teodor2424
Osiągnięcia teodor2424
Sterownik Skzp-05- Ustawienia, Porady
teodor2424 odpowiedział(a) na FAFAŁ temat w Kotły z podajnikiem
Czy Timel 05 będzie idealny? Jakie sterowanie do pieca, do grup pompowych i do podłogówki? TO mam: kocioł ekogroszek z podajnikiem slimakowym, bufor ciepła 1000l, pompa kocioł /bufor, zasobnik CWU 120l, pompa bufor/cwu, Podłogówka /6 obiegów/, jaką listwę sterującą z siłownikami i 6 panelami termostatycznymi (trzeba kupić)system przewodowy. pompa podłogówki +zawór 3D z słownikiem. Nagrzewnice 2x, Pompa nagrzewnic z zaworem 3D, (sterowanie biegami nagrzewnic, elektrozaworami i pracą pompy nagrzewnic już mam) Potrzeba wysterować: #Kocioł i podajnik. #2 zawory 3D z silownikami, #pompę kocioł-bufor, #pompę podłogówki, #pompę CWU, #siłowniki i listwę podłogówki z termostatami pokojowymi. Myślałem o całości Tech Sterowniki i-3 lub Timel SKZP-05 tylko co i jak? Całość chciałbym podpiąć do sieci LAN bądź WiFi żeby mieć podgląd i mieć możliwość sterować online. -
Bufor 1000l z hydroforu, przeróbki jakie?
teodor2424 odpowiedział(a) na teodor2424 temat w Instalacje CO i CWU
Jakby coś to właśnie skończyłem wspawywanie króćców. Planowana izolacja 20cm Zasilanie i powrót 1 1/4" długość 23cm, czujniki i termometry 1/2" 10cm, ewentualne grzałki 1 1/2" mufa 6cm W środku z króćców wypuściłem gwint 2,5cm aby przykręcić kolana do kierowania wody. Co o tym sądzicie? -
teodor2424 obserwuje zawartość Bufor 1000l z hydroforu, przeróbki jakie?
Mam możliwość kupienia hydrofor z grubej blachy w dobrym stanie o pojemności ok 1000l. Ma parę otworów po rurach i jeden duży rewizyjny 30cm na boku. Pytanie czy zaspawać ten duży właz? I będę wspawywał mufy tak aby wystawały przynajmniej 15cm, chce dać izolacje z waty i aluminium o grubości min 12cm. Tylko czy ktoś wie w których miejscach wspawać mufy żeby był najbardziej wydatny cały system? Czy mufy powinny wchodzić dalej w głąb zbiornika jeżeli tak to na ile i które? Zasilany będzie albo ekogroszkiem albo pelletem ok 35-50kw z możliwością późniejszego rozwoju na PC lub gaz. Oddalony od kotła o 2m Odbior na grupę pompowa (podłogówka+3d, bojler 100l, nagrzewnice+3d) Odbiorniki to podłogówka w biurach 70m2 i 2 nagrzewnice na hali o mocy 30kW każda używane sporadycznie podczas przebywania pracowników ok 2-3h na dobę, temperatura na hali max 15st min w nocy 5st. Ocieplana płyta warstwowa 10cm. Czy to ma sens? No i jak przygotować ten bufor, pod jakimi kątami wspawać przyłącza jakiej średnicy, na jakiej wysokości?
Jak w tej chwili wygląda eko z ekoelmy?? Czytałem coś że w tych latach na przełomie 2010/2011 odszedł od nich zaufany pracownik i zaczął sprzedawać pod tą samą nazwą i w tych workach czerwonych Prestige całkowicie inny opał. A dostałe się za to firmie EkoElma która była kojarzona z tymi workami. Nie wiem czy to prawda, ale teraz na swojej stronie piszą że mają czysty ekogroszek z Kazimierz-Juliusz w zielonych workach. I teraz pytanko: Czy ktoś miał z tym opałem w najbliższym czasie coś do czynienia?? A może ktoś w tej chwili próbuje opału z firmy Prestige w czerwonych workach??
Modernizacja Co (Piec Miałowy Na Piec Eco Groszek) I Cwu
Nikt nie może mi doradzić czy dobrze robię, kombinuję z wymianą pieca na Eco groszek, dodając tez bojler. Macie jakieś sprawdzone typy pieców czy brać z rusztem wodnym czy żeliwnym?? Jakiej firmy?? Czy ta moc 35kW wystarczy? Jak usprawnić instalację, co koniecznie zmodyfikować?? Proszę o porady. -
teodor2424 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam. W najbliższym czasie planuję modernizację mojej kotłowni, gdyż obecny piec albo nie wyrabia z metrażem albo mam za mało kaloryczny opał. Piec ma już swoje 8lat i swoje przepracował wielkość 3,5m2, na początku paliłem w nim miałem węglowym i przy metrażu 200m2 spisywał się dobrze, potem miał się zepsuł zostawały ogniste kule spieku które za nic nie chciały się dopalać i trzeba było je na gorąco wyjmować z pieca aby rozpalić od nowa (bardzo irytujące zajęcie), potem paliłem drewnem dębowym sezonowanym, dużo pracy przy tym i koszty wcale nie małe. od dwóch sezonów powiększył mi się metraż do 330m2 z czego doszło bardzo dużo podłogówki ułożonej w piwnicy(grunt, wylewka chuda 8cm, styropian 10cm, wylewka 5cm). I w takim wypadku paliłem węglem sortyment orzech, ale niestety trafiłem na bardzo złą jakość, gdzie małą kaloryczność potęguje jeszcze ilość popiołu (masakra). W obecnym sezonie który zaczął się późno (przepalam od września) spaliłem już 4,5T orzecha, utrzymując temperaturę pomieszczeń 21-22stC nie dość tego to dom szybko się wychładza i po spadku temperatury na piecu do 35st, w domu już czuć że nie ma paliwa w piecu, po ok 3 godzinach od wygaśnięcia temperatura w pomieszczeniu już spada poniżej 18st (przy tej pogodzie co jest za oknem). Planowana inwestycja i obecna instalacja wg moich "widzi mi się" została przedstawiona na moim schemacie ( w załączniku) Dodam tyle że komin został w tym roku zmodernizowany ze zwykłego murowanego ceglanego na wkład kominowy wpuszczany z blachy kwasoodpornej 1mm o przekroju prostokątnym 12x24cm. Chcę również wstawić oprócz Pieca Groszkowego Heitz nowy wymiennik ciepła 220L stojący, oraz poprowadzić dodatkową rurkę cyrkulacji CWU, której nie mam, czy taka cyrkulacja może działać grawitacyjnie jeżeli rurka CWU poszły by centralnie w pionie do każdego z 4 zaworów spustowych, czy konieczne jest założenie pompy cyrkulacyjnej?? Oczywiście chciałbym również założyć zawór czterodrożny z siłownikiem i czujnikiem temp zewnętrznej, regulatorem temperatury wewnętrznej, oraz założyć głowice termostatyczne na wszystkich grzejnikach bo w tej chwili nie posiadam żadnej. Czy kombinować dalej i zakładać zawór trójdrożny również z siłownikiem?? Czy za jednym kuciem ścian przerobić układ z zamkniętego na otwarty z naczynkiem wzbiorcznym na strychu?? Prosiłbym o porady i sugestie co jak i gdzie można by ulepszyć i czym się sugerować, czy zostawić stary piec i podpinać pod ten sam przewód kominowy co nowy groszkowiec i zostawić go do palenia innym opałem(drewnem, kartonami - tych mam bardzo dużo)?? -
Witam i pozdrawiam z Kaszub. Jestem zarejestrowany na forum już długo i czytam różne tematy ale dopiero teraz postanowiłem napisać.
