Lama79
    197
O Lama79
  • Urodziny 27.11.1979
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Ogrzewam dom piętrowy 178mkw, ocieplenie podłoga/ściana 20cm styropianu, dach 30cm wełny.
  • Instalacja
    Parter 66,4 mkw podłogówka + grzejnik w pokoju 8 mkw + grzejnik garaż 22,7 mkw + kotłownia 5,9mkw, piętro 6 grzejników na pow.75,2mkw.
    CWU 140L
  • Kocioł
    Biawar Pelmax 20kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    okolice Warszawy
2 662 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Lama79
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. napisz coś więcej. Jaki masz ten dom, czym ocieplony, czy to nowy budynek, jaka instalacja. Może wrzuć wynik z cieplowlasciwie,pl
  2. Możesz obniżyć moc max że 100% na np.70% ale do ilu to nikt nie powie. Metoda prób i błędów. Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
  3. Pytanie jak masz ocieplony dom ? Może on musi tyle spalać. Możesz spróbować włączyć stała pompę dla CO i obniżyć temperaturę CO.
  4. Tylko wtedy jest ryzyko zasmolenia kotła jeśli będzie chodził na niskiej mocy. Ja tak miałem u siebie. Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
  5. jeżeli w garażu zrobisz podłogówke albo dasz duży grzejnik i podepniesz go pod podłogówke, to będziesz miał jeden obwód. producent podaje : w standardzie obsługa jednego obiegu c.o. ze zmieszaniem oraz pompy ładującej c.w.u., czyli jak chcesz zrobić podłogówkę na parterze i do tego grzejnik na piętrze to potrzebujesz dodatkowy modół. Tak ja mam u siebie.
  6. Moim zdaniem jest. Mam u siebie zawór mieszający i czujnik pokojowy do obwodu grzejników. U mnie się sprawdza. Jak miałem samą pompę i czujnik pokojowy, pompa działała na zasadzie start-stop w zależności od temperatury z czujnika pokojowego to miałem skoki temperatury w pokojach. Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
  7. Czujnik pokojowy może wyłączyć pompę po osiągnięciu temperatury zadanej w pomieszczeniu. Może też sterować siłownikiem jeśli ustawisz stałą pompę i współczynnik korekcji.
  8. Ja zasobnik czyscilem jeden raz, a kocioł mam już 4 lata. Po pierwszym czyszczeniu stwierdziłem że nie ma co czyścić. W moim przypadku trzeba czyścić pod zasobnikiem a nie zasobnik :) pod podajnikiem zbiera się pył z pelletu. Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
  9. Takie informacje powinienes podac na poczatku. W tym temacie pisalismy o kotle biawar pelmax, obecnie jest to pellux 100 ze sterownikiem estymy igneo. Twoj sterownik jest zupelnie inny. Co do zuzycia peletu to wszystko zależy od ilości energi jaka potrzebuje twój dom, cudow nie ma. Ja osobiscie kombinowalem na rozne sposoby i spalanie ma na poziomie 15kg/dobę, oszczednosci nie znalazlem ale znalazlem zloty srodek na komfort cieply w moim domu. Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka
  10. Jaki masz dokladnie kocioł i jaki sterownik Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka
  11. Wróć do posta #294 wtedy możemy pogadać. Ustawienia serwisowe: - kocioł - palnik - ci Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
  12. Nigdy nie pisałem o tlenie. Tlen to parametr do sondy lambda. Miałeś podać swoje ustawienia. Czytałeś ten temat od początku ? I mam drugie pytanie, czy zajrzaleś do instrukcji ? Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
  13. Zrób prosty schemat na kartce, cyknij zdjęcie i wklej w post. Czy zawor od ochrony kotła to jest zawór termostatyczny czy mieszacz ? Wypisz wszystkie ustawienia. Jak podasz wszystko na tacy to możemy coś podpowiedzieć. Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
  14. Czy masz ochronę powrotu i jak jest rozwiązana ? Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
  15. Podaj wszystkie ustawienia: - kocioł - palnik - co Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
