MakaronSzakaron
Treść opublikowana przez MakaronSzakaron
  1. Witam, Zamieszczam post o moim poszukiwaniu optymalnych ustawień pracy kotła. Słowem wstępu: kocioł zainstalowany w listopadzie zeszłego roku. Po rozpaleniu w piecu oraz dłuższym czasie pracy, zauważyłem pojawiające się spieki. Wpierw drążyłem temat bardzo pobieżnie z racji, że niektóre osoby, które mają taki sam opał (wiem, że pokład węgla nie równy pokładowi) mają spieki i, mówią, że to normalne. Natomiast, spotkałem się z kilkoma przeciwnie biegunowymi opiniami - czyli brak spieków. Więc, zająłem się tematem na poważnie. Wiem, że do perfekcji będzie tylko możliwość zbliżenia się, a nie jej osiągnięcia. Jeśli będziecie mieć jakieś sugestie oraz uwagi, to proszę pisać, również jeśli nie będzie dla was coś jasnego z tego, co napisałem. Cel: eliminacja spieków w najbardziej jak to możliwe oraz zmniejszenie ilości odstawień pieca. 10-01-22 Ustawienia fabryczne Parametry mocy (menu serwis) 1. Min praca podajnika 1 sek 2. Max praca podajnika 2 sek 3. Min przerwa podajnika 24 sek 4. Max przerwa podajnika 46 sek 5. Min wentylator roboczy 22 6. Max wentylator roboczy 36 7. Min obroty went 300 8. Max obroty went 910 Uwagi Ø Spieki żużlowe – skrócić czas przerwy podawania lub/i wydłużyć czas podawania - uzyskany efekt to „wypychanie popiołu”. Wniosek: spieki żużlowe powstają na skutek zbyt długiego przebywania popiołu w wysokiej temperaturze, a wtedy zaczyna się on topić Regulacja Etap I 10-01-22 10:12 Skrócenie czasu podawania Skrócono czas podawania z 6 minut do 3 minut w trybie nadzoru. Błąd: tryb nadzoru jest trybem po przekroczeniu temperatury zadanej. Przywrócono czas podawania z 3 minut do 6 minut w trybie nadzoru. Etap II 10-01-22 10:31 Skrócenie czasu przerwy podawania w menu serwis Ø min czas przerwy podawania – 24 sek do 20 sek Ø max czas przerwy podawania – 45 sek do 40 sek Wnioski: mniejsze spieki Etap III 10-01-22 12:17 Wydłużenie czasu podawania w menu serwis Ø min czas podawania – 1 sek do 2 sek Ø max czas podawania – 2 sek do 4 sek Ø mocy kotła – 100% do 85% Wnioski: mniejsze spieki, za duży kopczyk, zmniejszyć czas podawania Etap IV 10-01-22 13:05 Skrócenie czasu podawania w menu serwis Ø min czas podawania – 2 sek do 1 sek Ø max czas podawania – 4 sek do 3 sek Wnioski: kopczyk prawidłowy, spieki małe wyrzucane poza kopczyk, po otwarciu drzwiczek – duży płomień i iskry – za dużo powietrza Etap V 10-01-22 16:24 Korekta powietrza w menu ustawień Ø korekta powietrza – 0% do -11% Wnioski: b. małe spieki, mniejszy płomień, za duży kopczyk Etap VI 10-01-22 18:48 Zwiększenie przerwy podawania w menu serwis Ø min czas przerwy podawania – 20 sek do 21 sek Ø max czas przerwy podawania – 40 sek do 42 sek Wnioski: za duży kopczyk Etap VII 10-01-22 20:30 Zwiększenie przerwy podawania w menu serwis Ø min czas przerwy podawania – 21 sek do 22 sek Ø max czas przerwy podawania – 42 sek do 43 sek Wnioski: pojawiły się spieki duże dochodzące pod deflektor Etap VIII 11-01-22 6:00 Skrócenie czasu przerwy podawania w menu serwis Ø min czas przerwy podawania – 22 sek do 20 sek Ø max czas przerwy podawania – 43 sek do 40 sek Wnioski: spieki się pojawiły, ale małe i są wypychane na zewnątrz. Po otwarciu drzwi pojawił się czarny dym w małej ilości, zwiększenie sadzy w piecu Etap IX 11-01-22 18:15 Korekta powietrza w menu ustawień Ø korekta powietrza – -11% do -9% Uwaga: zwracać uwagę na to czy w popiele pojawia się nie dopalony węgiel Wnioski: Po otwarciu drzwiczek pojawia się czarny dym, zwiększona ilość sadzy. Pojawiają się spieki ale małe. Etap X 12-01-22 5:30 Ø moc kotła – 85% do 80% Ø korekta powietrza – 0% do -9% Uwaga: Przy zmianie mocy kotła, resetuje się ustawienie parametru korekty powietrza. Wnioski: Skorupa „magmowa” – coś w stylu zaczynającego się dużego spieku, ale rozżarzony oraz plastyczny. W dalszym ciągu występujące przesterowania pieca. Etap XI 12-01-22 17:30 Ø moc kotła – 80% do 70% Ø korekta powietrza – 0% do -7% Uwaga: Przy zmniejszaniu mocy, również zmniejsza się zakres korekty powietrza. Wnioski: Zbyt duży kopczyk. W popiele znajduje się niedopalony węgiel. W dalszym ciągu występują przesterowania pieca. Etap XII 12-01-2022 20:30 Ø moc kotła – 70% do 65% Ø min czas przerwy podawania – 20 sek do 21 sek Ø max czas przerwy podawania – 40 sek do 42 sek Wnioski: Lekkie przesterowania, ale piec dalej się odstawia. Kopczyk duży. Spieki wypychane na zewnątrz. Sprawdzić popielnik czy występuje niedopalony węgiel. Etap XIII 13-01-22 6:15 Ø moc kotła – 65% à 60% Ø min czas przerwy podawania – 20 sek do 21 sek Ø max czas przerwy podawania – 40 sek do 43 sek Wnioski: występują przesterowania. Zaczątki spieków żużlowych jak w Etap X, ale są zdecydowanie mniejsze. Etap XIV 13-01-22 17:00 Ø moc kotła – 60% do 55% Ø korekta powietrza – 0% do -7% Wnioski: cdn
