goldboyy
Osiągnięcia goldboyy
od razu uprzedzam że nie jestem fachowcem, choć sam zrobiłem u siebie mały układ i działa. wg mnie brakuje rurki przelewowej do naczynia wzbiorczego. rurka przelewowa w razie awari(gotowania wody) powinna odprowadzać gotującą sie wodę do naczynia wzbiorczego rurka przelewowa na gorącej wodzie (tej wychodzącej z kotła) naczynie wzbiorcze na chłodnej wodzie ( tej co powraca do kotła) oczywiście być może takie połączenie kotła też jest prawidłowe, więc nie chce mącić przed pompą dałbym filtr siatkowy lub taki zawór z filtrem siatkowym (2 w jednym) z tego co się orientuje to filtrów przed grzejnikami nie ma potrzeby dawać jestem ciekaw jak się ustosunkuje jakiś fachowiec do tego
Czy Można Tak Połączyć Kominek Z Instalacją
goldboyy odpowiedział(a) na goldboyy temat w Instalacje CO i CWU
witam, układ już działa tak jak jest połaczony na zdjeciu, na razie jestem po pierwszej dobie testów. po godzinie palenia (umiarkowanego) woda na wyjściu osiagnęła z 12 stopni, 55 stopni przy jednym otwartym grzejniku dwupłytowym 120x60 cm, następnie właczyłem 2 grzejnik tez 2 płytowy 60x60 i podpiętą pod jego powrót (tymczasowo-bo docelowo zawór RTL) podłogówkę około7-8m kw- ale na 23 cm warstwie betonu. po 3h normalnego palenia temperatura podłogi podniosła sie do 21 stopni, ale temperatura wody w układzie spadła do jakiś 40- 45 stopni wszystko samo pięknie sie odpowietrzyło- grzejniki odpowietrzyłem bez najmniejszych problemów. jedyna niedogodnoscią są skropliny (w bardzo małej ilości),ale sposób podłączenia nakładki z kominkiem powoduje, że nie wpływają one do srodka paleniska tylko pojawiają "wykwitły" na połaczeniu kominka z nakładką- ale wiem jak już to przerobić żeby było ok. skropliny pojawiły się gdy zacząłem palić bardzo mokrym drewnem- starą spruchniałą karpą lezącą przed domem. ale że większość drewna trzymam pod chmurką, mam zamiar usunać ta niedogodność i palić w miarę mozliwości też suchym drewnem( bardziej wydajne palenie) przed napaleniem w domu było 14 stopni po 3 godzinach w pokoju gdzie stoi kominek było 23, w pozostałych pomieszczeniach zrobiło się "inne powietrze" i wyrażnie cieplej, podłoga w kuchni z lodowatej stała się neutralna,a nawet jakby lekko ciepła. wkrótce mam zamiar poprawić jeszcze izolacje rur bo są zaizolowane tylko prowizorycznie z przerwami. -
witam. zastanawiam się jaką wodą napełnić instalację-około 45-60l instalacjia: grzejniki stalowe purmo, trochę rur miedzianych, i trochę stali nieocynkowanej, a także ogrzewanie pogłogowe-alu pex. Instalacja będzie od kominka,więc i temperatury wody mogą być rózne, wiadomo róznie sie pali w kominku. zastanawiam się czy: 1- nalać wode destylowaną kupioną w markecie w pojemnikach 5 litrowych 2- nalać zwykłą wodę z kranu- taką jaka mam w domu- w czajniku w którym gotuje wodę jest trochę kamienia,ale robi się go mniej niż np kilka lat temu (jakośc wody chyba sie poprawiła) 3- przywieżć wodę z miejsca w którym pracuje- po kilku latach gotowania w czajniku-praktycznie wcale nie ma kamienia, woda w smaku jest swietna-dużo lepsza niż wody butelkowane 4- nalać dowolnej wody i dodac jakiś "uszlachetniacz" -jaki ewentualnie polecacie? czy jeśli w wodzie podczas gotowania robi się kamień to znaczy, że jest to woda "twarda"? czytałem, że instalacje stalowe "lubią" wode raczej twardą, czy w takich instalacjach woda destylowana bedzie gorsza od np. zwykłej kranówki?
Jaki Zawór Ograniczający Temp Powrotu
a jakieś konkretne argumenty dyskwalifikujące pozostałe zawory? -
herz'a można już kupić za około 90 zł, danfos to koło 125. z tego co wyczytałem danfos ma niżsy zakres regulacji chyba do 50 stopni ,ale to raczej mało istotne bo w podłoga ma byc ciepła a nie gorąca. tylko ciekawe jak z trwałością -cz któreś zawory mają tendencje do np. zacinania sie itp.? -
witam mam dylemat jaki zawór zastosować na powrocie podłogówki: HERZ czy DANFOS. Podobno Danfos ma głowicę gazową i szybko reaguje na temperatury, czy ktoś zna z praktyki te zawory? a co sądzicie o zaworach HERZ?
witam, mam zamiar sam podłączyć kominek z płaszczem wodnym (wymiennikiem odzyskujacym ciepło ze spalin) w układzie otwartym. Chciałbym zapytać czy takie połaczenie jest prawidłowe?. Rysunek w miarę dokładnie odzwierciedla połączenie i sposób, oraz wysokości na jakich będą szły rury. Mam wątpliwosć, czy pompa nie będzie zasysała powietrza poprzez rurę przelewową, która idzie do naczynia?. czy rura ta-(jej koniec idący do naczynia) ma być zanurzona w wodzie w naczyniu, czy nad wodą? czy gdy będzie zanurzona w wodzie nie bedzie zasysać wody z naczynia? Oczywiscie przed pompą zaworki i filtr, średnice rur bezpieczeństwa i wzbiorczej powyżej 25mm. średnice rur do pompy Cu fi 22mm średnica rur w piwnicy-po zredukowaniu 20mm-rura alupex czy można połączyć to wszystko w ten sposób jak na rysunku
Kominek Z Płaszcz Wodny+podłogówka+4grzejniki
a czy jest mozliwość podłączenia tego za pomocą jakiegoś np zaworu trójdrożnego lub 4 drożnego? bo ten zestaw co mi polecasz jest bardzo kosztowny;( pompę już mam... od kominka do rozdzielacza będzie w lini prostej około 4m , "po scianachmax 7" mam możliwość wyboru, bo instalacja będzie szła do rozdzielacza pod czescią podpiwniczoną domu. a może dac rozdzielacz tylko na grzejniki a podłogówkę jakoś trójnikowo z jakiimś wykorzystaniem zaworu np 3 drożnego? -
http://gazetadom.pl/Ladny-Dom/51,61608,4219120.html?i=8 czy tego typu rozwiązanie miało by szanse działać? czylli w przypadku zastosowania tego układu mozna zastosować jeden rozdzielacz 6 obwodowy( 2xpodłoga 2xgrzejniki, 2 x ewentualne grzejniki)? -
witam mam nie lada dylemat i wyzwanie (jak dla mnie) mianowicie mam zamiar zrobić ogrzewanie domu parterowego dobrze ocieplonego za pomocą kominka z "nakładką" wodną odbierajacą ciepło ze spalin. "system" składał by się z: 2 grzejników stalowych 2płytowych (60x120 i 60x60) oraz 2 sekcji podłogówki (około 7 i 6 mkw) opcjonalnie chciałbym dodać jeszcze 2 grzejniki -zalezne to będzie od wydajności układu,jesli będzie miał tendencję do przegrzewania się to wtedy dam dodatkowe odbiorniki w postaci tych 2 grzejników. mam już trochę rzeczy: pompę ze sterownikiem, naczynie z nierdzewki z dopustem wody, płaszcz wodny, grzejniki. wiem, że muszę kupić jeszcze rozdzielacz tylko nie wiem czy kupić 4 czy 6 obwodowy?, bo zastanawiam się czy te 2 sekcje podłogówki można jakoś podpiąc pod te 2 wyjścia w rozdzielaczu, bo 2 będą na grzejniki i (2 rezerwowe na ewentualne grzejniki). oczywiście wiem, że maksymalna temperatura wody w podlogówce to ok 50stopni i trzeba jakoś ją obnizyć i zastanawiam sie jak to zrobić,czy dławiąc ją na powrocie czy może zastosować na te 2 sekcje jakieś 2 zawory 3 drożne mieszające? a może kupic 2 rozdzielacze? (4 i 2 obwodowy) tylko zależy mi żeby instalacja była na 1 pompie i maksymalnie prosta? jak taka kombinacja wygląda w oczach Fachowców, w sensie jak to najprościej, najtaniej, podłączyć ?
