wiesiuu
Ostatnia wygrana wiesiuu w dniu 29 Września 2017
Użytkownicy przyznają wiesiuu punkty reputacji!
Płeć
Lokalizacja
Rybnik
Osiągnięcia wiesiuu
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
wiesiuu odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
siłownik wgl nie reaguje - kliknalem 'pozycjonowanie' na sterowniku i bez reakcji. Zawór jest 4D. ustawienia j/n. W instrukcji pisze tylko tyle co na załączony zdjęciu - jest jedna strona. -
Podłączając siłownik zawór był otwarty na tyle aby temp na dom było w okolicach 40st. Gdy podłączyłem zawór i ustawiłem zadaną 50 siłownik nie reagow (nie otwierał/nie zamykał - idzie cały czas na dom 40st). Jak zrobić pozycjonowanie? -
Witam forumowiczów, Chciałbym Was prosić o pomoc. Zakupiłem siłownik marki GOSHE. Podłaczyłem go wg załączonej instrukcji jednak siłownik nie działa. Sterownik pokazuje ze zawór otwarty jest na 99% jednak nie ma to przełożenia na zawór (jest cały czas w tym samym połozeniu) Co może być nie tak? -
No ok, wiec wyprostować wykres czyli dobrac podawanie do powietrza. -
węgiel sprawdzony. Mają go moi znajomi - palą w defro na innych sterownikach i problemów nie mają Kopci najbardziej wtedy kiedy kocioł schodzi na niższą modulacje i niższe powietrze. Po 3 dniach palenia miałem wymiennik cały w sadzy. -
Panowie czy ktoś z Was pali groszkiem z Wesołej (bezpośrednio z kopalni) ? Od kilku dni pale tym węglem i nie moge dostroić palenia - zbyt wysokie powietrze powoduje spieki koksowe - zbyt małe powoduje kopcenie i syf w piecu. Węgiel jest bardzo kaloryczny i bardzo szybko rozgrzewa kocioł. Macie jakieś doświadczenia? Aktualne parametry na sterze: modulacja - 15%-70% powietrze - 6%-24% (wpa 06) kaloryczność 28 moc kotła 20KW. -
witam panowie, korzystając z wolnego czasu chciałbym przetestowac u siebie prace w interwale - jakie macie doświadczenia? osobiście mam ten sterownik od wrzesnia i idzie ciągle w modulacji dlatego tez nie mam pojęcia od jakich parametrów rozpocząć test. Mozecie cos podsunac? -
Kolega Patryk ma kocioł nowy, od 2 miesięcy - nie mówcie mu zeby zaklejał otwory bo problem tkwi tylko w ustawieniach - miałem dokladnie taką samą sytuację jakiś miesiąc temu i tez mam nowy kocioł. Pomógł mi kolega Jockey i mam spokój a miałem dokladnie takie spieki i kalafiory jak Ty Patryk. Moja rada to DUZO SPOKOJU I CIERPLIWOŚCI - zmieniaj ustawienia pojedynczo i odczekaj kilka godzin by sprawdzić jaki był rezultat zmian. Nie rób wielu zmian na raz. Mam groszek o wysokiej spiekalności RI > 40 i nie mam spieków - kluczem jest odpowiednie nawęglanie palnika + podawanie paliwa max 2sek. Mam WPA 06 - 80W - powietrze 33%max, min 7% -
Potwierdzam to bardzo pomaga - miałem ustawione 5s i robiły sie kalafiory długie i szerokie które powodowały dziury w palącym się EKO, teraz mam podawanie 2s i kalafiorów brak. -
Zbyszko, i właśnie o to chodzi -2/3kg to dla kogoś może być sladowa ilość. Dla mnie gdy przy obecnych temperaturach kocioł pali 25kg/dobe 2/3kg to dużo w skali całego miesiąca. Mysle ze spalanie mam juz dobrze ustawione. Dołożenie zawirowywaczy to test czy wlasnie te 2/3 kg bedzie mozliwe do zaoszczędzenia. -
czyszcze co 7 dni - wtedy kiedy ładuje eko do podajnika wychodzi zawsze w sobote. Nie czepiajcie się tego jak teraz wyglada bo zwyczajnie dzisiaj mi się go nie chciało czyścić tylko po to by na zdjęciach ładnie wygladało. merytorycznie - jakie doświadczenia z zawirowaczami? -
Witam forumowiczów, Jakiś czas temu była tutaj gorąca dyskusja na temat zawirowywaczy i ich przydatności. Mając trochę czasu dla siebie skorzystałem z okazji i zrobiłem takowe do swojego kociołka. Póki co nie mam jeszcze konkretnych wniosków bo zaczałem test dzisiaj rano jednak w pierwszej kolejności temperatura spalin obniżyła się ze 120st do 75/85 st, kocioł na tych samych parametrach pracuje stabilniej i wykres się 'wyprostował'. Chciałem wrócić do tematu bo z naszym sterownikiem mamy okazji zbadać temat dość dokladnie dzięki wykresom i innym parametrom. Jeśli ktoś z Was ma jakies cenne uwagi i doświadczenia - niech się podzieli :) Póki co do każdej półki dałem 1 zawirowywacz a na ostatniej ułożyłem cegły szamotowe. Sadzą w piecu się nie przejmujcie - rzadko czyszczę oklice drzwiczek ;) -
bercus i tak nie masz duzego spalania... ja mam 170m/kw nie ocieplonego starego budynku, podpiwniczony w połowie, nowe okna i ocieplony stropodach i przy ostatnich mrozach 35kg/dobe ekogroszku 29MJ z Wesołej jaki masz kocioł - moc? palnik? jakie nastawy ? -
Kocioł się nagrzewał bo puścilem CO. Spaliny 120st przy modulacji 60% i przy max powietrzu 21% co przy modulacji 60 daje max 14% powietrza. Przy jeszcze skromniejszym powietrzu wytraca się sadza wiec myślę że to optymalne -
Jabolkg to wina węgla, spiekalność = 40 bardziej chodziło mi o podawanie paliwa, w końcu nie ma doliny w palniku tylko już to jakos wygląda
