MarioCraft
    9
Osiągnięcia MarioCraft
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. A moze to ty masz jakiś dziwny problem i szukasz nie wiadomo czego? Do tematu nic nie wniosłeś oprócz bezsensownego komentarza, zaznaczyłem ten rysunek jako rozwiązanie problemu bo wg mnie nim jest, ale odznaczylem zeby nie razilo twoich oczu bo chyba jakiś przewrażliwiony jesteś, zrozumiałbym gdybyś udzielił się w temacie, coś pomógł podpowiedzial itd ale taki komentarz z d.py jaki wstawiłeś nie skłania mnie do próby zrozumienia co miałeś na myśli.
  2. Dla twojego spokoju ducha już go zdjąłem 😉 chciałem tylko przymierzyć 😂
  3. Dziękuję Sambor. Doceniam pomoc. Czy zatem wg ciebie rozwiazanie jak na rysunku bedzie dobre? (Wybacz rysunek robiony na szybko)
  4. Ok dzieki, podrzuciłbyś jakiś link do przykładowej pompy albo podał nazwę pod jaką jej szukac? Bo modeli jest wiele i nie jestem pewny, ktorą masz na mysli. Czy stosowac przed pompami te zawory zwrotne i filtry siatkowe?
  5. Dziękuję już rozumiem, jakie pompy możesz polecić?
  6. Nie wiem lepiej dlatego pytam, powiedz prosze czym rozni sie to podwojne sprzeglo od pojedynczego i dlaczego pojedyncze bedzie lepsze?
  7. A te podwójne nie może być? Cenowo nie różnią się zbyt wiele, chyba, że pojedyncze będzie lepsze to wtedy zrobie pojedyncze. Czy te filtry siatkowe i zawory zwrotne przed pompami to dobry pomysł? Pompy muszę dać na rurach doprowadzających wodę do rozdzielaczy bo w szafkach nie zmieszcze pomp niestety. Na chwilę obecną znalzałem takie sprzęgło i pompy, wg mnie przystępne cenowo i z opini wychodzi, że nie są złe.
  8. Witam, zwracam się do was z prośbą o pomoc w rozbudowaniu instalacji C.O. Po krótce, kocioł termet ecocondens gold plus 20kw 1f, zasobnik 140l, dom z poddaszem użytkowym, 2 rozdzielacze: parter 10 pętli a na piętrze 9, najdłuższa petla nie przekracza 100m, rury zasialające miedź 22, niestety nie mam możliwości wymiany rur idących na piętro bo przechodzą przez strop i pod podłogą jest kolanko które wpuszcza rurkę w ścianę do rozdzielacza. Przy maksymalnej wydajności pompy kotła niestety nie jestem w stanie osiągnąć nawet 1l przepływu na wszystkich pętlach, przez co niektóre z pomieszczeń są niedogrzane. Planuję dołożyć do instalacji sprzęgło i za sprzęgłem 2 dodatkowe pompy elektroniczne, które będą włączały się razem z pompą w kotle, mam nadzieję, że pomoże to w uzyskaniu większych przepływów co przełoży się na większą możliwość wyregulowania temperatur w całym domu. Zrobiłem mały rysunek pomocniczy, czy będzie z was ktoś tak dobry i podpowie zielonemu czy tak jak to wymyśliłem może być? Za rady typu: "zostaw to fachowcom" dziękuję, gdyż własnie "fachowiec" załatwił mnie rurkami 22 i kolankiem pod podłogą przez co nie mam jak wymienić rury zasilającej. Z góry dziękuję za pomoc.
