piotr1610
Osiągnięcia piotr1610
Ja kupilem EKO, ale na "oko" wydawal mi sie duzy i dla proby, przelecialem slimakem,- EKO nie doszedl do paleniska i sruba na slimaku sie zrywala. EKO dochodzil do ... 40mm!! Sprzedawca i Presez GS uwazali iz wielkosc Eko jest normalna:(( Wiec mysle ze jezeli groszek jest mniejszej granulacji, to bedzie to obojetnne czym bede palil??
Drodzy Koledzy, Marcin dzieki za poparcie i zrozumienie. Malymiki, ciesz sie ze jestes zadowolony, nie wiem jakim cudem wystarcza 20 kg. na dobe i jak mozesz nastawic piec na 90 stopni? W moim przy 70 wlancza sie alarm. Wydaje mi sie to normalne ze osadza sie sadza w piecu, gdyby tak nie bylo pruducent nie zalecalby czyszczenie go "im czesciej tym lepiej"
Wiem i przepraszam. Klawiature mam do kitu, poza tym gdy pisalem, przerwal sie net :unsure: za drugim razem skracalem, bo bylem smiertelnie zmeczony No a co z tymi plamami? Czy moze potrzebny wklad kominowy? Ale ten terz nie jest tani
Latem mialem ten sam dylemat gaz lub e-groch, ale aby bylo prosciej bez planow zezwolen itp. bieganiny po uzedach - zdecydowalem groch. Czego po kilku miesiacach palenia serdecznie zaluje. Przy tych mrozach 1 tona wegla na m-c nie starczy, codzienne wysypywanie popiolu do smietnika terz kosztuje, 2 razy tyg.czyszczenie pieca (zalecenie producenta) kurz jestes czarny jak kominiarz, pomieszczenie na opal sprowadzanie go i ta cala robota. Znajomy ogrzewa 150m² gazem i wydal 1000Zl na m-c, czysto bez obslugi, wyjezdza na urlop i sie o nic nie martwi, a z pomieszczenia na opal zrobil silownie. Ja zaluje bardzo, ale teraz nie mam wyboru. Mam nadzieje ze ten piec sie szybko przepali i zaloze gaz!!!
Witam zaczolem palic owsem ale 50 do 50 z e-grochem. Mieszanka palila sie super. Zwierzylem sie znajomemu, bo terz ma taki piec. Powiedzial ze terz palil, i po czasie na scianie wyszly smierdzace plamy ktore musial skuc, bo podobno owiec przy spalanu wytwarza chlor i jakies tam jeszcze substancje, ktore z polonczeniem z sadza daja takie wlasnie efekty. Owes jest troche tanszy ale daje mniej kalorji i trzeba go spalic wiecej, tym samym jest wecej popiolu ktory wyzucany do smietnika terz kosztuje. Pytanie do znawcow- palic, czy nie palic owsem? Pozdrawiam
Witam, przyjechali pospawali i nie cieknie. Nie bylo tak zle, pekniecie przy dolnych drzwiczkach na dlugosci ok. 4cm. pzdr
Czlowiek, ktory na codzien nie jest konfrontowany z takimi sprawami poprostu nie wie co dalej. Dlatego forum, Dlatego dobrze, ze jest ktos taki jak quitar i inni. Dzieki!
Dzeki serdecznie za zainteresowanie i pomoc! Bede walczyl o wymiane pieca na nowy. Ale kto pokryje koszty zwiazana z montazem i demontazem, przy piecu trzeba odkrecic podajnik, bo nie miesci sie przez drzwi. Przecierz nikt nie ma bramy wjazdowej do kotlowmi. Co do pochodzenia pieca, to w sklepie powiedzieli mi ze jest na licencji Niemieckiej, ale jak sie pozniej okazalo, to licencja nawet kolo Odry nie lezala, bo takiej nazwy w google.de -niema. Nazwa Heitz to wymysl zalozyciela firmy, pewnie dlatego by sie kojrzylo z "heizen". Tu link do szanownej Firmy http://www.skwiercz-instal.pl/ Pozdrawiam
Serdeczne dzieki za cenne wskazowki, ale wydaje mi sie, ze automatyk ma racje,- beda spawac. Obawiam sie tylko , ze skoro nowy piec jest nieszczelny, i spawy sa tak slabe to moze byc tak ,ze po krotkim uzytkowaniu zacznie cieknac gdzie indziej, i to po okresie gwarancji. Najczesciej takie awarie zdazaja sie podczas grzania. Bede prubowal wydostac kase. Pozdrawiam
Witam, kupilem nowy piec z firmy Heitz. Po zainstalowaniu go przez monterow i zalaniu instalacji woda, okazalo sie ze piec jest nieszczelny. Mam pytanie, co moze mi zaproponowac firma,naprawe go, lub wymiane na nowy. Czy musze sie zgodzic na naprawe,- spawanie w tym wypadku. W przypadku naprawy, czy moze po nie dlugim czasie uzytkowania i uplywie gwarancji nastapic ponowna nieszczelnosc. Prosze o pomoc i dobra rade. Na co musze, a na co nie powinienem sie zgodzic? Serecznie pozdrawiam
