Oldeq
    70
Osiągnięcia Oldeq
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Vlad1431-Podziekować
  2. Witam temat troszeczke nny,posiadam okap taki z filtrem lecz on nie ma podłączenia do komina teraz chce go przerobić to znaczy wyciąć w nim otwór i podłączyć rórą pcv 150 mam do komina tylko przez strych,poddasze nieuzytkowe czyli jakieś 90 cm w pionie do sufitu i 2 metry w poziomie ma poddaszu czy tą rurę należy ocieplać czy ta rura na tym poddaszu nie będzie się w zimie skraplać...itp doradzćie.
  3. ,Nie jestem żadnym fachurą ale ciekaw jaki gruby stropian jest w lodówkach i myślę że nie grubszy jak 3 cm a różnica temperatur ogromną bo w pomieszczeniu np.. 23stopnie a w zamrażarce -20 stopni....
  4. Co do tych okien to na poddaszu są po obu szczytach okienka 50cm na 50cm a po co tam wogole są...
  5. Dzięki MAC08- a to oto chodzi z tą folią,wszystko jasne.....Pozdro......
  6. Moc08 -dzieki za porady,znajomy ma podobnie też płyty GK i wełna i na tą wełnę położył zwykłą czarną folie budowlaną i tak już ma 15 late,zapytam czy coś powinno się dziać...
  7. MAC08- sufit z płyt gipsowych,płyty przykręcone są do kantówek 10cm na 8cm te kantowki rozmieszczone są co 60cm wełna leży na płytach pomiędzy kantówkami ,co do fot.to nie jest to na tą chwilę możliwe..Pytanko mam bo mam tylko blachę przykręconą do kozlliny i jakąś folie czy wyrazie jakiegoś przecieku z dachu czy skraplania nie powinno się zabezpieczyć w jakiś tam sposób tej wełny na płytach....
  8. MAC08- czyli na tą wełnę która jest 15cm na płytach gipsowych jeszcze mam dać kolejna warstwę wełny...
  9. A patrząc od środka pomieszczenia jak powinno to wyglądać.. A-plyta gipsowa B-folia żółta C-wełna Dalej strych nieużytkowy,czy na tą wełnę należy czymś przykryć,może zabezpieczyć czy nic nie robić.
  10. BORA o to chodziło ......
  11. No....... niby masz rację....
  12. Decyzja zapadła przed chwilą zdecydowanie wełna..
  13. Bora mysle że do końca lipca,a co do sposobu to plastikowa rura lub pręt stalowy i od spodu ...
  14. Vład... czy do wszystkiego będziesz dzwonić po fachowca
  15. Vład..o jakiej sadzy piszesz,mowa jest o eentylacji
