ducky
Osiągnięcia ducky
Witaj, czy naczynie wzbiorcze masz otwarte? U mnie, gdy woda się zagotuje, to leci z niego para. A ta sytuacja jest możliwa pomimo zabezpieczeń. Czyli jeszcze jeden punkt za wentylacją. :P Rekuperatora nie posiadam, więc się nie wypowiadam. Jeżeli wnętrze obudowy nie nagrzewa się mocno, to może rzeczywiście ta wentylacja nie jest potrzebna, a jak masz rozwiązana możliwość zajrzenia do wnętrza obudowy? Czy górna część obudowy jest cieplejsza podczas palenia? U mnie naczynie wzbiorcze zrobiłem na poddaszu, żeby nie rozwalać obudowy, gdy coś źle zadziała. I obudowę mam jeszcze nie skończoną. A dwa metry rury w obudowie trochę grzeją, więc u mnie będzie wentylacja i jeszcze kratka, żeby dostać się do wyczystki nad kominkiem.
Witam, z mojego punktu widzenia, nie warto izolować przewodu kominowego, bo ciepło zamiast ogrzewać dom, trafia do komina. Fakt, może tego niedużo, ale zawsze. Izolacja rury: warto ze względu na lepsze nagrzanie komina i lepszy "cug", nie warto: rura nagrzewa się do wysokiej temperatury i dobre zaizolowanie wełną z folią wydaje mi się trudne. Nie wiem do jakiej temperatury można stosować wełnę. Nie wiem co masz w tej łazience, zawsze tam jest trochę większa wilgoć, która otworem pójdzie do obudowy kominkowej. Gdy będzie palone, to nic się nie stanie, ale cały rok się nie pali. Tak więc nie polecam. A kratki robią bardzo ładne i to nie szpeci ściany. Tak z ciekawości, jak napalisz jaka temperatura jest pod sufitem w obudowie, możesz to sprawdzić ? Niektórzy zalecają jeszcze komorę dekompresyjną pod sufitem, ale myślę, że w przypadku wodnych obejdzie się bez. W twoim kominku brakuje mi wlotu powietrza z dołu, wydaje mi się, że powinna być chociaż minimalna cyrkulacja powietrza za kominkiem. A może nie widać tego na zdjęciu ? ;)
Ja bym polecał jednak gaz (może być zbiornik przy domu). Drożej niż ekogroszek, ale wygoda. U mnie to ładnie działa z kominkiem z pw. Sterownik do pieca gazowego (ariston 2-funkcyjny) mam pokojowy a do kominka pewnie podobny tylko Tatarek. Kominek grzeje instalację c.o. przez wymiennik a dalej kaloryfery. Zawór 3d mam podobnie, choć pompa jest na powrocie. Każdy ma swoje wymagania, które ciężko czasem opisać i to co działa u jednej osoby, drugiej nie będzie pasować.
Rury nie izolować, szkoda ciepła, które ucieknie przez komin. Połączenie rury z czopuchem chyba jest nie tak, bo skropliny z komina powinny spływać do pieca a nie na zewnątrz.
Kominek z płaszczem wodnym (wkład) powinien być obłożony wełną izolacyjną, żeby jak najwięcej ciepła ogrzewało wodę. Izolacja całego pomieszczenia też jest wskazana ze względu na rurę spalinową, która też wytwarza ciepło, a nie jest zaizolowana. I to ciepło może niekorzystnie wpływać na sufit, ściany regipsowe. Wg mnie powinna być kratka w górnej części. ;)
