Grzesiek-170
Informacje o ogrzewaniu
Źródło ciepła
HKS Lazar SmartFire 15KW
Płeć
Osiągnięcia Grzesiek-170
Panowie i Panie, Mam pytanie odnośnie braku osiągania zadanej temperatury. Kilka postów wcześniej pisałem iż zamontowałem regulator pokojowy TECH. Do tej pory działało wszystko jak należy. Teraz gdy temperatura doszła na zewnątrz do -8, nie dogrzewa mi domu. Wywnioskowałem że problem jest z ustawioną zadaną temperaturą mieszacza. Do tej pory wystarczało 35 stopni. Teraz jest za mało. Zmieniłem na 40, za mało. Na 45, za mało. A kocioł zaczął spalać jak szalony i chodzić na 100%. Nie ma przypadkiem takiej opcji aby sam sobie automatycznie regulował ten parametr, albo jakieś widełki pracy ?
H1- 11, H2-13.
Witam, Zdecydowałem się jednak na regulator pokojowy Tech ST-292 V2. Wczoraj podłączyłem pod moduł B ecoMAX 810 P2, piny 26-27 (styki 22-23 mam zajęte). W ustawieniach serwisowych 8888 zmieniłem opcje "Konfiguracja styku 22-23" na "Termostat". W ustawieniach serwisowych 9999 zmieniłem opcje "Wybór termostatu" na "Uniwersalny". A w ustawieniach mieszacza 1 "Wyłączenie pompy od termostatu" wybrałem na TAK. Coś jeszcze mam zmienić ? Bo już się pogubiłem. Czytałem że niektórzy włączają jeszcze blokadę pompy kotła, blokadę od termostatu itp. Jak widać na zdjęciu, po osiągnięciu 21 stopni w mieszkaniu, kocioł przeszedł w nadzór. Pytanie nr.2. Nawet teraz gdy jest w trybie lato (tylko na testy regulatora przestawiałem na zimę)dużo zużywa mi pelletu na grzanie samej wody. Na tydzień idzie około 4,5-5 worków. Na samym dole wykres miesięczny. Może ktoś ma jakieś propozycję. Pozdrawiam.
Witam, Po zeszłej ziemie i skokach temperatury w domu zastanawiam się nad zakupem regulatora pokojowego. Wpadł mi w oko taki model Tech T-2.2. Jakieś doświadczenia ? Ktoś ma ? Nie chce miliona funkcji. Zależy mi tylko na ustabilizowaniu temperatury w domu. Zeszłej zimy w zależności od temperatury na zewnątrz, temperatura w domu wahała się od 19 do 25. Lazar smartfire 15KW Pozdrawiam.
Mam do Was pytanie bo nie bardzo czaję czemu tak się dzieje. Kocioł działa sobie z temp 64/65 stopni na 30%. Temperatura spada do 61/62 wskakuje na 50%. Nagle temp spada z 61/62 na 52/53 i przełącza się na 100%. Nie wiem skąd się bierze tak gwałtowny spadek temperatury ? gdzie nie używane jest cwu a grzejniki mają ustawianą stałą temperaturę którą trzyma. Druga sprawa to że nie jest w stanie utrzymać stałej temperatury, cały czas się waha między 58-68. To na kopciuchu miałem stabilniej. Trzecia sprawa to jak obniżyć temperaturę spalin ? Naczytałem się że macie na 30% 85-100. U mnie na 30% 110-130 i ni jak nie idzie tego zmniejszyć, zmienię nadmuch i czas podawanie to już nie dogrzewa, próbowałem z H1/H2... Przerasta mnie to.
Witam, Jest poprawa choć nie wiem czy to nie z powodu +7 stopni na zewnątrz. Mianowicie po zmianie ustawień piec spalił 1,5 worka na dobę 😀 Pracuje praktycznie przez 3/4 czasu w modulacji 30, temperatura spalin około 110. Jeszcze trochę poprawiłem ustawienia, sprawdźcie proszę czy nie poniosła mnie fantazja. Dziękował.
Wiem że za dużo idzie w komin ale ni jak nie mogę tego obniżyć. Potrafi dość do 180 stopni w komin. Przy mocy 50% kotła obniżyłem nadmuch na 55%. Przy mocy 30% kotła obniżyłem nadmuch na 40%. Poczekam na efekty. Podziękował. Zastosowałem Twoje ustawienia co do H1,H2 i przerwy podawania. Spalanie spadło o 0,5 worka na 48h. Byłoby pęknie gdy tyle palił. Mi na tydzień wychodziło ponad dwa razy tyle. Zmieniłem ustawienia jak na screenach i zobaczymy czy coś to da. Na chwilę obecną zysk 0,5 worka na 48h. Dzięki Wam za pomoc 🙂
1. Tego na razie na chce ruszać bo przeważnie chodzi w modulacji 50/30. 2. Gdy miałem ustawione na 10 stopni to gdy rano wszyscy się szykowali do pracy/szkoły (3 osoby), często trafiałem na ledwo ciepła wodę. 3. Mur podwójny, pomiędzy styropian, bodajże 10 cm. Na zewnątrz tylko tynk. 4. Przy ustawieniu 41 stopni na grzejniki w domu mam około 22 stopni w zależności od pogody. 5. Wyżej otrzymałem odpowiedź abym ustawił obniżenie nocne. Testowałem dwa dni ale to nie zdało egzaminu. Wróciłem do ustawień iż między 22 a 3 rano piec jest wyłączony jak na wykresie powyżej.
Witam, Potrzebuję Waszej pomocy w prawidłowym ustawieniu pieca Lazar SmartFire 15KW. Piec z sondą i czujnikiem temperatury zewnętrznej, brak termostatu pokojowego (wersja exclusive). Dom z podwójnego muru (rok budowy 2005), pow. użytkowa 170m2. Parter + piętro. Poddasze ocieplone wełną 25cm. Okna PCV 2-szybowe. CO tylko grzejnikami + CWU 300L. W kominie kwasówka 120mm. Piec pali jak szalony, średnio na dobę 2,5-3 worka 15kg (Biomar EN Plus A1). Praktykowałem 100% propozycji ustawień pieca z tych 142 stron. W żadne nie mogę się "wbić", jak nie ustawię to i tak spala tyle samo. Sterownie czujnikiem pogody zewnętrznej wyłączone bo wtedy potrafił spalić powyżej 3 worków na dobę. Proszę o pomoc bo ten piec mnie zrujnuje finansowo.
