Frogg
Treść opublikowana przez Frogg
Kocioł przebija temperaturę zadaną. Buderus Logamax 122 dwufunkcyjny
Frogg odpowiedział(a) na Frogg temat w Kotły gazowe
WitamMam jeszcze pytanie odnośnie menu serwisowego kotła? Menu L4 a dokładniej 4-d.3 i 4-d.4 do czego służy lub do czego się odnosi? Pierwszy parametr ma wartość 0.8 bar a drugi 1.3 bar. W instrukcji obsługi nie ma wzmianki o tych ustawieniach. Dodatkowo w menu L.3 na kotle nie mam możliwości ustawienia maksymalnej mocy podgrzewania c.w.u (menu 3-C1, nie wyświetla mi tego ,przeskakuje dalej). Czy to jest związane z podłączonym do kotła regulatorem RC310? Ponawiam też temat odnośnie przegrzewania CWU który opisałem wcześniej....proszę o info😉 -
Dzięki... Teraz mam jakiś punkt odniesienia 😊 Jakieś dwa dni temu sprawdzałem, Kocioł startował 72 razy. Obniżyłem mu temp. zasilania , wyłączyłem wpływ pomieszczenia na temp. zasilania i wydłużyłem czas między startami palnika i póki co ilość startów palnika jest dużo mniejszy.
Od ilu startów palnika na dobę można mówić o taktowaniu? 70? 100? 150? Pytam z czystej ciekawości....
15 startów na dobę to nie taktowanie!!! Gdyby było 150 to wtedy tak...
Ustawiłem pompę na tryb Autoadapt,czyli sama się dostosowuje , zazwyczaj jest na minimalnej mocy czasem załącza się drugi. Oczywiście chodzi o pompę w zestawie mieszającym AFRISO, to ona pompuje bezpośrednio w podłogę, pompę w kotle ma ustawioną na tryb zmienna różnica ciśnień na ust.2 (są trzy,1,2,3), ona pompuje do zestawu AFRISO i w grzejniki. Ustawienie na 2 to jest maksimum mocy na 2 biegu,a tak to sama reguluje moc...
Odwrotnie - 1,2,3 to zmienna różnica ciśnień(delta p-v) a I,II,III to stała prędkość obrotowa, to model o końcówce RKC.
Hej D20CR... Doczytałem, znalazłem, 1,2,3 to stała prędkość obrotowa,tak jak napisałeś, a I,II,III to zmienna różnica ciśnień- to już pewne. Teraz pytanie.... Kocioł podaje czynnik grzewczy na zestaw mieszający AFRISO a z niego na rozdzielacze, w zestawie tym jest dodatkowo pompa na podlogowke, pompa z kotła zasila grzejniki,więc jaki tryb pracy pompy będzie bardziej optymalny .....stała prędkość obrotowa czy zmienna różnica ciśnień???Dodam że grzejniki uruchamiają się dwa razy na dobę,rano przed wstaniem i na noc jak idziemy spać, podlogowka grzeje cały czas...temp.22C i ciepło z dołu idzie na górę. Przez większość dnia grzejniki są na podtrzymaniu,nie wychładzają się, steruje tym moduł mm100 i regulator RC310 przez zestaw mieszający AFRISO
Witam Posiadam pompę C.O. Wilo Yonos Para (zdjęcia) w kotle Buderus, Kocioł zasila podlogowke i grzejniki, z pieca idzie to na mieszacz AFRISO ACB910 i następnie na rozdzielacze. Moje pytanie...jak ustawić pompę CO w kotle, na stałe ciśnienie czy ciśnienie zmienne... ewentualnie instrukcje obsługi tej pompy jeśli ktoś posiada, szukałem na necie i akurat tej nie mogę znaleźć. Mamy domek,ok 80m2, grzejniki na górze, dół podlogowka. Pompa z kotła zasila grzejniki, podlogowka zasilana dodatkową pompą która znajduję się w zestawie Afriso. Z góry dziękuje za wszelkie info. Dziękuję.
Mironw.... dokładnie,mam tak lekko ponad 2l/min , w domu ciepło, nie za zimno nie za ciepło .. wcześniej miałem ustawione 22C w dzień,w nocy obniżenie o 1.5 C mniej ale po rozmowach,opiniach ,czytaniu na różnych forach zmieniłem na stałą 22C ....
Dzięki Sambor ...ciepło mam oczywiście, jest 22C , mam ustawione jedna stała temp. bez obniżenia, regulacja według pogodowki... bardziej chodź mi o to które z tych trzech trybów będzie bardziej odpowiedni dla pracy i żywotnośći pompy
Pompa ta działa w układzie ogrzewania podłogowego.... Czy tak jak mam to dobre ustawienia,tzn. z niską wydajnością czy zmienić na inne? Z tego co wyczytałem to są trzy tryby pracy : Ciśnienie proporcjonalne Ciśnienie stałe Charakterystyka stala do tego każdy z tych trybów ma trzy ustawienia mocy, który będzie najlepszy dla mnie, ewentualnie czym się kierować przy wyborze ustawień. Tak jak pisałem wcześniej,podlogowka,4 pętle , nie duże
Dzięki....może źle szukałem,miałem tylko instrukcje po angielsku. Dzięki.... czyli z tego wynika że mam ustawioną niską wydajność....😊
Co oznaczają diody w tej pompie ???? Mam zestaw mieszający AFRISO ACB910 i w nim tę pompę oraz pięć diód(światełek}.U mnie pierwsza zielona druga pomarańczowa i trzy które nie świecą... szukałem znaczenia i nie mogę znaleźć. Czy oznaczenie tak jak u mnie to jest praca na modulacji,czyli steruje moduł MM100? Za wszelkie info dzięki...😊
Frogg opublikował(a) temat w Kotły gazowe
Witam Problem pojawił się kilka dni temu, chodzi o CWU, wcześniej miałem ustawione CWU temp.max 48 a normalnie 44....i oczywiście grzał wodę więcej...do ok 55C....i tak był ustawiony od kilku miesięcy,bo dopiero od września użytkujemy,kocioł nowy ...a ostatnio,od kilku dni mimo że ustawione max 48c to przegrzewa tak że prawie gorąca...co może być przyczyną? Ktoś miał taką lub podobną sytuację z tym kotłem.... Kocioł Buderus Logamax plus 122 24 kw dwufunkcyjny kondensacyjny -
No póki co jakby się poprawiło... kocioł pracuje sobie spokojnie,w domu jest przyjemnie,ani zimno ani gorąco...22C na podlogowke cały czas bez obniżenia.
U mnie moc minimalna kotła to 12% z 24kw , obecnie moc max. mam ograniczona do 50%.... sterowanie według krzywej grzewczej więc automatyka steruje pracą i mocą kotła.... Chyba dobrze rozumuje?
Dzięki za info😊 Druga sprawa,mam wrażenie że pięć mi taktuje... obniżyłem moc do 50% a on i tak kilkanaście razy dziennie się włącza....z tego co wywnioskowałem w opisach na różnych forach to być może obnize mu temp. zasilania tak by dłużej magrzewal do ustawionej temperatury, dłuższe działanie kotła,niższa temperatura, lepsza sprawność.... Dobrze kombinuje czy nie?
Witam... Zużycie 127 M3 to za miesiąc.Grzejemy dopiero od września i póki co narasta zużycie największe wyszło póki co za grudzień, właśnie te 127m3. Za wrzesień było 80m3...ale było dużo ciepłej. Gdyby było potrzebne więcej danych to proszę dać znać. Pozdrawiam
Dom bliźniak, stare budownictwo,kamień i cegła,parter i poddasze ok.80m2,ocieplony grafit 15,okna i drzwi wymienione .Kocioł Buderus Logamax122 24kw dwufunkcyjny kondensacyjny Cały dół podlogowka góra grzejniki . Kocioł bez sprzęgła, zastosowany zestaw AFRISO Primobox ACB910 który pełni rolę sprzęgła i mieszacza(na podlogowke Czynnik niskotemperaturowy a na grzejniki wysokotemperaturowy) do tego regulator RC31O I mm100 Pompa w piecu ustawiona na 1.5 Regulacja według czujnika zewnętrznego z punktem początkowym , grzejniki i podlogowka. Moc grzania obniżona na kotle do 50% (aby nie traktował) Grzejniki : Max 55c min 35 wplyw pomieszcz. 3K korekta temp.pomiesz. 0K sposób obniżenia -prog temp.zew podlogowka: Max 40c min 29c wpływ pomieszczenia 3K korekta temp.pomiesz. 0K sposób obniżenia -tryb ograniczony Z mieszczaczem , czas pracy mieszacza 120 s Podn.zaworu miesz. 5K Minimalna temperatura zewnętrzna -20 Typ budynku - średni Tłumienie -tak Temp. w domu 22c w dzień, 21 noc zużycie gazu póki co największe 127m3. CWU I CO Grzeje pierwszy sezon i nie wiem czy to dużo czy mało, czy kombinować z ustawieniami czy dać sobie spokój. Z góry dzięki za pomoc i komentarze.
Buderus Buderus Logamax Plus - jaka krzywa grzewcza?
Frogg odpowiedział(a) na pudz1988 temat w Kotły gazowe
Podepne się.... Dom bliźniak, stare budownictwo,kamień i cegła,parter i poddasze ok.80m2,ocieplony grafit 15,okna i drzwi wymienione .Kocioł Buderus Logamax122 24kw dwufunkcyjny kondensacyjny Cały dół podlogowka góra grzejniki . Kocioł bez sprzęgła, zastosowany zestaw AFRISO Primobox ACB910 który pełni rolę sprzęgła i mieszacza(na podlogowke Czynnik niskotemperaturowy a na grzejniki wysokotemperaturowy) do tego regulator RC31O I mm100 Pompa w piecu ustawiona na 1.5 Regulacja według czujnika zewnętrznego z punktem początkowym , grzejniki i podlogowka. Moc grzania obniżona na kotle do 50% (aby nie traktował) Grzejniki : Max 55c min 35 wplyw pomieszcz. 3K korekta temp.pomiesz. 0K sposób obniżenia -prog temp.zew podlogowka: Max 40c min 29c wpływ pomieszczenia 3K korekta temp.pomiesz. 0K sposób obniżenia -tryb ograniczony Z mieszczaczem , czas pracy mieszacza 120 s Podn.zaworu miesz. 5K Minimalna temperatura zewnętrzna -20 Typ budynku - średni Tłumienie -tak Temp. w domu 22c w dzień, 21 noc zużycie gazu póki co największe 127m3. CWU I CO Grzeje pierwszy sezon i nie wiem czy to dużo czy mało, czy kombinować z ustawieniami czy dać sobie spokój. Z góry dzięki za pomoc i komentarze.- 96 odpowiedzi
- Buderus Logamax
- Buderus Logamax Plus
(i 1 więcej)
