Ostatnia wygrana lemanio w dniu 4 Września 2017
Użytkownicy przyznają lemanio punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
160... budynek jednorodzinny
Instalacja
Grzejniki + podłogówka SPRZĘGŁO DWIE POMPY MIESZAJĄCE + POMPA KOTŁOWA + STEROWNIK INTERNETOWY DO KOMUNIKACJI Z KOTŁEM.
Kocioł
SAS BIO COMPAKT 12KW - PELLET
Płeć
Lokalizacja
lubuskie...
Osiągnięcia lemanio
Skąd taka niska cena jak na stronie producenta chcą 990pln/tona ?
lemanio zmienił(a) swoje zdjęcie profilowe
No dobra , poczytałem wasze uwagi i będą działał :) odpale o od góry i zobaczymy czy będzie smierdzieć. Raz testowo rozpaliłem na samym drewnie i było o niebo lepiej :) Niestety po dołożeniu na górę węgla , zapach wraca :( :)
W tej chwili tylko przepalam na wieczór. Odpalam na ruszcie i dokładam..... mieszam drzewo z węglem.
Czym śmierdzi ??? hmm dobre pytanie.... ciężko określić zapach.... zgniłe śmierdzące jaja.... pale węglem i drzewem. Żadnych zakazanych rzeczy :) Piec szczelny.....
Witam, dziwny problem, mianowicie kiedy pale w piecu, strasznie śmierdzi :( Centralnie czuć to z pieca. Nie wiem czym to jest spowodowane i co zrobić aby tak się nie działo. Kiedy nie pale jest wszystko (z zapachem) ok. Jak tylko odpalam sprzęt zaczyna się..... Piec górnego spalania. Pozdrawiam
No to już co nie co wiem.... otwarcie dolnej klapki raczej odpada - zero cugu - temp stoi w miejscu. Spróbuje z tą górną..... dzięki.
Takie cudo, które dosłownie przed chwilą nieźle je**** :( No powietrza napewno jest mało... ale co zrobić żeby było go dużo i obyło się bez takich problemów ??? Jak rozpalam jest spory ogień :) Wybuchy też są spore :ph34r:
Witam, mam następujący problem. Piec górnego spalania, pale orzechem. Zasypuje do pełna , odpalam i czekamy..... temp. zadana na piecu 64 st. Wszystko pięknie łądnie się rozpala.... u góry mam spore ognicho. Jednak przychodzi ten jeden moment.... dłuższy czas nie chodzi dmuchawa , zaczyna się załączać .... piec wypełniony gazami brak ognia.... i .... buuum. Pojawia się ogień w piecu i dalej ładnie się pali. Dlaczego tak się dzieje , oraz proszę o informację jak ustawić klapkę powietrza wtórnego. Mam być otwarta czy zamknięta. Przedmuch mam co 3 min. Zrobić co 1 min ??? :) Co do tego dużego "ognicha" na górze przy rozpalaniu to jest tak , że ognicho się wypali a dość długo nie widać jeszcze żaru na węglu. Nie wiem dlaczego tak ciężko i długo się rozpala....jak mam żar na węglu to wszystko odbywa się bezproblemowo, zero wybóchów itp. Ładnie się pali :)
Witam, podłącze się pod temat (aby rzecz jasna nie zaczynać nowego) bo mam podobny problem - z wybuchami :unsure: Piec górnego spalania, pale orzechem. Zasypuje do pełna , odpalam i czekamy..... temp. zadana na piecu 64 st. Wszystko pięknie łądnie się rozpala.... u góry mam spore ognicho. Jednak przychodzi ten jeden moment.... dłuższy czas nie chodzi dmuchawa , zaczyna się załączać .... piec wypełniony gazami brak ognia.... i .... buuum. Pojawia się ogień w piecu i dalej ładnie się pali. Dlaczego tak się dzieje , oraz proszę o informację jak ustawić klapkę powietrza wtórnego. Mam być otwarta czy zamknięta. Przedmuch mam co 3 min. Zrobić co 1 min ??? :) Pozdrawiam
Piec Górnok. - Palenie Drzewem
lemanio odpowiedział(a) na lemanio temat w Inne tematy o kotłach i piecach
hey, wyczytałem na forum, że najlepszym sposobem jest wyłączyć dmuchawę oraz sterownik. I tylko lekko uchylić drzwiczki popielnika. Mam taki piec, jak na fotce, w którym miejscy powinienem zamontować miarkownik ciągu ??? -
Witam, posiadam piec górnokanałowy - typ kotła SEKOM-GK 20 z podłączonym sterownikiem EKO KOMFORT PRO. W związku z tym, że za oknem mamy prawię wiosenną pogodę i nie trzeba tyle hajcować , nie palę węglem tylko z wiadomych przyczyn - finansowych - pale drzewem. Mam jednak problem z nastawami , gdyż po nałożeniu do pieca szybko mi się to drzewo wypala. Prosiłbym bym o informację jakie dać nastawy aby na tym rodzaju pieca w miarę ekonomicznie paliło mi się drzewo. Czy w piecu górnokanałowym jest to w ogóle możliwe ??? :) Pozdrawiam
O ojojoj.... już się poprawiam, piec o mocy 14KW , górno kanałowy, napędzany dmuchawą :rolleyes: hmmm z jakiej kopalni pochodzi.... a to dopiero zagadka.... no nie wiem :huh: ale jeżeli piszesz , że to normalne to ok :P jak najbardziej resztki, które pozostały nie marnują się :rolleyes:
Witam, często i gęsto zdarza mi się , że po wygaśnięciu pieca i oczyszczaniu go z popiołu wyjmuję niedopalone grudki (grudy) węgla. Albo kawałki , które jeszcze spokojnie mogłyby się jakiś czas palić. Co ma wpływ na takie zjawisko ??? Temp. spalania ponad 60 stopni. Pozdro :blink:
Zawór Czterodrogowy - Regulacja Na Ciepłą Wodę + Grzejniki
lemanio odpowiedział(a) na lemanio temat w Instalacje CO i CWU
Ok rozumiem, dręczy mnie tylko jeszcze jedna sprawa..... czy jeżeli zakupię taki sterownik pompy c.w.u http://allegro.pl/sterownik-pompy-c-w-u-solarny-roznicowy-antystop-i1873513707.html nie będę musiał zmienić mojego starego głównego sterownika i bez problemu mogę cieszyć się pompą c.w.u Warto zamontować taki "wynalazek" ??? :) -
Troszkę poszperałem i wyszukałem taki sterownik, ponoć dobry http://tech-controllers.com/tech-st28-produkty I teraz czy warto go zakupić , oraz czy po odłączeniu mojego starego sterownika da radę do tego nowego podłączyć wszystkie kabelki od czujników itp. :rolleyes: I jeszcze jedno , proszę o przykład jakiejś dobrej niedrogiej pompy c.w.u. :rolleyes: Pozdrawiam
