musso
Osiągnięcia musso
Pomocy! Piec Mi Gaśnie! Ze ślimakiem, Z Żywca.
musso odpowiedział(a) na facet temat w Kotły z podajnikiem
Za mało powietrza. Płomień powinien być koloru jasnożółtego (słomkowy). Wszystko można spalić, tylko trzeba dobrać stosunek pow. do paliwa. Mała ilość pow. kolor bliski czerwonego, piec nie spala węgla, dużo sadzy i nie osiąga temp zadanej. Płomień zbliżony do białoniebieskiego, za dużo pow, spieka i nie osiąga temp. zadanej.Wysokość płomienia 5-10 cm ponad deflektor. I najważniejsze, temp powrotu w piecach na paliwo stałe powinna być nie niższa niż 45 stopni. Jak jest niższa, to sprawność pieca jest niska i dużo smolistej sadzy. Najlepsze nastawy to 60 stopni zasilenie a 50 stopni powrót. Sterowanie temp. grzejników zaworem czterodrożnym, a powrotu baypasem z pompa mieszającą, włączaną sterownikiem lub włącznikiem termostatycznym. Palę ekogroszkiem już 5 sezon i spalałem różne sorty węgla. Kupuję węgiel na cały sezon i raz ustawiony w październiku spala cały sezon OK. Lepiej ustawić krótki czas podawania czas podawania, np. 7 sek a częste cykle ładowania (jednorodna dawka). W moim piecu jesienią mam ustawione 7 sek podawanie i 18 sek przerwy. Jak temp. spada poniżej -5 to zmniejszam czas przerwy i zwiększam lekko dawkę pow. Przy piecach do 25KW czas podawania nie większy jak 5 sek Pozdrawiam -
Ogrzewanie podlogowe ma dużą bezwładność i z mojego 5 letniego doświadczenia w użytkowaniu ogrzewania podlogowego bardzo trudno jest dobrać krzywą grzania tzn zależność temp wody z mieszacza od temp zew i temp wew,
Witam Z wlasnego doświadczenia mogę Ci doradzić włączenie pompy ładowania CWU na stałe. Praca pieca jest stabilniejsza poprzez cieplejszy powrót, a i stala temperatura CWU. Oszczędności węgla jak wydłużenie żywotności pieca znacznie przekraczają koszt energi zużytej przez pompę
Witam W sobotę zaczołem palić groszkiem od innego dostawcy i z zmianą tem zew. musiałem zmienić nastawy sterownika. Aktualne nastawy po 48 godz obserwacji 6------- 41 9--------40 10------10 11------189 12------65 13------19 14------35 15------9 16------225 17------21 18------15 19------11 20------0 21------55 Dmichawa przyslonieta w 50% Może ustaw tak sterownik, na priva możesz pisać zawsze, jak tylko będę mógł to Ci pomogę. Pozdrawiam a jeszcze jak masz świeży budynek to potrzebujesz dużo mocy i przy powyższych nastawach zmieniaj tylko minimalny czas przerwy podawania. Jak za mało węgla to skracaj, gdy to nie pomaga to wydłuż czas podawania. Jak za dużo, to skracaj czas podawania. Ustawiłem temp. minimalną pieca na 55, bo przy temp. zewnetrznej powyżej 10 stopni spalanie było bardzo slabe.
Za duża temperatura kosza, piec wygasł aby zapobiec zapaleniu opału w zasobniku
Witam Po pierwsze- odłącz pompę CWU od pieca i podłącz do niezależnego zasilania, bolier będzie pracowal jako bufor i podgrzewal powrót. najlepsze nastawy to 60 stopni zasilenie CO, 50 stopni powrót. Punkt 23 ustawisz jako nie aktywny. pompa CWU pracuje caly czas. W czasie pracy lub nadzoru węgiel musi być spalany w granicach 0,5-2 cm niżej brzegu retorty. parametr bardzo wazny na ilość zużywanego węgla i jakości spalania. Przysłona dmuchawy 50%. Ustawiasz w trakcie regulacji spalania tylko parametr czasu podawania czy to w czsie pracy. czy w nadzorze. Dmuchawa w czsie pracy pracuje w granicach 13-40% wydajności. Piec powinien pracować w trybie nie ekonomicznym. Ekonomiczny sluzy tylko do pracy w czsie dluzszej nieobecności w domu. Moje ustawienia sterownika to : 1 Korekcja nocna -4 2 Korekcja ekonomiczna -6 . 5 Moc kotła 100% 6 Ilość powietrza 41 7 Tryb pracy zimowy 8 Temperatura cwu 55 9 Temp.załącz.pompy c.o. 50 C 10 Zakres regulacji 10 C 11 Czas całkowania 170s 12 Współczynnik pogodowy 65% 13 Obroty min.dmuchawy 13% 14 Obroty max.dmuchawy 39% 15 Czas ruchupodajnika 13s 16 Max.przerwa pracy 200s 17 Min.przerwa pracy 30s 18 Przerwa nadzoru 7min 19 Czas nadmuchu nadzoru 11s 20 Moc nadmuchu nadzoru7% 21 Min.temp.zadana 55 C 22 Czas wygaszania 15min 23 Priorytet cwu nie aktywny 24 Histereza cwu 3 C W razie dodatkowych pytań pisz na priv. Musisz trochę popracować nad czasami podawania mnie to zajeło tydzień. Pozdrawiam
Witam Mam ten sam piec i jestem bardzo zadowolony, troche czasu trwalo zanim sterownik dobrze ustawiłem, jutro napiszę Ci swoje nastawy. Pozdrawiam
