dareg6
O dareg6
- Urodziny 12.06.1977
Płeć
Lokalizacja
wielkopolska
Osiągnięcia dareg6
mam nadzieję ale obawy jeszcze mam dzisiaj znowu jakiś czas było ok ustawiłem piec na 55*C ale oczywiscie poszło do gory pan z serwisu powiedział mi ze mam zasłonic klapkę na wentylatorze i tą szczelinę papierem ale co w momęcie spadku temp.ponizej 55 nie dodmucha go na 55 i bedzie nadal sobie wiał powiedziałem mu zeby do pieca dokładali dodakowo jedego ludka co mi pieca będzie pilnował jak wyjezdzam do miasta na zakupy i zasłaniał papierkiem wlot dmuchawy a jak dobije to go odsłaniał ci z serwisu chyba wszędzie tacy sami jak juz czytałem te forum troszkę to ludzie mają przeboje nie tylko ja np. przeczytałem gdziec o serwise cichewicza choc słyszałem pozytywy o tym piecu mi z kolei wydaje sie ze tylko na tym sie nie skończy to by było za piękne zeby było mozliwe dwa lata kombinacji a tu by sie problem rozwiązał w kilka dni? nie bardzo w to wierzę
wtam robogaz a mozesz mi powiedzieć gdzie taki terminator kupię moze jakiś link na stronę ? bedę wdzięczny
Co Jest Lepszym Rozwiązaniem Miarkownik Ciągu Czy Sterownik Przy Kotle C.o.?
dareg6 odpowiedział(a) na student25 temat w Kotły zasypowe
a o sprzedawcach powinno być inne forum bo to też temat rzeka -
probował mi wmowic ze mam za duzą kalorycznosc węgla a jak mu powiedziałem ze ( brunatny pomieszany z kamiennym-blef) to powiedział ze pompę ktorą mam zwalnia obieg i za duzo ciepła zostaje wpiecu dlatego tak podbija moim zdaniem chyba grundfos alpha2 chyba wie jaką pompe wymyślił i ponoc ona jest dobra? chyba ze sie mylę?
witam niedawało mi to spokoju ale dodzwoniłem sie do firmy a konkretnie do serwisanta i rzeczywiscie są dmuchawy z klapką i będę musiał to wymienic aby było ok mam nadzieję ze moje problemy znikną
wentylator WPA 06 http://allegro.pl/eko-tom-dmuchawa-nadmuch-wentylator-wpa-06-i1431718006.html
witam panowie własnie wrzed chwwilką odkręciłem wentylator i niestety moj wygląda zupełnie inaczej jest uszczelka na drzwiacha takiej zasłony tak wy tu pokazujecie mi na tych zdjęciach i raczej nie wygląda aby tak takowa przesłona była widze witnik a nie przesłonę niestety moze to byc tą przyczyną http://www.mplusm.com.pl/ tylko w moim wykonaniu nie ma przesłony czy tylko to było by przyczyną ???????????
szczerze mowiąc to nie wiem jutro sprzawdze to napisze muszę odkrecić wentylator bo za nim jest blacha a powietrze ktore wylatuje ma na dole dziurki i tak jak pisałem juz wczesniej mnie to terz dziwiło ze tepowietrze leci w popilnik pionowo w dół a nie pod ruszta moze to tez kolejna przyczyna wolnego rozpalania pieca i długiej pracy wentylatora
dzieki jutro będę probował czlowiek na błędach sie uczy najwazniejsze zeby umieć kozystac z rad doświadczonych ludzi podziele sie moimi spostrzerzeniami morze nie tylko mnie się one przydadzą morze tez innym ktorzy czytają to forum warto bylo tu zaglądnąc czkoda ze tak pużno
witam ja miałem tak samo mi wykonawca inastalacji powiedział ze pompa pracując nie ustannie tworzy powietrze niewim czy to prawda nie znam sie na tym ale na ostatnim grzejniku zalozył mi odpowitrznik automatyczny i problem zniknął
mam taką przesłone na wentylatorze była cały czas otwarta myślałem ze tak musi byc widze ze to ja zle was zrozumiałem po pytaniu zadanym przez ciebie widze zo to to jest przyczyną??? jutro będę miał ją zamkniętą zobaczę co będzie sie działo A co z przesłoną na czopuchu ma być otwarta czy zamknięta ? czy jak będzie otwarta na max czy nie bedzie za duzo ciepła uciekało w komin??? proszę o odp będę niezmiernie wdzięczny jeśli uda mi sie dopracowac przy waszej pomocy ten chol....... piec
moze rzeczywiscie bierze jakies lewe powietrze tylko gdzie wydaje mi sie ze jest szczelny palę w nim dopiero drugi sezon bez wiekszych osiągnięc musze go rozpracowac nie poddam sie albo on albo ja ostatecznosc to wyleci z kotłowni muszę miec pewnosc do do pieca np. jak wychodze z domu wyjadz np. do rodziny a w tym wypadku niczego nie jestem pewny
witam tak zrobiłem jak mi radziliscie nastawiłem 55*C i poszło do 75 a nastepnie do 85 wentylator z przedmuchami wcale nie był włączony zadnych przedmochow poprostu zero klapka od wentylatora jedynie była otwarta i komin na max tak jak wczesniej kazaliscie piec długo teraz trzyma od rana nic nie dokładam chodze tylko sprawdzac co sie dzieje przyznam ze sie wystraszyłem nie chce zeby mi sie gotowało zona wyzywa ze dzisiaj przesadziłem w domy szło zwariowac z gorączki cos tu jest nie tak mnie tez dziwią takjie skoki temperwtur a moze coś z piecem nie tak? jak zobaczyłem 85 na piecu zamknełem klapkę na kominie i klapkę na wentylatorze zwiekszyłem pompę na najszybsze obroty w moim przypadku 22 waty i szybko przekreciłem zawor aby poszło na grzejniki wiecej ale nie o to ma w tych chodzic mam racje to musi chodzic tak ustawiam 65 na piecu skok tak jak kolega napisał 2-3 stoni roznicy zawor ustawiony odpowiedno na grzejniki aby było ok w pokojach np.50stopni
robogaz zrobiłem dzisiaj wszystko tak jak napisałes ale zamiast 55 *C na piecu mam 75*C i co teraz nie chce miec az tak gorąco teraz w domu co robić??????????????
w tej kwesti wszystko jest ok pompa i wentylator sa podłączone prawidłowo sprawdzałem kilka razy chodziło mi raczej czy ta pompa powinna chodzic wolniej czy szybciej jaką nastawę ustawic jaka będzie najbardziej odpowiednia ja mam naczynie przeponowe koloru białego to jest układ otwarty zbiornik wyrownawczy mam na strychu w nawyzszym punkcie
