orzelek
    6
Osiągnięcia orzelek
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Dlatego napisałem, że to się nie pokrywa z objawami u mnie. Ale model kotła ten sam, być może jakaś wada fabryczna tych kondensatorów? U mnie problem wystąpił w pierwszych latach po zakupie, po wymianie już nigdy silnik się nie zatrzymał
  2. Z tego, co pamiętam, to regulacja dotyczy tylko czasu załączenia dmuchawy Ciekawe, nie widziałem jeszcze czegoś takiego, trzeba będzie zgłębić temat. Z tego co widzę to montuje się na czopuchu albo w przewodzie kominowym... U mnie raczej tylko czopuch wchodziłby w grę.
  3. Sterownik to Compit Guide R520, zmniejszyłem szczelinę przy dmuchawie, nie będę póki co ingerował w ustawienia komputerka, bo taka zabawa kiedyś źle się skończyła
  4. U mnie przy tym samym kotle pomogła wymiana kondensatora przy silniku. Jednak objawy były u mnie nieco inne - ślimak się zacinał, pomagało przekręcenie go kluczem płaskim, ale nie zrywał klina. Myślę jednak, że możesz spróbować, koszt niewielki, a może pomóc
  5. Tak też czytałem... Chociaż przydawał mi się jesienią, kiedy paliłem drewnem co drugi dzień... A wracając do meritum... Czyli to najprawdopodobniej wina opału... A powiedzcie czy można ufać temu, co jest napisane na workach z ekogroszkiem? Bo zamierzam po raz pierwszy kupić workowany
  6. Witajcie! Przychodzę z pytaniem - czy montaż wkładu kominowego ceramicznego z "kapturem" i jednoczesnej likwidacji szybru (inicjatywa montera, bez mojej zgody!) mogło spowodować znaczny wzrost zużycia ekogroszku? Jest luty, a mnie się kończy opał, podczas gdy do tej pory, a mam ten kocioł od 11 - 12 lat, zawsze po sezonie zimowym zostawało ok. pół tony. Na oko idzie mi o połowę więcej opału. Ekogroszek kupiony w tym samym składzie, co zwykle, parametrów nie pamiętam, ale wg sprzedawcy kaloryczność miała być wysoka. Ewentualnie co można poradzić, by zmniejszyć zużycie opału, by przynajmniej wrócić do tego z lat ubiegłych?
