eciol
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia eciol
Sam już nie wiem, już drugi tydzień męczę się z zimnem w domu. Mam jeszcze jedno miejsce gdzie mógłbym wsadzić ten piec, ale najbardziej pasowałoby mi wsadzić go do tego pomieszczenia gosp. Podałem wam bardzo uproszczony schemat montażu i nie wiem czy czasem nie jest tak, że instalatorzy, którzy przychodzą widzą coś, czego ja wam nie przekazałem, a co jest istotne...
Dziś był u mnie człowiek, który najprawdopodobniej będzie to wykonywał. Powiedział, że takie rozwiązanie jest możliwe, ale stanowczo nam go odradza. Powiedział, że podczas braku prądu. temperatura w kotle gwałtownie wzrośnie i po 10 minutach woda zacznie się gotować, drugim jego argumntem było stwierdzenie, że przy takiej konfiguracji w jednych grzejnikach będziemy mieć 60 st, a na drugich np 40 st. Na sam koniec powiedział, że w ów czas zamiast spalić 6 ton wegla, spalimy 8. Na ile te argumenty są uzasadnione?
A co z rurmi, którymi wrca woda z grzejników? Czy mogą one iść kawałek podłogą, a później przedłużyć je i poprowadzić np. pod sufitem?
Witam! tej jesieni padł mi stary kocioł na paliwo stałe, zakupiłem nowy Defro Optima Komfort Plus 25 kw. Niestety nie zmieści się on do skrytki pod schodami w jakiej był umieszczony stary piec. Wpadłem na pomysł, żeby nowy piec umieścić w pomieszczeniu gosp. przylegającym do domu. Problem polega na tym, że żeby nowa instalacja mogla połączyć się ze starą musiałaby iść przy podłodze w poziomie ok 15m, później pod ukosem do góry (ok 2m), a na koniec pionowo do góry. I tutaj moje pytania: 1. Czy pompka grundfos ups 25-60 180 da radę przepchać wodę po tylu zawijasach 2. Jaka w takiej sytuacji powinna być średnica rur? 3. Jak jeszcze inaczej można by rozwiązac ten problem?
