garenty
Osiągnięcia garenty
Rozdzielacz Z Mieszaczem Przy Kotle Kondensacyjnym
garenty odpowiedział(a) na nevar temat w Instalacje CO i CWU
WITAM.A MOZE MIESZACZ BEDZIE POTRZEBNY GDY NA ZEWNATRZ BEDZIE -30 I STRATY CIEPLA BUDYNKU BEDA TAK DUZE ZE NIE WYSTARCZY NA KOTLE NAWET 50 A 60 STOPNI.MYSLE ZE POD TYM KONTEM ZOSTALY ZAINSTALOWANE MIESZACZE .POMPY I TAK POWINNY BYC DO TAKIEJ ILOSCI ROR.- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Podgłogówka Z Zaworem Rtl - Nie Grzeje
garenty odpowiedział(a) na Tysonq temat w Instalacje CO i CWU
to nie jest zawor rtl,tylko termostat,ta czujke przeloz na powrot. -
Jaka Powinna Być Ustawiona Temp Na Sterowniku Sas Nwt17
garenty odpowiedział(a) na macgiver temat w Instalacje CO i CWU
ty ile ma m2 dom bo kw juz wiem -
ile kw ma piec,i czy maja termostaty gryejniki- -
ten rozdzielacz mogłybyc lepszy gdyby miał rotametry,co ułatwiłoby ci regulacje przepływow.
witam .jaki wlać środek w starą instalacje przy założeniu kondensatu,,żeby odmulić instalacje??pozdro
w grzejnikach ŁAZIENKOWYCH TZ.DRABINKACH NIE MA TO ZNACZENIA ZE NAPISY SA DO GORY NOGAMI.GRZEJE TAK SAMO.
JESZCZE LEPJEJ JAK NA POWROCIE,TYLKO STRZAŁKĄ W STRONE KOTŁA.
- 5 odpowiedzi
- Instalacja co
- Montaż pompy obiegowej
(i 1 więcej)
ZWAL KOTY I BeDZIE OK!!!!
a czym bedziesz palił?? jak piecem na paliwa stałe to z pex-em bym sie zastanowił.kilka razy przesadzisz z temperaturą i po pexe.
DLACZEGO PODŁOGÓWKA MA BYC WPIETA PO ZAWORZE 4 DROZNYM???
to sie nie dogadałes z instalatorem.po to są termostaty żeby sobie rególowac każde pomieszczenie z osobna,inna sprawa gdy masz pokojowy regulator,w tedy termostat na 5 lub sciągnij calkiem
Grzejnik Łazienkowy / Zasilanie I Powrot Od Dolu
garenty odpowiedział(a) na spiewak temat w Instalacje CO i CWU
po 1 wejscie u góry a wyjscie u dołu po 2 w tak małych drabinkach zasilanie i powrót może być od dołu,obok siebie. -
Płaszczowy Zasobnik Cwu - Czemu Tylko W Układzie Otwartym ?
garenty odpowiedział(a) na MiastoTG temat w Instalacje CO i CWU
COS CI SIE POMYLIŁO.PRZECZYTAJ DOKŁADNIE/ -
Za Niskie Ciśnienie Wody W Piecu Gazowym
garenty odpowiedział(a) na edgar temat w Instalacje CO i CWU
NIC NIE SZKODZI NISKIE CISNIENIE.GORZEJ W DRUGĄ STRONE.PRZYJEDZIESZ DOBIJESZ I SPOK ÓJ;]]
