Witam. Posiadam kocioł na pellet, Pellet Focus 21 ( 18KW ) . Dom ok 160m2 z poddaszem użytkowym, nie ocieplony. Ocieplony tylko strych. W domu jest 16 grzejników, bez podłogówki.
Obiegi grzewcze to grzejniki oraz zasobnik CWU 300L z 1 wężownicą. Aktualnie instalacja jest zrobiona z zaworem 4d + siłownik. Na wyjściu z 4d pompa na grzejniki, na zasilaniu CWU pompa. Ochrona powrotu wykonana jest przez serwisanta Lazar tak jak widać na zdjęciach.
Problem dotyczy mianowicie tego że, ciężko i długo dogrzewa sie CWU, czasami podczas całej nocy nie może dogrzać do 48stopni. Pompa CO , Pompa CWU oraz pompa kotłowa muszą pracować na najwyższych biegach, w innym przypadku albo nie grzeje wogóle CWU albo grzejniki są w połowie zimne. Jeżeli na pompie CO zmniejszam bieg to nie chce puszczać cieplej wody na grzejniki, jeżeli na pompie CO dam max bieg a na pompie kotłowej 2 lub 1 wtedy grzejniki sa tylko do polowy ciepłe ( dół jest kompletnie zimny ) Więc obie te pompy muszą pracować na najwyższym biegu, tak samo jest z pompą CWU musi pracować na najwyzszym biegu. Na powrocie do kotła zaraz na wejsciu mam termometr na którym w miare stale utrzymuje sie temp 55-60 stopni.
Kocioł ustawiony na 70stopni
Sterownik pokojowy, który tylko obniża wartość na mieszaczu po rozwarciu styków
Kocioł ustawiony w pracy ciągłej.
Proszę o porady, sugestie co można by było przerobić , zmienić. Na już lub w niedalekiej przyszłości. Nie chce na ten moment całkowicie przerabiać tej instalacji. Ale czy na szybko coś by można było z tym zrobić. Dziękuje za porady i sugestie i zapraszam do dyskusji.
