Noidea
  1. hmm naczynie mam otwarte no to faktycznie może być psikus jakby się zagotowało. Niby nie ma takiej możliwości bo z tego co widzę to najwyżej do jakieś 70 kilku st mogę go rozpędzić. Do 70 stopni mam ustawiony nadmuch z turbiny powietrznej a jak tylko turbina wyłącza się przy 70 to temp. idzie trochę do góry i od razu spada , oscyluje ok 65 -75 st. Nie wiem jaka jest temperatura ścianek ponieważ całe pomieszczenie od wewnątrz zaizolowałem wełną z folią. Od środka WC mam cały dolny panel z naklejonymi kaflami wyjmowany. Zamiast tradycyjnej fugi jest tam wsadzona fuga akrylowa w tym samym kolorze więc nie ma problemu aby tam, wejść jak potrzeba (ostatnio wchodziliśmy aby zaizolować cały kominek i rurę spalinową)
  2. Hmm może i masz rację patrząc z Twojego punktu widzenia tylko jeśli mam wsadzić na lokatę lub przepuścić to jednak wolę coś co mnie uniezależni choćby co nieco od zewnętrznych źródeł. Ostatnie przypadki zrywania linii energetycznych a co za tym idzie brak prądu przez wiele dni skłaniają mnie do takiego kierunku działania. Profilaktycznie kładąc rury pod solary w ziemię położyłem dodatkowe okablowanie pod generator - zainstaluję go czy nie to kable już leża i nie będę musiał pruć podwórka jak się sytuacja zmieni.
  3. 130 cm ponieważ taki mam poziom posadzki w piwnicy a chciałem aby wszystko poszło w posadzce po jak najprostszej linii. Co do tego odbioru po nagrzaniu zasobnika to właśnie kombinuję że przekieruję ogrzewanie na basen w ogrodzie. Jak się okaże ze 2 panele które mam są za słabe to najwyżej dokupię 3 ale jak na razie to inwestycja na przyszły rok. Teraz muszę postawić wiatę garażową.
  4. No opatrz,, mam podobny problem do rozwiązania , tzn musze je zamontgować na wiacie garażowej ok 10 m od domu ponieważ moja połówka bliźniaka ma dach od północy. A jak zaizolowałeś przejście pomiędzy kolektorami a zespołem i zbiornikiem? ja wsadziłem 2 rurki miedziane w kręgu fi18 każda w osobną czarna koszulkę izolacyjną wysokotemperaturową potem obie w szarą otulinę izolacyjną do rur CO całośc skręciłe opaskami a wszystko w rurę wod kan fi 100 i całośc zakopałem pod ziemią na jakieś 130cm i tak wprowadziłem do budynku a w budynku pod podłogą aż do kotłowni. Przegiąłem czy coś za słabo zaizolowałem?
  5. A ja sobie myślę że skoro dziś zarabiam i mam tą kasę która pozwala mi inwestować to wolę zaistalować solary po to abym w przyszłości mniej płacił kosztów eksploatacyjnych. Wątpię aby gaz był tańszy więc mój zysk może być tylko większy biorąc pod uwagę, że koszt technologi cały czas spada. Ponadto mówicie, że w lecie zużycie ciepłej wody jest najmniejsze?? Jakim cudem ? ile można być na urlopie? Jak uda mi się wyjechać na 2-3 tygodnie to już sukces pełną gębą a myślę, że inni wcale nie mają większego komfortu czasowego. Ponadto skor jest gorąco to się wszyscy w rodzinie pocą itd a tym samym prysznic bierze się na pewno znacznie częściej niż na statystycznego na Polaka przystało ;)
  6. Witaj. A taka normalna cyrkulacja powietrza wokół kominka w moim rozwiązaniu jest potrzebna? Mam doprowadzoną rurę zasysająca powietrze z zewnątrz - to co widać pod kominkiem jako prostokątny kanał wentylacyjny. Turbina kominka zasysa więc powietrze z zewnątrz a nie z wnętrza mieszkania ponieważ mam dom zwentylowany mechanicznie z rekuperatorem jako odzysk ciepła. Kratę zawsze mogę zrobić ale to chyba tylko w górnej części bo zawsze nadmiar ciepła można wepchnąć w powrót rekuperacji dla ogrzania świeżego powietrza. Zamówię zaraz sobie coś co będzie pasowało o ile nie będzie jakieś kolizji z rekuperacją. Co do przeznaczenia pomieszczenia za komora kominka to jest tylko WC z umywalką jak na fotce. Na suficie którego nie widać nad WC mam anemostat zasycający powietrze na powrót wentylacji. Załączyłem fotki "stanu surowego" kominka tak na wszelki wypadek bo może się dopatrzycie, że coś wykonali mi nie do końca tak jak trzeba.
  7. Witam i proszę o wyjaśnienie. Czy w przypadku kominka z płaszczem wodnym ustawionego w czymś co można nazwać pomieszczeniem wciśniętym pomiędzy WC ( widać drzwi po prawej ) a salon ,kominek obkłada się wełną izolacyjną z folią czy też całe to "pomieszczenie" w którym stoi kominek wykłada się panelami wełny z folią? No i czy powinny oprócz rury doprowadzającej pod kominek powietrze z zewnątrz być wykonane otwory z kratką w górnej części zabudowy?? Bardzo proszę o poradę bo na razie obłożyłem całe to pomieszczenie w celu wyizolowania go ze względu na zamontowane w kominku turbiny powietrze - turbo kominek- ale nie jestem pewien czy sam kominek nie powinien być obłożony podobnymi panelami z wełny.Zastanawiam się czy nie mam strat z płaszcza do "pomieszczenia".
