Hatek
Treść opublikowana przez Hatek
Pereko Qmpell Kociol Pereko Qmpell 8 kw sterownik mini-ster Pid pellet
Hatek odpowiedział(a) na Hatek temat w Kotły pelletowe
U mnie dwa worki po 15 kg na 3 dni mi wystarczy. Nie pale w nocy tylko w dzien akurat mi sie tyle zmiesci w zasobniku . Tak na prawde dopiero pozniej bede mogl sie wypowiedziec jak wszystko zrobie wtedy ustawienia beda bardziej sprecyzowane jak wyeleminuje problem z slabym ciagiem w kominie -
Powierzchnia mieszkania 46 m2 brak ocieplenia. Maksymalna temp. spalin przy mocy kotla 100% dochodzi do 200 stopni. Przy pracy minimalne temp. spalin od 120 do 140 stopni. -
Kazdy musi sam to juz wyczuc . Serwisowych nie zmienialem tylko temp. pompy co zalacz ( On ) na 40 stopni i ustawienia wyjsciowe dawka pauza i dmuchawa -
Mam pereko qmpell 8 kw u mnie sa ustawienia fabryczne i tam nic zmienialem. Dawka 20s, czas rozpalania 10 min , dmuchawa w rozpalaniu 40% i jest ok. Moze wejsc w "praca reczna" i przetestowac. Moze przez te 10 min zdazylo wypalic sie w koszyczku ale to producent by sie pomylil hmm -
Od 20 do 30 pascali jest wymagany ciag kominowy. Kominiarz przyjdzie i zrobi . Potrzebne tylko pieniadze i sprawa bedzie rozwiazana. Temat jest zamkniety wszystko juz jest jasne . Dzieki i pozdrawiam -
To jest wlasnie rozwiazanie druga kwestia jak to zrobic. Nie obejdzie sie bez wizyty kominiarza bo chce wklad zainstalowac Dzwiczki od kotla sa szczelnie zamkniete niewiem jak doprowadzic powietrze. Wklad kominowy z kwasiaka + nasada kominowa regulator ciagu kominowego smartflow. Dobra wezwe kominiarza to mi to zrobi i rozwiaze problem z kopceniem w trybie podtrzymania -
Nie mam kotlowni hehe mam kociol w kuchni . Tak mam kanal wentylacyjny i nie mam okapu -
Jak dam wiecej powietrza to bedzie wieksza temperatura i ogien sie uspokoi i nie bedzie sadzy w postaci krzemu. Tak to u mnie wyglada. Forum otwarty dla ludzi Tu jest odpowiedz -
To znowu ja. Zmniejszylem nadmuch do 40% ale pojawily sie spieki , kawalki sadzy na ruszcie od palnika. Wczesniej byl sypki i komora jest bardziej czarna zasmolona. Przy mocy kotla 100% plomien jest dlugi ciemny zbyt czerwony i zabardzo sie rozchodzi na wszystkie strony. Wiecej powietrza potrzeba Jak dam wiecej powietrza to bedzie wieksza temperatura i ogien sie uspokoi i nie bedzie sadzy w postaci krzemu. Tak to u mnie wyglada. Forum otwarty dla ludzi -
Ok rozumiem dzieki -
Ladnie to wyglada . U mnie minimalna moc wynosi 20% w pidzie i tego nie moge zmienic. Zmniejsze limit obrotow dmuchawy Ja nie moge ustawic mocy kotla. -
Wporzadku zmniejsze obroty i bede obserwowal co sie dzieje . Dziekuje za udzial w forum i odpowiedzi 🙂 -
Czemu mam zmniejszyc nadmuch ? Limit obrotow dmuchawy . Bedzie mniej podawac paliwa jak zmniejsze nadmuch nie rozumiem Teraz mam plomien . Nie mam zaru -
Racja . Takie problemy byly na poczatku jak testowalem -
No wlasnie dlatego pauze mam na 15s zeby w pidzie te pare ziarenek nie zgaslo zeby dokladalo mi paliwo do palacego sie paleniska zamiast zarzacego sie zaru. Ta czestotliwosc w pidzie jest ok ale w trybie pracy wedlug mnie troche za szybko podaje ale jest ok daje rade -
Nie o to mi chodzi. Ja o tym wiem spoko. Dawka 3s. Pauza 15s . Dmuchawa 50% w trybie pracy wedlug mnie jest zbyt krotka Pauza ale kiedy przechodzi w tryb podtrzymania to jest ok bo temp spalin spada mi do 140 C i utrzymuje mi temp i pomalu rosnie sobie temp kotla. Podtrzymanie trzyma mi z 25 min+ akurat nie ma duzych strat cieplnych zbyt czestych przedmuchow -
Wlasnie to jest ten sceeen z tej instrukcji . Chcialem tylko zwiekszyc moc dmuchawy bo jest na 20% w trybie podtrzymania ale sie nie da chyba Szkoda ze nie ma regulacji powietrza kiedy przechodzi w tryb podtrzymania wtedy kociol pracuje z moca 20% i slabo dmucha wiem ze to jest wina tez ciagu kominowego. Algorytm PID dobiera sobie dawki paliwa ale przerwy w podawaniu sa takie same jak na ustawieniach wyjsciowych uzytkownika czyli w trybie pracy i podtrzymania -
Hatek opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Witam, posiadam kociol Pereko Qmpell 8 kw sterownik mini-ster Pid pellet . Chcialbym wprowadzic kod 1709 niewiem jaka jest kombinacja i czy jest to mozliwe w instrukcji jest napisane ze mozna zmienic nastawy za pomoca tego kodu wysle screena i pokaze jak to wyglada
