mserwan
    5
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom mieszkalny ok. 120m2
  • Instalacja
    Grzejniki
  • Źródło ciepła
    Kocioł zasypowy 11kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Osiek
Osiągnięcia mserwan
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Oddany Unikat
  1. Ogólnie wygoda musi kosztować. Jeśli nie w zakupie samego urządzenia, to potem zakupu kilowatogodzin. Nawet gdybym miał wydać drugie tyle na energię elektryczną w stosunku do zakupu węgla/drewna i mieć święty spokój z obsługą pieca, to uważam że warto.
  2. Jeśli już użytkujesz 1,5 roku tą pompę więc już masz pełen obraz jej wydajności. Wiadomo że każdy ma inny dom itd., ale do jakiej najniższej temperatury na zewnątrz Haier jeszcze grzeje i czy masz zamontowane grzałki do wspomagania pompy??
  3. Ok. tak jak czułem, że w tej instrukcji jest jakaś głupota napisana. Jeśli przy pompie miałbym bezpiecznik 32A to przed licznikiem trzeba by założyć 40A żeby było jakieś stopniowanie. Wtedy to trzebaby już chyba wnioskować o taryfę C u OSD 🤭
  4. Prąd startu sprężarki teoretycznie jest większy przy pompach ciepła on/off, a tu jest inwerter, czyli moc jest modulowana. Start powinien przynajmniej w teorii być łagodny.
  5. Pytanie do użytkujących pompę Haier 8kW. Jestem w trakcie montażu takiej pompy. Czy korzystaliście z usług autoryzowanego instalatora przy rozruchu pompy?? I druga sprawa jak rozwiązaliście zasilanie elektryczne pompy? W instrukcji zasilanie elektryczne jest, według mojej opinii , dziwnie opisane. Do pompy 8kW zalecają bezpiecznik automatyczny 32A - wydaje mi się sporo za dużo. https://haier-ac.pl/wp-content/uploads/materialy/instrukcje/pompy-ciepla/2021_haier_instrukcja_serwisowa_pompa_ciepla_super_aqua_co_cwu.pdf Sprężarka w zależności od temperatury i różnych innych czynników może pobrać chwilowej mocy na poziomie ok. 2300-2500W. Licząc na szybko wychodzi ok. 10A. Mając to na względzie powinien spokojnie wystarczyć z lekkim zapasem, przewód 3x2,5mm2 zabezpieczony różnicówką i wyłącznikiem nadprądowym B20. Niektórzy producenci konkurencyjnych marek zalecają nawet B16, przy podobnych mocach pomp ciepła.
