ozi88
Osiągnięcia ozi88
Ocena schematu instalacji grzewczej Atmos, bufor z wężownicą, schemat instalacji.
ozi88 odpowiedział(a) na ozi88 temat w Instalacje CO i CWU
Nie to, że bardzo nie chciałem tylko dotąd byłem przekonany, że wystarczy zwykły zawór termostatyczny. Przy poprzednich piecach nie mieliśmy takich wynalazków. Teraz kotłownia będzie bardziej zaawansowana. Więc dobrze, że jest to forum kto pyta nie błądzi. Zastanawiam się jeszcze który sterownik wybrać myślę o takim z termostatem pokojowym. -
Witam. Do cwu zamówiłem taki termostatyczny. ZAWÓR MIESZAJĄCY ATM 763 35-60°C TERMOSTATYCZNY G1 zakres regulacji temperatury: 35-60°C DN: 20 Kvs: 3,2 m³/h przyłącze: G1'' maksymalna temperatura: 90°C maksymalne ciśnienie: 10 bar długość: 6 Rozmawiałem z doradcą afriso i nie poleca mieszających termostatycznych do co bo są delikatne i mogą się zasyfic. Polecał separator zanieczyszczeń. No więc do co planuje zawór mieszający obrotowy siłownik i sterownik. STEROWNIK DELTA 2003D + AFRISO PAKIET ZAWÓR HRE 3 DN32 + SIŁOWNIK PROCLICK 10 Kvs. Też myślę że taka grupa bezpieczeństwa napewno nie zaszkodzi. -
Do co wezmę ten który poleca Mac08 atm 883 1 i 1/4 cala. Do cwu potrzebuje zawór termostatyczny 35-60 st afriso 1cal będzie bez cyrkulacji. Który byście polecali? A sam schemat wygląda ok? Czy warto montować grupę bezpieczeństwa w układzie otwartym? 1,5 bara. Czy montować reduktor ciśnienia przed piecem? Bufor mam do 2.5 bara. -
Dzieki za zainteresowanie. Do cwu planuje taki zawór. 3-drogowy obrotowy zawór mieszający ARV 384 ProClick, DN25, Rp1", Kvs 10 ( 1338410 ). Nie mam cyrkulacji więc bez pompy cwu za zaworem redukcja. Dzięki za podpowiedź. Do co będzie afriso atm 883 zakres regulacji temperatury: 35 ÷ 60°C DN: 25 Kvs: 4,2 m³/h przyłącze: G1¼'' maksymalna temperatura: 110°C maksymalne ciśnienie: 10 bar Naczynko niestety mam już kupione sugerowałem się zaleceniami 5% objetosci instalacji. Zakładam że u mnie będzie 1000 l w instalacji z buforem. Może faktycznie lepiej 60 l. Termostat spalinowy będzie sterował pracą laddomat będzie go załączał przy odpowiedniej temperaturze spalin. -
ozi88 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Niedługo będę montował u siebie piec atmos dc 15gs razem z buforem 800 l, wężownica cwu i laddomatem. Trudno jest znaleźć montażystę a jak się już znalazł to wola 10 k za montaż więc spróbujemy sami. Wymienialiśmy już u nas 2 piece. Piec będzie zamontowany w układzie otwartym, grawitacyjnie na instalacji z grubymi rurami stalowymi i nowymi grzejnikami 9 szt, cwu bez cyrkulacji, naczynko 50 l, pętla schładzającą, zawory termostatyczne co i cwu afriso 35-60 bez siłownika, pompa co Alpha do 6 m ze sterownikiem przylgowym, termostat spalinowy i termometr spalin, zawory zwrotne klapowe na powrocie co i cwu przed buforem, filtry. Pytanie czy w układzie otwartym warto stosować grupę bezpieczeństwa do 1,5 bara? Obecnie takiej nie mamy. Wrzucam schemat którym będę się kierować, proszę o podpowiedź czy jest to dobry schemat i na co ewentualnie zwrócić uwagę. Dziękuje. -
Wybór kotła zasypowego Odwieczne Pytanie Atmos Czy Mpm ??
ozi88 odpowiedział(a) na syriusz24 temat w Kotły zasypowe
Jak dzwoniłem do mpm to mówili że teraz robią boczny zasyp nie wiem ile w tym prawdy. W każdym razie 3 miesiące czekania na piec. Znalazłem jeszcze piec tekla classico zasypowy jest tam napisane że paliwo drewno i węgiel. -
Mi wyszło z obliczeń takie coś. Spałam 10 m czyli 4.5 t zakładam że palę pół roku. 4.5/180 25kg dziennie srednio 10m/180 0.06 m dziennie srednio Czyli jedna komorę atmos średnio. Ale jak idę z psem na spacer to średnio mamy po 3 nogi. -
Trudno powiedzieć ile dziennie. W tym piecu zasypowym z marna sprawnością jest palone rano ok 9 10 i wieczorem. Rozpaliłem dzisiaj o 19.10 i teraz się pali ale przydało by się dorzucić. Wrzuciłem 6-7 kawalkow drewna dozuce jeszcze z 5 i to co rano zakładam że taki kawałek średnio waży kilogram. Czyli ok 20 25 kg dziennie? Może więcej. W sezonie ok 10 mp 4.5 tony drewna. Mamy mały dom z zapotrzebowaniem w najmroźniejszy dzień 11.5 kw średnio 6-7kw. Piec 15 kw nie mogę ustawić na miarkowniku więcej niż 65 bo wtedy na golasa trzeba by chodzić a to dziwne bo jest stary i średnio ocieplony. Wiem że ten piec wymaga 25 cm opału. I tak sam go wyrabiam więc będę ciął krutsze. Takiej pracy się nie boję. Czy w mpm czy atmosie i tak mam zamiar korzystać z wentylatora wyciągowego. Z powodu wchodzącej uchwały jestem zmuszony do wymiany na coś trzeba się zdecydować. Mam do wyboru mpm lub atmos. Mogę spalać tyle samo opału co teraz. Czym różni się model atmos dcxxgs od dcxxgd dakogen? -
Co masz na myśli przerobię na takiego 15gs? Właśnie chce brać dc15gs. Czy w atmosie wentylator chodzi cały czas czy jest jakoś sterowany? Zdarzyło Ci się kiedyś spalić taczke drewna w 2 i pół godziny jak tu było napisane? Jaki masz komin do tego pieca? -
Ja mam raczej grubo połupane drewno dąb i na przyszły sezon buk dlatego myślę o atmosie. Drewno u mnie leży 2 lata zanim jest palone ale z ciekawości sprawdzę kiedys wilgotność. W tej chwili w piecu mam komorę 40 DM2 a w atmosie 66dm3. Mam nadzieję że dzięki buforowi wizyty w kotłowni nie będą musiały być tak częste. Ciekawe ile trzeba wsadów żeby nagrzać bufor 800l. -
Ja chce brać dcxxgs. Nie wiedziałem że montaż tyle kosztuje. Ale montaż mpm też będzie kosztował ile nie wiem. Myślę że jest tutaj więcej zwolenników mpm. Też mam dylemat co wybrać. Na mpm teraz trzeba czekać 3 miesiące. Tak mpm lubi drobniejszy opał i trochę węgla też łyknie. Ale musi być starannie poukładany bo może się wieszać i wtedy kopci. Teraz palę w za dużym zasypowcu ze sprawnością 50 lub mniej. -
Jestem na tym samym etapie co Ty. Też stoję przed wyborem. Przeczytałem wątek setlans i z niego zrezygnowałem. Przeczytałem wątek mpm wood, o atmosie nie ma zbyt wiele na tym forum. Ja chyba będę brał atmos. Atmos będzie mnie kosztował 1.5 k więcej niż mpm. Palę drewnem które biorę od leśnego i obrabiam. Wczoraj zamówiłem zbiornik buforowy 800l z wężownica do cwu. Też miałem dylemat z wężownica czy bez. Atmos to sprawdzona konstrukcja od lat. Ktoś pisał że są nietrwałe, ale czytałem też opinie ludzi co mają go 15 lat. Mpm to nowa konstrukcja 5 klasy i nie wiadomo jak z trwałością. Ma papiery ale chyba kilka razy prubowali. -
Wybór bojlera i bufora do instalacji grzewczej Bojler + Bufor ^^
ozi88 odpowiedział(a) na Platinum temat w Instalacje CO i CWU
U nas bojler stalowy działa min 15 lat i nic się nie dzieje. Będę wymieniał piec montował bufor 800 l i zastanawiam się czy wziąść z wężownica do cwu czy osobno bojler. -
No ja biorę co roku od leśnego 12 mp drewna w walkach po obrobieniu i poukładaniu wychodzi jakby więcej. Brałem od handlarza na działkę oni sprzedają mp a wychodzi ok 0.6 0.7 m3. Od handlarza w kawałkach gotowe do palenia. Problem w tym że chce zamontować mpm wood 14 a mam komin z cegły 6 m 14x14. W obecnym piecu zasypowym wszystko jest ok. Zastanawiam się czy ten komin da radę z wentylatorem wyciągowym. Pożyjemy zobaczymy.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
A gdyby połączyć te przewody i zastosować RCK?
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
