O Mushasi
- Urodziny 13.03.1965
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
własny dom 156 m2
12cm styropian 30 cm wełna poddasze + 10 cm podłoga
koszt ogrzania sezon zimowy + woda około 2 400 zł sezon zimowy ( Około 8 miesięcy - okres rozliczeniowy ) -
Instalacja
Instalacja CO wodna , krótki obieg CWU więc bez zasobnika ,
12 grzejników + 50 m2 podłogówki -
Kocioł
termet
Metody kontaktu
Adres strony www
http://www.mushasi.pl
Płeć
Lokalizacja
Błonie koło Warszawy
Zainteresowania
Technika grzewcza,własne opracowania techniczne.
Autoryzowany instalator kotłów grzewczych gazowych Vaillant , Sunier duval ., termet oraz junkers
Osiągnięcia Mushasi
sprawdź wirnik i czy nie ma luzów jak ma luzy to po ptakach Czasami jest to tylko wina zakamienienia wystarczy poskrobać i dalej działa
Prosze O Sprawdzenie I Opinie Schematu Co I Cwu
Mushasi odpowiedział(a) na marekd temat w Instalacje CO i CWU
pompę cyrkulacyjną zawsze można regulować a instalacja już będzie -
Junkers Ceraclass Excellence Zsc 28 Nowy A Nie Działa
Mushasi odpowiedział(a) na matPROx temat w Kotły gazowe
Nie chce mi się tego komentować nawet nie pytam czy jest prawidłowo podłączony . Jestem instalatorem autoryzowanym i często się zdarza że klienci sami montują piece , a potem szukają kogoś z uprawnieniami do podbicia gwarancji Co potrafią ludzie zrobić to głowa boli czasami . -
najważniejszej rzeczy kolega nie napisał czy ma być gazowy czy elektryczny ostatnio montowałem u klienta bojler gazowy stojący na 140 litrów rodzina 5 osobowa bo 120 była za mała Generalnie zasada jest prosta 1 wanna to około 50 litrów wody + mycie minimum 10 + kuchnia 5 litrów taki jest najmniejszy zestaw ale jak sa 2 łazienki wszystko się zmienia , tak samo wszystko zależy od wydajności czy to grzałki elektrycznej czy też od podgrzewacza Generalnie czas podgrzewania czyli delta 45 nie powinien być dłuższy niż 30 minut
To co wyżej , plus wysokie ciśnienie w sieci powyżej 3 barów
Stuki, Bulgotanie I Inne Efekty W Grzejnikach Przy Grzaniu C.w.u.
Mushasi odpowiedział(a) na tomek4 temat w Kotły gazowe
a zaworek odpowietrzający na pompie w kotle nie jest zakręcony przypadkiem ?? -
sorki nie doczytałem że jest pogodówka
Nie całkiem tak po prostu zmniejsz Temperaturę na kotle np na 60 stopni
Ja mam coś takiego aktualnie do roboty miesiąc czekaliśmy kiedy się woda i gdzie pojawi ( instalacja była przeglądana przez klienta prawie codziennie ) Pojawiła się i w poniedziałek jadę pruć ścianę ale nie piec Inaczej mówiąc nowe sieci maja bardzo mało wody w instalacji i wystarczy maleńka usterka w instalacji i jest spadek ciśnienia
Nic nie pomyliłem Pół stopnia przy zerowej temperaturze to max i tylko o te pół stopnia chodzi spadnie pół czy nie Chyba prościej nie można
sory ale to już bardzo stary piec jak chcesz się w to bawić to polecam http://fakora.webity.pl/serwis-czesci-do-kotlow-fakora/
Ja się z tym bardzo często spotykam . czasami wina jest po stronie zbyt szybko przepływającej wody w sieci Powodem jest w 99% podniesienie ciśnienia w sieci z 2,2 bara (kiedyś ) do aktualnie 5-6 barów ma to zwiazek ze zmiana przepisów o ciśnieniu minimalny w sieci wodociągowej . Niektórzy producenci pieców przespali ten temat ( większość niestety ) Recepta Zduszenie zaworu wody około 1/2 lub nawet więcej , przepływającej przez piec Druga sprawa piec nie jest zepsuty ale chodzi na maxymalnej mocy co często powoduje wariowanie niektórych czujników trzecia sprawa przez kran woda płynie wolniej niż wylewkę wannową Sory ale to wina często samych użytkowników w większości instrukcji podaje się minimalne i maksymalnie ciśnienie w sieci wodnej ale nikt tego nie czyta U mojego ostatniego klienta wskazówka monometru ukręciła się na manometrze 8 barowym w takich wypadkach montuje się na wejściu do sieci za licznikiem wody REDUKTOR CIŚNIENIA zakup to około 150-180 zł gdzie można zapanować nad tym problemem . Choć zaznaczam wszystko zależy od wyników pomiarów których większość hydraulików z ubolewaniem zaznaczam nie robi .
U mnie podobny metraż i parametry budynku ale większa powierzchnia aktywnie grzana Kocioł 18Kw i pasi sąsiad ma tak jak ja i kocioł 24 zawsze płaci większe rachunki za gaz o około 10- 20%
pogodówka ma swoje wady niestety
Widzę że masz problemy z czytaniem postów . Szkoła podstawowa się kłania i czytanie ze zrozumieniem .
