Chodzi o to żeby to przemieszac i przepchać trochę z tego kamienia bo już prawie nie leci ciepła woda. Kilka lat temu wezwałem do tego hydraulika ale teraz chciałbym to zrobić sam. Pozdrawiam.
U mnie dwa worki po 15 kg na 3 dni mi wystarczy. Nie pale w nocy tylko w dzien akurat mi sie tyle zmiesci w zasobniku . Tak na prawde dopiero pozniej bede mogl sie wypowiedziec jak wszystko zrobie wtedy ustawienia beda bardziej sprecyzowane jak wyeleminuje problem z slabym ciagiem w kominie
Powierzchnia mieszkania 46 m2 brak ocieplenia. Maksymalna temp. spalin przy mocy kotla 100% dochodzi do 200 stopni. Przy pracy minimalne temp. spalin od 120 do 140 stopni.
Kazdy musi sam to juz wyczuc . Serwisowych nie zmienialem tylko temp. pompy co zalacz ( On ) na 40 stopni i ustawienia wyjsciowe dawka pauza i dmuchawa
Mam pereko qmpell 8 kw u mnie sa ustawienia fabryczne i tam nic zmienialem. Dawka 20s, czas rozpalania 10 min , dmuchawa w rozpalaniu 40% i jest ok. Moze wejsc w "praca reczna" i przetestowac. Moze przez te 10 min zdazylo wypalic sie w koszyczku ale to producent by sie pomylil hmm
Od 20 do 30 pascali jest wymagany ciag kominowy. Kominiarz przyjdzie i zrobi . Potrzebne tylko pieniadze i sprawa bedzie rozwiazana. Temat jest zamkniety wszystko juz jest jasne . Dzieki i pozdrawiam
To jest wlasnie rozwiazanie druga kwestia jak to zrobic. Nie obejdzie sie bez wizyty kominiarza bo chce wklad zainstalowac
Dzwiczki od kotla sa szczelnie zamkniete niewiem jak doprowadzic powietrze. Wklad kominowy z kwasiaka + nasada kominowa regulator ciagu kominowego smartflow. Dobra wezwe kominiarza to mi to zrobi i rozwiaze problem z kopceniem w trybie podtrzymania
Jak dam wiecej powietrza to bedzie wieksza temperatura i ogien sie uspokoi i nie bedzie sadzy w postaci krzemu.
Tak to u mnie wyglada. Forum otwarty dla ludzi
Tu jest odpowiedz
To znowu ja. Zmniejszylem nadmuch do 40% ale pojawily sie spieki , kawalki sadzy na ruszcie od palnika. Wczesniej byl sypki i komora jest bardziej czarna zasmolona. Przy mocy kotla 100% plomien jest dlugi ciemny zbyt czerwony i zabardzo sie rozchodzi na wszystkie strony. Wiecej powietrza potrzeba
Czemu mam zmniejszyc nadmuch ? Limit obrotow dmuchawy . Bedzie mniej podawac paliwa jak zmniejsze nadmuch nie rozumiem
Teraz mam plomien . Nie mam zaru
