vater11
    9
Treść opublikowana przez vater11
  1. Wełna daje ciepło ale wg mnie to powietrze osusza komin Z obserwacji widzę że rck jest stale uchylone
  2. U mnie w ceramice się skrapla Mam mała sv200 Co mi pomogło z kondensatem to dorobienie rck w drzwiczkach wyczystki komina Ciepłe powietrze z kotłowni osusza komin i problem i mnie się nie pojawia Bez tego miałem 1 litr kondensatu na jakieś 3 do 7 dni w zależności od pogody
  3. Witam Co do palenia samym owsem nie próbowałem ale spalam plewy po czyszczeniu pszenicy, mieszam trochę miału, objętościowo 20 litrów tych śmieci z jedną małą łopatką miału. Palę tak 4 sezon Palnik mam 9 kw sv200, ten najmniejszy i spokojnie daje radę lecz że względu na wolną przekładnie podawanie 15 sekund do 20 przerwy a moduluje 30 do 50 % nawet w te mrozy, jedynie potrafi się niekiedy opał zawiesić w zasobniku Dom 130 metrów, ocieplony 15 styropianu, okna 20 letnie 2 szybowe plastiki
  4. Palnika dopiero sie uczę mimo że kocioł posiadam juz kilka sezonów. Trochę to nie przeliczyli wg mnie skoro napęd nie wytrzymuje pracy ciągłej. A węgla dosypać myślę jak będzie na minusie Dzięki za odzew, ale raczej będę dalej testować wytrzymałość jednostki i jesli padnie to napewno napiszę potomnym
  5. Witam wszystkich Posiadam małą sv i mam pytanie. Czy silnik podajnika u Was też jest tak gorący że nie można sie do niego dotknąć? Nastawy to 17s podawania na 22s przerwy, wolna przekladnia, przesyp groszku ok 5.6kg, opalam aktualnie ziarnem odpadowym
  6. Czyli jak wszedzie kaszelek rozłożył dostawy. Bede dzwonic do sekomu i zobacze co mi powiedza. Dziękuję serdecznie za cierpliwość i pomoc
  7. Witam. Kolego Pieklorz, chyba masz rację. Nie ma sie co ograniczać jesli bylaby funkcja spalania peletu na tym sterowniku. Teraz pytanie, widze ze jestes przedstawicielem pleszewa, dzwonic do sekomu czy jechać? Czy upierac sie na niemiecki silnik dmuchawy i energooszczedny podajnik z cicha przekładnią? Czy jest to zbytnio przereklamowane? Pytania głupie moze ale roznie piszą a im wiecej czytam tym wiecej myślę
  8. Forum studiuje od dawna. Kocioł będą obsługiwać na codzien starsze osoby dlatego zalezy mi na dobrze dobranym pid, nie wiem ile prawdy ze ster nie zgadza sie z wentylatorami w sterowaniu grupowym Czyszczenie czy zasyp wiadomo moja brocha I nie wiem czy skzp czy app bedzie lepszym wyborem, chcę wybrać mniejsze zło Do pleszewa mam 150 km takze podjechać mogę ale muszę wiedzieć co byloby lepsze.
  9. Witam wszystkich. Jako że jest to pierwszy moj post na forum chce się przywitać Ale do tematu wracajac. Jak to jest z tymi sterownikami PID? Nosze sie z zakupem sv200n 9kW (ten najmniejszy korpus)), z myślą o kotle Technix 12kW ze wzgledu na odporność na rodzaje paliw które przyswaja (docelowo dorobiłbym ruszt) Nie oszukując, mam kopciucha gornego spalania z 2004 roku i w zeszlym roku awaryjnie spawałem łate w wymienniku a miału i suchego drewna mam sporo. Kupuje za gotówkę bez dotacji Jaki sterownik byłby najlepszy z Pid? Czy dobór musi byc odpowiedni do typu dmuchawy i silnika przekladni? Grupowe sterowanie czy fazowe? Jaki zestaw wybrac? Dodam ze ochrona powrotu realizowana by byla poprzez bojler z płaszczem 200l i jeden zawor 3d sterowany ręcznie, prostota najlepsza Wybaczcie za ten referat. Do miłego.
