MetalBet16KW
    2
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Budynek jednorodzinny parterowy, 127m2, 12cm podłoga, 15cm grafit ściany, 21cm strop terriva
  • Instalacja
    100m podłogówki, dwa pokoje 13m i 9m grzejniki plus drabinka łazienkowa, zawór 4d, wentylacja grawitacyjna, bojler 120l, sterowanie podłogowe plus regulatory
  • Źródło ciepła
    Pelletowy MetalBet Eco Dulux 16KW ustawiony na 12kw, palnik kipi, sterownik plum ecomaster 850, praca w trybie fuzzy logic
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Sieradz łódzkie
Osiągnięcia MetalBet16KW
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Oddany Unikat
  1. Witam. Posiadam kocioł 16kw, pojemność wodna 135l, praca w FL. Wg cieplowlasciwe zapotrzebowanie na mój dom parterowy 120m2 na co+cw to 6kwh i teraz pytanie. Czy lepiej aby kocioł był ustawiony na moc 16kw i ustawić pracę max fuzzy logic 75% żeby pracował na ok. 12 kWh czy ustawić moc kotła na 12kwh, a praca w max FL 100% ? Czy to nie ma większej różnicy? Wydaje mi się że 16kwh jest za dużo. Jakie nadmuchy max i minim. proponujecie? Z góry dziękuję za wszystkie rady.
  2. Witam. Mam ustawioną temp. Cwu na 42 stopni plus histereza 17 bez priorytetu. Temperatura kotła 70 stopni praca w trybie fuzzy logic. Czujnik temp. znajduje się na środku bojlera 120l więc woda przy 25 stopniach jest gorącą. Zauważyłem że bardzo dużo pelletu idzie ogrzanie bojlera. Jaką ustawić temperaturę żadaną cwu i histerezę żeby było to bardziej ekonomiczne? Co sądzicie o pracy cwu w priorytecie?
