olo555
    9
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Pellet
  • Instalacja
    Grzejniki dom 155m2
  • Źródło ciepła
    Mini Bio Luxury 21kw
  • Płeć
Osiągnięcia olo555
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
Odpowiedzi społeczności
  1. Sterownik w pokoju to TyBox, włączyłem termostat na piecu. Jednak zauważyłem ze zadana na mieszaczu temp to np 52c a on stoi na 48 i nie idzie dalej 😕
  2. Dziękuje za odpowiedź. A czy "wyłączenie pompy od termostatu" powinno byc na off ?
  3. Szczerze nie mam pojecia, ogólnie to po wizycie serwisanta piec tak dziwnie pracuje 😕 włączyć termostat ?
  4. Witam wszystkich użytkowników kotłów firmy Kostrzewa. Mam problem a mianowicie, posiadam kocioł Kostrzewa Mini Bio Luxury 21kw który jest połączony bezprzewodowo z termostatem pokojowym. Np: gdy piec się włącza ponieważ temperatura w pomieszczeniu spadła , owszem działa poprawnie ale dochodzi do temperatury 65c i następnie się wyłącza 😕 . Pomimo że temperatura w pomieszczeniu nie została osiągnięta, ten sam problem występuje przy grzaniu wody do bojlera w trybie zimowym. Poniżej przesyłam zdjęcia ustawień, bardzo proszę o pomoc. (nadmuch nominalna 64% , posrednia 54 % , minimalna 45%) Pozdrawiam
  5. Problem rozwiązany, chyba mieszacz się przycinał. Pokręciłem nim kilka razy w lewo prawo i już działa jak dawniej.
  6. Witajcie, posiadam kocioł kostrzewa Mini Bio Luxury. Mam problem z dogrzaniem cwu (rury do bojlera są ciepłe ale nie gorace) na trybie zimowym, gdy włącze letni nie ma problemu rury doprawadzające do bojera są gorące. Przeczyściłem filtr skosny przed pompka do bojlera ale nic to nie dalo, czy może być to problem zaworu mieszajacego z siłownikiem zauważyłem ze na zimowym jest prawie caly otwarty i wydaje mi sie ze zabiera wode CWU.
  7. olo555
    Nie dogrzewa CWU
    Udało się rozwiązać problem ? Mam podobnie problem z dogrzaniem cwu (rury do bojlera są ciepłe ale nie gorace) na trybie zimowym, gdy włącze letni nie ma problemu rury doprawadzające są gorące. Czy ktoś wie w czym może tkwić problem przeczyściłem filtr skosny przed pompka do bojlera ale nic to nie dalo?
  8. Witam, posiadam piec Kostrzewa mini bio luxury z czujnikiem pogodowym oraz termostatem pokojowym. Ostatnimi czasy zauważyłem problem z grzaniem CWU na trybie zima. A mianowicie mam osiągniętą temperaturę zadaną w domu, i np spadła temp. CWU , czyli powinien grzać się bojler, ale temp mieszacza stoi w miejscu i CWU również. Problem znika gdy dam tryb LATO. Wcześniej nie miałem tego problemu, jednak od 2 lat nie robiłem przeglądu pieca z serwisu i czyszczenia palnika czy może to mieć wpływ? Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedźi.
