marduk12
Osiągnięcia marduk12
i jak sprawuje sie instalacja kolego zawór spełnia swoją role
Teraz sie uspokoiłem.Jakiej firmy zawór czterodrogowy panowie polecacie oczywiscie z siłownikiem,gdzie montuje sie zawory zwrotne na zasilaniu,na powrocie przed pompą czy za pompą
witam ponownie znalazłem taki schemat dokładnie z takim rozmieszczeniem jaki moze byc w mojej kotlowni.Jedyną rzeczą którą przerobiłem to piony ,które normalnie są poprowadzone do góry ,a jak wczesniej pisałem moje piony mogą byc poprowadzone tylko w posadzce.Prosze sprawdzic czy schemat jest ok lub moze go ulepszyc powiem tak jestem juz zmeczony w ostatnim tygodniu mój dom odwiedziło dziesieciu instalatorów kazdy ma inne zdanie inne podejscie o cenach nie wspomne dlatego szukam pomocy tutaj.Doceniam to ze kazdy z was chce doradzic jek najlepiej.
moze tak jezeli ktos z kolegów dysponuje chęcią i wolnym czasem prosze narysujcie mi taki schemacik lub poprawcie ten który dołączyłem do postu uwzględniając ze rury do grzejników bendą w posadzce ,a to obrazowo wygłąda inaczej.
Kazdy ma odmienne zdanie tak juz bywa.Rozumiem kolego ze mam zastosowac schemat który wczoraj poprawiłes ,czy połączyc powrót cwu z grzejnikami.Pisales kolego o zaworze róznicy cisnień prosze mi powiedzic gdzie to ustrojstwo zamontowac, o ile trzeba pozdrawiam i dziekuje za pomoc
w takim razie gdzie zamontowac pompe i zawór róznicy cisnień.
piec posiada automatyke która reguluje zaworem czterodrogowym jednak chciałbym miec mozliwosc regulacji przepływu przy grzejnikach.Doczego słuzy zawór róznicy cisnień i gdzie nalezy go zainstalowac w google brak informacji na temat tego zaworu,a chciałbym zeby instalacja chodziła ok
Bardzo dziekuje czy konieczny jest montaz zaworów zwrotnych przed pompami
rozumiem ze nalezy podniec zawór wyzej ,w którym miejscu nalezy zamontowac pompe zasobnika
Witam zwracam sie z prozbą do kolegów z forum.Narysowałem schemat troche szukałem na google i wyszło cos takiego jak w załaczniku.Mam pytanie odnosnie prawidlowego montazu zaworu 4d czy tak jak jest na schemacie bedzie dobrze.Rury benda poprowadzone w posadzce dalej do rozdzielaczy osobny na dole i jeden na piętrze srednica rur od rozdzielacza do grzejnika to pex 16mm.Dziekuje za wszelkie zainteresowanie i pozdrawiam
