Treść opublikowana przez marszy
U mnie są takie grudki przy temperaturach takich jak teraz, tzn. w momencie gdy kocioł kilka razy na dobę wygasza się i rozpala.
- 1257 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Z tą korkekcją u mnie się nie sprawdziło. Nawet jak korekcja z przeważeniem jest 1:1 to i tak spalanie faktyczne wychodzi większe od tego co pokazuje kocioł. U mnie przy bujaniu kotła na 2,5kw wychodzi trochę ponad 0,8kg
- 1257 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
dzięki za wyczerpującą odpowiedź, coś się już zaczyna układać w temacie kotła. Nie pamiętam już dokładnie ale padł jakiś czujnik i wymiana go nie pomogła, więc została wymieniona płyta główna. Nie płaciłem nic, bo była wymieniona w ramach gwarancji. Zastanawia mnie jeszcze wskazanie sondy na wygaszonym kotle, tj. Wartości dochodzą do 21,6% tlenu w powietrzu 🤔
- 1257 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Zastanawia mnie jeszcze wartość kalibracji, widzę że inne kotły mają dużo niższe wartości, a u mnie ok. 176. Kalibrowałem zgodnie z instrukcją do sondy V15. Nie zakładam, że to nieprawidłowy parametr, po prostu staram się zrozumieć nasz kocioł 🙂
- 1257 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ja już też jestem po wymianie sądy i płyty głównej. Nie pamiętam właśnie jak było po wymianie samej sądy ale po wymianie płyty głównej wiosną wartości raczej utrzymują się w okolicach 200%. Próbowałem coś korygować w nadmuchu bo w popiele było dużo niedopalonego pelletu ale w korekcjach to niewiele zmieniało. Poczekam z ustawieniami do czasu, aż kocioł będzie chodził w trybie ciągłym, bo póki co często się wygasza i to nie jest miarodajne. Mam nadzieję, że znajdzie się ktoś mądrzejszy ode mnie i oświeci mnie 😉
- 1257 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Czy komuś się udało zejść z korekcjami 02 do wartości bliskich 100%? Mam już kocioł 3 lata i staram się go cały czas zrozumieć. Czy w ogóle trzeba się nimi przejmować, czy też nie mają większego znaczenia? U mnie cały czas oscylują w granicach 150-200% Pellet oczywiście przeważony.
- 1257 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Miałem w kwietniu dokładnie ten sam problem. Prawdopodobnie padła sonda lambda. Serwisant wymienił i problem znikł.
- 1257 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
U mnie po kilku korektach ustawień popiół się poprawił i przestała się obklejać fotodioda. Aktualnie jest tak, jak na zdjęciach. Martwią mnie jeszcze wysokie korekcje ale z tym chyba już nic zrobić się nie da.
- 1257 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Muszę przyznać, że parametry pracy kotła bardzo się poprawiły i staje się powoli obiecanym mercedesem. Dwa dni temu zrobiłem jeszcze raz kalibrację pompy zgodnie z instrukcją wrzuconą przez użytkownika @heraket oraz jeszcze raz zważyłem pellet. Wczoraj natomiast widziałem, że serwis zmienił w ustawieniach moc wentylatora wyciągowego i mamy sukces. Korekcje zaczęły spadać. Wczoraj opróżniłem zbiornik na popiół i dzisiaj lub jutro sprawdzę stan popiołu. @Kroitzman: W związku z tym, że lubię znać obsługę i działanie urządzeń z których korzystam, mam jeszcze kilka pytań. 1) Czy mogę się spodziewać, że korekcje już zostaną na poziomie poniżej 150%? 2) Czy kalibracja, którą użytkownik @heraket, to jest ta nowa kalibracja o której piszesz? 3) Energochłonność domu i instalacji jest dla mnie sprawą jasną i z tym nie dyskutuję. Czy na ten moment zaizolowanie rur idących przez piwnicę da jakiś odczuwalny efekt w spalaniu kotła, czy raczej skupić się tylko na ociepleniu domu w najbliższym czasie? 4) Z czego może wynikać ciągłe zabrudzanie się fotodiody? Muszę ją dosłownie co 3-4 dni czyścić, bo jest ciągle oblepiona pyłem z peletu. Myślałem, że to wina peletu i zmieniłem lavę na Olczyka, ale póki co nie widać różnicy. 5) W przeciągu 1,5 miesiąca działania kotła wygrzebałem ok 10l sadzy z wyczystki. Czy to jest normalna wartość? Póki co tyle ale pewnie jeszcze będę miał pytania/wątpliwości
- 1257 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Tak też zrobiłem 🙂 najwidoczniej jak wysyłałem zgłoszenie za pierwszym razem przez formularz, coś niedokliknąłem i zgłoszenie nie poszło.
- 1257 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
To po kolei: 1) Czy korekcje rzędu 170-180% również wynikają z zapotrzebowania na energię? Czy niedopalony pellet również z tego wynika? Mój kocioł chyba nie jest jedynym który nie pracuje najlepiej z nową sondą? Jeśli w tych kwestiach jestem w błędzie, to proszę o sprostowanie mnie. 2) Dotychczas komunikacja odbywała się przez instalatora, który wykonał u mnie całą instalację i kotłownię ale żeby uniknąć niedomówień, to dwa dni temu napisałem wiadomość przez formularz ze strony internetowej, skoro nie dotarła, to uczynię to raz jeszcze. 3) Jestem w stanie zrozumieć wyższe spalanie niż w innych instalacjach, tym bardziej, że dom jest aktualnie w remoncie. Problem, który opisałem jest bardziej złożony.
- 1257 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Zgadza się, kotłownia jest w budynku gospodarczym poza domem
- 1257 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Dom ma 130m2, jest z lat 1970. Ściany nie są ocieplone. Ocieplony jest dach przy pomocy wełny mineralnej- 15cm, styropian pod podłogówką na całym dole oraz okna nowe trzyszybowe.
- 1257 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Bardzo dziękuję za wszystkie rady. Napisałem wiadomość do serwisu, zmieniłem pellet na olczyk, dzisiaj wieczorem wyłączę sondę i zobaczymy co będzie dalej. Mam nadzieję, że firma NBE stanie na wysokości zadania i szybko rozwiąże problem, a wtedy ja też będę mógł powiedzieć, że to mercedes. Póki co, to dobrze, że wpisy się tu pojawiły. Będzie to przestroga dla zainteresowanych tym kotłem. Firma zaliczyła ogromną wpadkę.
- 1257 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi i porady. odpowiadając: 1) Do serwisu jeszcze problemu nie zgłosiłem, bo próbował to ogarnąć mój instalator, który jest autoryzowanym dystrybutorem kotłów RTB i był w stałym kontakcie z serwisem ale właśnie przed chwilą poszedł mail do serwisu, żeby było na papierze. 2) Nie ma czujnika powrotu, ponieważ jest zawór zabezpieczający powrót, a według mojego instalatora i instrukcji obsługi jest to wystarczające ale rozważę, żeby jednak czujnik zamontować. Czy informacja, że temperatura powrotu jest brana pod uwagę jest pewna na 100%? 3) Doszedł kolejny problem: jak jest ustawione wykrywanie płomienia przez fotokomórkę, a nie sondę lambda, to często po czyszczeniu kocioł nie może się rozpalić. Dopiero powrót do sądy umożliwia rozpalenie. 4) Faktycznie serwis grzebał w ustawieniach i zmienił czyszczenie na 20kg, cały czas było 30kg i do tego ustawienia wróciłem. Niestety, to niewiele zmieniło. Nawet pomiędzy czyszczeniami jest niedopalony pellet.
- 1257 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Heat Systems z Solarni
- 1257 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Pytanie za 100pkt. Czy firma posiada sondy Denso? Bo dostałem informację od mojego instalatora, że nie. Jeśli jest możliwość kupienia na własną rękę, to chętnie to uczynię byle tylko mieć już święty spokój. Patowa sytuacja. Kocioł, który miał być mercedesem, a jest co najwyżej fiatem.
- 1257 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Pellet już był dwa razy przeważany. Nic to nie dało. Wcześniej przez pewien czas dom nie był ogrzewany. Ja go dopiero w kwietniu kupiłem. Całe centralne ogrzewanie było robione od nowa więc trzeba wziąć pewną poprawkę na wygrzanie domu, jednak kocioł już działa od 29.11.2021 a spalanie nie spada. Co cztery dni wsypuję ponad 200kg peletu. Tak, jak już wcześniej pisałem dotychczas była to lava. Od dnia uruchomienia kotła poszło 2 tony peletu. Jutro zasypię Olczykiem i zrobię znowu ważenie. Temperatura w domu to max 20 stopni. Jak były większe mrozy, to ok 17-18.
- 1257 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Witam! Od listopada jestem użytkownikiem RTB Feniks 16kw z zasobnikiem 500l. Niestety od początku z kotłem są same problemy. Miał być bezobsługowy, a wymaga ciągłej uwagi. Główne problemy to spalanie ponad 50kg na dzień, popiół to praktycznie sam niedopalony pellet no i kosmiczne korekcje O2. Napiszę może trochę o warunkach pracy kotła. Do ogrzania dom ok.130m2, ściany nieocieplone, okna nowe- 3 szybowe, ocieplony dach i podłogi na dole. Ok.70m2 to ogrzewanie podłogowe (cały dół), reszta to grzejniki. Póki co nie ogrzewam CWU. Dotychczas używałem peletu Lava ale dopalam już resztę i przechodzę na Olczyk. Dostałem informację od instalatora, że wyszła seria z wadliwymi sondami lambda i został założony dystans na sondę, niestety nic to nie dało. Czy macie jakieś propozycje jak rozwiązać problem? Bo ja już jestem załamany. https://v16.stokercloud.dk/#nedza
- 1257 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
