gumy74
Osiągnięcia gumy74
Ja podobnie jak kolega Sony23,nie mam problemu z rozpalaniem. Nie lubię kisic. Choć akurat w tym kotle można. Rozdział powietrza w tym kotle jest rozwiązany bardz dobrze. Można go ustawić co do grama.PW idzie prosto w palnik,a PP u samej góry komory zasypowej
Zdjęcia zrobię później. Tak,używam go z buforem 1000l,ale ja akurat mam wszędzie podłogowe. Kocioł 30 kw. Ogrzewam ponand 260 m2,ale dobrze ocieplone(chyba) Palone głównie świerkiem. Podejrzewam że gdybm miał grzejniki, to bufor był by zbędny. Ja mam wentylator nadmuchowy(w Irlehu,przy dobrym kominie,podobno lepiej się sprawdza).Czyszczenie faktycznie trochę do bani,ja czyszcze może 4 razy w roku. Kocioł jak stoi w podtrzymaniu to wiadomo że trochę smoli,ale tragedi nie ma. Nie wiem jak z pracuje z wyciągiem. U mnie dobrze pracuje jak spaliny mają 200-250c. Kocioł ogólnie mało problematyczny,spokojnie może pracować na naturalnym ciągu. Czy bym go kupił,nie wiem. Lubię zmiany. Mam w drugim domu KDS MAXX od Przemka,wolę Irleha. Tak jak pisałem mniej problematyczny.
Mam jakąś wiedze na temat tego kotła,ponieważ pale w nim 4 lata.
Do takiego palenia, to ten Ireh powinien się sprawdzić
Do Irleha nawet bufor jest zbędny.Ten kocioł nawet woli jak się w nim spokojnie pali. Dzięki dość specyficznemu wymiennikowi,nie trzeba tak ostro palić w obawie o kondensat,a komora spalania jest praktycznie cały czas sucha,poniewaz powietrze jest podawane od góry.
Dobra rada. Jak kocioł do spalania sosny,to skupił bym się na Irlehu. Chyba że kolega, chce się bawić w robienie zapałek do MPMa.
Tylko teraz dobry piec kaflowy, to blisko ceny pompy ciepła.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Sorry kolego Piecuch19, ale węgiel kaloryczny bez tlenu poprostu przestanie się palić.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kilka godzin?Takie rzeczy tylko w Rosji.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
DREW-MET UNI DS BW Kocioł Ds DREW-MET UNI DS BW
gumy74 odpowiedział(a) na mikkei temat w Kotły zasypowe
Kocioł wery też jest dość długo,a ciężko coś o nim znaleźć.- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
Tak naprawdę, to każdy może napisać że spala trochę drewna i trochę węgla.- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
Piszemy o paleniu z tą samą temp. spalin (to gdzie ta moc znika?).
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Skąd wiesz że żaru będzie połowę mniej?Mniejsze palenisko,więcej powietrza,większa temp.żaru=moc taka sama.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Moc ta sama,tylko sprawność będzie lepsza.Z blachą łatwiej zmniejszyć moc.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To akurat robię identycznie.Dokładam wieczorem a potem czasami (rozpalam) rano.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
