Trueneo
Osiągnięcia Trueneo
arguss podejrzewam dokladnie jak ty ze zawirowania wiatru z wyzszej czesci dachu tak majtaja tym dymem, dla jasnosci dodaje szkic dachu
ok zamkne drzwiczki od popielnika i zobacze czy zaśsie dym. Łomianki pod Warszawa i zadnych wysokich drzew w odleglosci 25 metrow od komina nie ma. Mysle ze konstrukcja dachu sprawia ze dym opada po wyjsciu do komina, bo po tym jak opadnie z 3-4 metry to odrazu sie rozwiewa. Rura laczaca czopuch z kominem jzu byla skracana przez "fachowca" ale byc moze jeszcze sam ja przytne, zobacze na ile ona wchodzi w komin. czopuch i rura dokladnie wyczyszczone. Komin 10 letni uzywany dopiero od zeszlej zimy, murowany na 95% zadnych uszkodzen nie ma. jak wszedlem na komin i zajrzalem do srodka to tyle ile dalem rade zobaczyc nie jest zapchany, jak sie pogoda poprawi to bede go czyscil, bo osmolony jest w srodku ale to chyba norma. z wyczystek wygarnalem wszystko i szczelnie zamknalem. Moje pytania: 1. czy rura od czopucha do komina moze byc uszczelniona tylko welna mineralna w miejscu gdzie wchodzi w komin?? sa tam 2-3 cm szpary uszczelnione wlasnie welna. 2. czy jak podkaldam do pieca to okno powinno byc otwrte czy zamkniete, bo mam wrazenie ze czasami ono wyciaga powietrze z kotlowni (widze po pajeczynach i wychodzacym dymie) 3. jaka srednice komina wybrac?? obecnie jest 24x20 i mysle zeby go przedluzyc rura owalna izolowana fi 200. zastanawia mnie jak sie ta rure mocuje na kominie aby nie zleciala na dol. jakas obejma czy przejscie dachowe sam nie wiem.
co do solarow to sam nie posiadam, ale moj kuzyn ma i jak go pytalem czy teraz po 2 latach uzytkowania ponownie by sie na nie zdecydowal, to odpowiedzial mi ze jak by mial kase wolna to dolozylby kolejne dwa panele, wiec wnioskuje ze jest zadowolony.
rozpalilem teraz w piecu bez uzywania dmuchawy, drzwiczki od popielnika caly czas otwarte na 30% i dym sie nie wydostaje, ale jak otworze drzwiczki zasypowe to dym potrafi buchnac na kotlownie, tragedii nie ma ale jest to uciazliwe. co do tego miernika to pomysle o nim dopiero jak przedluzenie komina nie rozwiaze sprawy. jesli komin jest prostokatny o wymiarach 24x20 to jakiej srednicy rure kupic?? mysle o dwusciennej izolowanej owalnej ale nie wiem jaka srdnice wybrac?? czesto mam tak ze dym po wyjsciu z komina gwaltownie opada w dol, czy to n ie jest jakies negatywne zjawisko?? HP79 dzieki ze starasz mi sie pomoc
Tak jak w temacie mysle nad kupnem kotla gazowego 2F kondensacyjny w cenie do najlepiej 5 tys max 6. Do ogrzania dom okolo 180m2, teraz mam piec na paliwo stale 23kw i instalacje gdzie odzielnie moge podgrzac wode i CO. Zalezy mi na oszczednym kotle i poprostu solidnym. Kotlem bede ogrzewal dom w nocy, tak aby nie chodzic podkladac do "smierdziucha". Prosze o rade, ja osobiscie zwrociłem uwage na firme imergas.
bladyy78 bez przesady, plyt wiorowych uzywam tylko do rozpalania w piecu, do palenia docelowego podkladam drewno do ktorego tez mam dostep ale ograniczony pozwoleniami z gminy. Zaden sasiad jeszcze sie nie skarzyl. Mowisz tak jakbym byl jakims eko przestepca palacym opony w piecu. Co do palenia bez dmuchawy do nie wiem czy zda to egzamin, bo zeszlej zimy robil tak moj pracownik co mi wykanczal dom i czesto temp na piecu byla rzedu 80-90 stopni. Z tym kominem zrobie tak jak polecacie, dam rure ocieplona, czesc komina prechodzi przez strych nie ocieplony, jakies niecaly metr. ocieplac ten kawalek?? moze mozecie polecic w okolicach warszawy jakis zaklad gdzie moge kipic taka koncowke do komina??
Pierwszy moj post także witam wszystkich serdecznie, Posiadam piec na paliwo stałe Remoterm Skid 23KW, pale w nim drzewem. Na rozpalenie w piecu uzywam starych mebli :lol: (mam do nich nieograniczony dostęp). Problem w tym, że piec strasznie dymi na początku, pozniej jak jzu sie rozpali jest lepiej ale nadal przy dokladaniu troche dymu idzie na kotlownie. Szukałem przyczyny i tak: - nawiew powietrze jest bardzo dobry wrecz, kratka wentylacyjna, otwrate okno w innym pomieszczeniu nie oddzielonym drzwiami i wykuta na wylot przy suficie dziura o fi 100mm - z wyczystki wygarnąlem caly syf po zeszlym roku - wyczyscilem piec z popiolu i sadze usunąłem wedle mozliwosci z pieca i czopucha - wszedlem na komin i tyle na ile dalo sie zajrzec nie jest on niczym zapchany - czopuch podlaczony jest do komina za pomoca prostokątnej rury zaroodpornej i szczeliny uszczelnione welna mineralna (rura nie jest wepchnieta zbyt gleboko komina jest jeszce jakies 10-12 cm luzu od konca rury do sciany komina) Komin jest murowany 10 letni o wymiarach 24x20. Nie wychodzi on jedneak ponad najwyzszy punkt dachu wiec mysle nad zamontowaniem rury aby go podwyzszyc. I tu nie wiem jaka rure mam kupic owalna czy prostokątną i jak sie ja klinuje w komine?? Prosze o rady, jestem zupelnym laikiem jesli chodzi o palenie w piecu itp (24 lata mieszkalem w bloku) Ze swojej strony sprobuje zwiekszyc temp spalin tak jak radzil kolega Heso, zobacze co to da.
