bbela
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia bbela
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
bbela odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Czy mógłby ktoś wyjaśnić parametr kaloryczność paliwa w sterowniku i jak jego zmiana wpływa na prace sterownika tzn co dokladnie sie zmienia jeżeli zwiększymy lub zmniejszymy ten parametr. -
W jaki sposób działa zmiana kaloryczności opału na sterowniku?Co to zmienia w pracy sterownika? Jeżeli mam niedopalony groszek to co bym musiał zmienić? -
Sterownik zamontowany i wszystko fajnie działa. Jutro trzeba będzie jeszcze sprawdzić czy wszystko ładnie sie wypala itp. Jak nazywają się dokładnie te końcòwki do czujnikòw ,wie ktoś może bo mi kilka brakuje? -
Witam.Wlaśnie zamòwiłem ten sterownik:-) Zanim go otrzymam chciałem się troche przygotować bo kilka spraw jest dla mnie niejasnych. W instrukcji jest napisane że można sterować pogodowo temperaturą kotła lub temperaturą układu co (str 23). Ja chciałem żeby pompa co2 ladowala ciagle wymiennik a pompa co1 po drugiej stronie wymiennika (uklad podlogowki) sterowała pogodowo tak zaworem 3drożnym żeby utrzymywać zadana na podlogowce temperature (wedlug krzywej grzewczej) Temperatura na piecu 45 i chcialem zeby nie byla regulowana pogodowo tylko byla stala. Obecnie mam dwa sterowniki jeden do pieca a drugi techa do sterowaniem podlogowka i wszystko fajnie dziala ale sterownik do pieca czesto sie wiesza i mam go dosc. Na techu st 431 jest jeszcze jedna funkcja ktorej tutaj nie widze a mianowicie jezeli temperatura na podlogowce przerosnie ustawiona max temperature to sterownik wylacza pompe zeby nie pompowac za goracej wody w podloge (w sytuacji jakby np zawor 3drozny sie zepsul) Kilka moich pytań i sugestii.
