Michuu
Osiągnięcia Michuu
Palenie miałem nie chce się bawić. Teraz obecnie zrezygnowałem z miału na rzecz groszku zwykłego. Drewna nie mam, czasami sporadycznie kilka kawałków, więc będę palił tylko węglem i właśnie zwykłym groszkiem. Nadmienię jeszcze że po wyliczeniu współczynnik przenikania ciepła przez ściany u mnie to 0.2983 W/m2K
dziękuję za wskazówki. I sorry za moją pisownie, ale chcę dobrze i wszystko opisać o co mi chodzi. Podsumowując będę szukał piec na wszystko, groszek między 12 a 15 KW. I do tego od razu zamontuję ten zawór. PS. Gdy np. kupię za mały kocioł niż powinien być to będę miał problem z dogrzaniem ?? czy po prostu będę musiał nastawić większą temp. sorry, jestem nowy w tych tematach, piecach itp. Pozdrawiam
z powodu ograniczeń finansowych, zrezygnuję chyba z kotła na ekogroszek, i kupię jakiś wszystko palny, z dmuchawą i komputerem, w którym będę palił sam groszek. do tego zamontuje zawór mieszający. Teraz tylko muszę zastanowić się nad wyborem kotła mocy. Tak jak pisałem wcześniej, jest to ok 160m2 + 100l bojler, grzejniki faviery, instalacja starego typu. dom dobrze ocieplony, zimą w ubiegłym roku temp maksymalna 50C. Na stronie cieplowlasciwe.pl wyliczyłem iż mam do ogrzania 154m2 i potrzebuję kocioł w granicy 11-15 KW. Ale przedstawiciele, mówią że na 160m2 powinienem mieć minimum 18 -19 kw a nawet 25 kw. że lepiej mieć większy kocioł z większym zasypem itp.
Dziękuję za pomoc. W takim razie chyba kupię ten kocioł ale 19KW http://allegro.pl/kociol-kotly-co-piec-piece-z-podajnikiem-19kw-i4506578479.html gratis dostaje drugi ślimak, na zmianę który się przyda. Dzwoniłem do nich i mówią że wszystkie kotły są testowane pod ciśnieniem w laboratorium. Ale jeszcze się zastanawiam nad innymi firmami.
ok. To od początku. Ogólnie potrzebuję kocioł na ok 200m2, do ogrzania dobrze ocieplona piętrówka. Grzejniki faviery. Na stronie cieplowlasciwe.pl wyliczyłem iż mam do ogrzania 154m2 i potrzebuję kocioł w granicy 11-15 KW. A instalator który był u mnie powiedział że na mój domek potrzebny jest kocioł 25 KW, czyli o 10 większy. i tu jest problem, teraz nie wiem jaki wybrać kociołek. Chce kupić piec na ekogroszek z podajnikiem, są z ślimakami stalowymi, żeliwnymi nie wiem które trwalsze. Ewentualnie myślę też nad zwykłym piecem uniwersalnym na wszystko z dmuchawą i komputerem, w takim piecu palił bym głównie taki zwykłym groszkiem/orzechem.
Są, jest wiele firm, ale myślałem o tej. To ogólnie nie polecasz kotłów z rusztem wodnym czy ogólnie tej firmy ?? A co myślisz o firmie Dziubarczyk z Gizałek?
Witam, Chce w tym roku wymienić piec na ekogroszek. I zastanawiam się nad kotłami firmy Malina. Mają konkurencyjną ofertę cenowo, i chyba dobre parametry. Może ma ktoś piece tej firmy. Co o niej możecie powiedzieć. Firma mieści się w Żerkowie nie daleko Pyzder, wielkopolska. Wystawiają swoje piece też na allegro. Z góry dziękuje za odp. Pozdrawiam
Witam ponownie, Odświeżam temat. POTRZEBUJĘ POMOCY ! Mam piec miałowy - Dzięki Wam palę zamiast miałem zwykłym groszkiem, już drugą zimę. I jestem bardzo zadowolony, o wiele mniejsze zużycie opału oraz dużo więcej ciepła w domu. Ale teraz mam problem. Kupiłem teraz na tą zimę groszek i jest bardzo dobry więc za dobry. Nie wiem jak nastawić komputer żeby nie rosła tak temperatura. nastawiam na 45 a osiąga 68 C. W domu jest bardzo gorąco, nie wiem co robić. Dlatego proszę Was o POMOC, Mam takie możliwości ustawienia komputera: Czas przedmuchu: ustawione mam 5 możliwość od 0 do 25 Czas pomiędzy przedmuchami: ustawione mam 6,5 możliwość od 1,0 do 9,9 Obroty minimalne: ustawione mam 3 możliwość od 0 do 11 Obroty maksymalne: ustawione mam 10 możliwość od 1 do 12 Pompa ustawiona jest na 2. / możliwość 1-4 Co robić żeby tak bardzo nie rosła ta temperatura. ?? zmieniałem kilka razy ustawienia i nic. z góry dziękuje za odp i pomoc. Pozdrawiam
Witajcie. Jesień już nas przywitała na dobre, zima już za oknem. Potrzebuję pomocy. Jak ustawić komputer żeby dobrze się paliło i długo trzymał ciepło piec. Mam piec miałowy, z pompą i dmuchową. Kilka sezonów paliłem miałem, ale kupienie dobrego miału nie jest łatwe i wiele razy zimą miałem zimno, temperatura nie dochodziła do zadanej. I w połowie tamtego sezonu zacząłem palić zwykłym GROSZKIEM. Teraz kupuję zwykły polski groszek lub ekogroszek czeski nie wiem co wybrać jeszcze. Ale nie wiem jakie ustawić parametry, dlatego proszę o pomoc. Mam takie możliwości ustawienia komputera: Czas przedmuchu: możliwość od 0 do 25 Czas pomiędzy przedmuchami: możliwość od 1,0 do 9,9 Obroty minimalne: możliwość od 0 do 11 Obroty maksymalne: możliwość od 1 do 12 Dzisiaj kupiłem 3 worki tego ekogroszku czeskiego i jutro będę próbował, tylko nie wiem jakie zrobić te ustawienia. , POMOCY, z góry dzięki. Pozdrawiam
Witam wszystkich. Ja też rozmyślam o zakupie ekogroszku lub miału z Czech, mam piec miałowy ale w ostatnim sezonie paliłem zwykłym groszkiem Polskim, gdyż miał nie dawał temperatury i było zimno w domu. A wy co myślicie na ten temat warto ? Ile kosztuję transport który trzeba im zapłacić? Pozdrawia
Witajcie, jak to dobrze że was posłuchałem ten groszek jest super !! między groszkiem a miałem cenowo jest troszkę różnicy ale jedno w drugie wchodzi. Gdyż groszek dłużej się pali i jest więcej kaloryczny. Dzisiaj minęło 3 tygodnie jak kupiłem 1 tone groszku i jaki pisałem wcześniej miałem jeszcze około 300-400 kg miału, paliłem samym groszkiem jak były te duże mrozy jak troszkę cieplej to mieszałem dosypywałem miału żeby się go pozbyć. No i wszystko się kończy, opał mam do niedzieli muszę kupić i kupuje groszek. !!! polecam wszystkim ! Pozdrawiam
Witajcie Koledzy. Tak jak pisałem od wczoraj od 17-18h ten zasyp wytrzymał mi do godziny 8 rano przy temperaturze 60C.czyli zasyp 50 kilowy wytrzymał około 15 godzin. o 8 dołożyłem troszkę miału. No i jestem zadowolony z tego groszku, w końcu czuję ciepło. Pojechałem i kupiłem tone groszku, już w piwnicy jest :) przed chwilą dosypałem troszkę groszku i jeszcze dzisiaj ran czy dwa dosypie do pieca żeby rano wygasło. I napalę jutro od nowa. Mam jeszcze około 400 kg miału osobno to może zmierzam albo nie, zobaczę jeszcze. BARDZO dziękuję wszystkim za wsparcie, nie przypuszczałem że w piecu miałowym mogę palić groszkiem, myślałem że temperatura będzie rosła ale jest ok. nastawione miałem 60 i dalej nie idzie może tam kreska czy dwa. Jeszcze tylko zostało mi do opanowania komputer i te ustawienia. Pozdrawiam
Na groszek położyłem gazety i gałązki i podpaliłem i było coś nie ciekawie powoli się rozpalało, tylko tliło, ale gdy wrzuciłem troszkę grubszych gałązek i drzewa to już było ok. Na drugi raz na górę położę troszkę kulek groszku.
Zaglądam co 30-45 minut i tak jest 58-60 nie przeciąga więcej temperatury. Dmuchawa przy 58 leciutko chodzi. Grzejniki gorące jak na razie jestem zadowolony. Zobaczymy co będzie jutro.
