 35% i czas przedmuchu 10sekund, histereza kotła 4stopni, Paląc deskami temperatura skacze do 70stopni Paląc drzewem powyżej 64 Paląc węglem czasami nawet 80 ale w każdym bądz razie jest dużo wyższa nisz zadana--- przy zasypie 20kg czyli pół pieca jak odpalę podłogówkę to temperatura jest trochę mniejsza, Co robię źle???Jestem początkującym palaczem testuje wszystkie ustawiania, Aha mając dobrej jakości węgiel zostaje mi dużo popiołu w środku , czyli złe ustawienia ?? temperatura spalin przy rozpalaniu dochodzi do około 250 a jak już węgiel będzie się palił z 2 godziny to meperatura spali spada do 60-80stopni , wydaje mi się że to jest coś nie tak , proszę o pomoc
