SzymonnomyzS
Treść opublikowana przez SzymonnomyzS
Ustawienie parametrów pracy kotła z podajnikiem Stalmark Eko Pionier 17 kw
SzymonnomyzS opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam, czy ma ktoś kocioł "Stalmark Eko Pionier 17 kw"? jakieś problemy z nim? Mam jeden problem. Ustawiam temperaturę kotła na 63st, grzejniki na 37, czasami bywa tak, że piec długo pracuje. Idę sprawdzić i nagle okazuje się, że : -temperatura powrotu wynosi około 50st -temperatura kotła 61st -zawór(czyli grzejniki) na 33 - i zadana na grzejniki, której nie osiąga 37 pytanie czy to może być wina Kotła? jego sterownika? zawory 4D czy może jego sterownika ? Pozdrawiam i jestem Ciekaw kto jeszcze posiada ten kocioł i czy sobie go chwali czy nie? I jeśli ktoś posiada ten Kocioł to jakie ma ustawienia spalania? -
Dzięki za podpowiedz i pomoc !
Szukałem trochę tego tematu, lecz to szukanie igły w stogu siana, bo wyszukiwarka nie daje efektu. Mianowicie, muszę zaizolować rury co. i z tym przychodzę do Was. Czy ktoś ma choć małe doświadczenie i potrafi doradzić, jakiego materiału użyć, co się sprawdziło w waszych instalacjach i czego unikać? Jakieś przydatne rady? Pozdrawiam i miłego dnia. Szymon.
Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid
SzymonnomyzS odpowiedział(a) na M4TY5 temat w Kotły z podajnikiem
Co jeśli chciałbym spróbować ustawień PID ? ja będzie to wyglądało? przełączyć ustawienia na PID i obserwować? czy prócz samych ustawień trzeba coś jeszcze zmieniać? Jak wygląda u Ciebie spalanie? Jakiego EKO GROSZKU używasz? Pozdrawiam- 476 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Cześć. Nie wiem czy dobrze dobiorę słowa, ale kocioł zabezpieczony mam przez zbiornik wyrównawczy w najwyższym punkcie domu. Czyli zasilanie idzie do zbiornika, jak zwiększa się ciśnienie, to wypluwa parę i ewentualny nadmiar wody przez odpowietrznik. Pozdrawiam- 476 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Naczynie wyrównawcze jest pod CWU nie pod instalacje ( w sensie C.O). Także raczej jest wszystko w porządku.- 476 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
czyli trzeba patrzeć czy przy uruchomieniu wentylatora, zaczyna się ruszać śruba?- 476 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Mam w domu małe dziecko i żonę,wiec muszą mieć ciepło w domu. W razie gdy z jakichkolwiek przyczyn rozregulowały się ustawienia. Niestety z pracy nie mam możliwości kontaktu z domem, wiec muszę to odłożyć. Temperaturę spalin pokazuje mi 100 przy wychłodzeniu już, a przy pracującym piecu miałem około 200. Klapka wygląda jak na zdj, przeciw waga jest.- 476 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Wszystko dobrze, z tym, że dopiero jutro od rana spróbuję bo zaraz zmykam do pracy i jutro będę pisał co i jak. Dodam tylko, bo nie wiem czy zauważyłeś, mam układ otwarty(względy ekonomiczne, czekam na dofinansowanie na wymianę wszystkich rur z CO), czy przy układ otwarty zmienia sposób ustawienia pieca? 50 st na Bojler, to nie za dużo? przy obecnych 40st jest "wrzątek"- 476 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
ulżyło mi 😉- 476 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Nie pisałem nic o ustawieniach, bo pisaliśmy o instalacji, pewnie, że mógłbym spróbować, ale dopiero od weekendu, bo będę cały czas w domu. USTAWIENIA: C.O. 67st, zadana - 68st Grzejniki - zadana- 40st, temp-41, Powrót-47st, Otwarcie 10% CWU- 50st, Zadana - 40st PRACA: Czas podawania - 8 sek Przerwa Podawania - 25 sek Siła Nadmuchu - 53 Bieg PODTRZYMANIE: Czas podawania - 6sek Przerwa podtrzymania - 10 min Wentylator w podtrzymaniu - 10sek co 6 min PS. Przez przypadek nacisnąłem w gł menu Praca ręczna, momentalnie piec zaczął inaczej pracować, jak wrócic do poprzedniej pracy kotła, czy załączyłem jakiś tryb obsługi zdalnej?- 476 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Sprawdziłem ustawienia: Wybór mocy: 18-25kW Przepływ Załączony- 476 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Witam z samego rana! Zdjecia instalacji oraz wersji sterownika. Także proszę o jakąś radę, miłego dnia i czekam na odpowiedź.- 476 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Jeśli chodzi o PID i o to co mówili, to podpierali się tym, że PID jest testowany w warunkach "laboratoryjnych". (czyli odpowiedni komin, ciąg powietrza itp.) Jeśli chodzi o dalszą cześć Twojej odpowiedzi, niestety idę do pracy i jutro wszystko podeślę. Jeśli ogarnę piec i spalanie z Twoją pomocą, to masz u mnie Flache!! Pozdrawiam:)- 476 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Odradził mi to instalator oraz jego monterzy. Możesz mi wytłumaczyć czym jest PID, tak na chłopski rozum?- 476 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
Witam, niedawno zainstalowałem kocioł EKO Pionier 17Kw. Piec nastawiony mam na 68st, Temperatura rośnie mi do 69-70, potem szybko się wychładza. Piec pracuje w podtrzymaniu około 13-15 min, a grzeje się znów około 15min... czasami nawet i 40... Temperatura na grzejniki ustawioną mam na 40st, grzeje mi do 43, a temperatura powrotu to 47-48. Schodzi mi około 40kg węgla na dobe, chciałbym to zminimalizować. dom 140m2 (piec ma sprawność do 170m2). Czy to, że czasem nagrzewa się 40 min, a czasem 15, może być winą zaworu4d(wada? źle ustawiony?), lub pompki DEFRO która ma 3tryby pracy, której jeszcze nie ogarniam... pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc. :)- 476 odpowiedzi
- ST-750 z PID
- ustawienia
(i 4 więcej)
